Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    У меня ставили обычные. Вечером осматривал колодцы, которые еще не были засыпаны и обнаружил, что плита перекрытия в септике лежит с зазорами. Заглянул внутрь и обнаружил и между кольцами щель, через которую падал свет. Позвонил исполнителю. Мастер очень удивился - как так, не может быть. Пообещал замазать. Ну а я попробовал пальцами достать кусок застывшего раствора из щели и у меня это получилось без каких-либо усилий. Сэкономили на цементе? Благо, посмотрел внимательно.
    Кстати, гидроизоляция оказалась по большей части бутафорией. Видимо, просто намазали жидким гидроизоляционным раствором кольца - не грунтовали. По краям, да и на плоскостях уже видны сколы и расслоения. С таким качеством можно было ее вообще не делать. Деньги под землю...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Личный контроль или личное исполнение наше все
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тут вопрос к исполнителям, а не к кольцам. Раз они даже крышку не смогли поставить нормально.
    Возможно и цемент плохой и замешали неверно.
    Ну а гидроизоляция септика из сборного железобетона изначально мероприятие сомнительное. Даже при положительном результате, его хватает на примерно на год.
    Так что тут очень много вопросов к исполнителям, а не к материалам.
  4. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну уж, какие есть. Я довольно долго выбирал подрядчика. Предложений море. Но качество... Разговариваешь с ними и понимаешь, что месяц общения на профильном форуме сделали меня умнее некоторых, которые септиками профессионально занимаются. Чего стоят их предложения обернуть перфорированные кольца геотекстилем, не ставить тройники, не ставить дно в септике и прочие. А ведь они каждый день такие септики людям делают.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ве ясно, спасибо по моему вопросу.
    А про флюаты кто-нить слышал, которыми можно обмазать внутри стенки..?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ладомир - " Ну а гидроизоляция септика из сборного железобетона изначально мероприятие сомнительное". Хоть чем. Ничем не мазать. Ну только если повестись на байки продавцов колец, тогда это не к нам, сами повелись - сами платите.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всю ночь шел хороший такой нескончаемый дождь. Днем было пасмурно, но дождя не было. Вечером приехали на участок. Получается, дождь нам сделал проверку на впитываемость. Ее результаты на фото. Колодец под водопровод был установлен в котлован глубиной 3 метра. Произведена обратная засыпка. Я настоял, чтобы верхний слой был из пгс. Подрядчик утверждает, что обсыпал колодец сверху слоем сантиметров 30, и на это ушел КамАЗ пгс. После дождя котлован осел и оголил свои границы. Что-то сомневаюсь, что тут уместилось столько пгс. Весь день вода простояла и не впиталась. Котлован под септик и фк еще не засыпан полностью. Стенки мокрые, но на дне влаги нет. Значит, уходит. 20170810_194625.jpg 20170810_195716.jpg
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А чем предпочтительнее вести канализацию в земле, особенно на большие расстояния (50+м)?
    160 рыжая пвх или 160 2-слойная п-эт. труба (гофра снаружи, гладкая внутри)?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @SudarS, можно и трубы 110 мм применить.
    160 мм это для большого количества стоков и/или для городской застройки.
    Можно и однослойные и двухслойные применять. Результат один будет.
    Двухслойные прочнее и более жёсткие, чем однослойные. Поэтому они применяются при больших нагрузках и большом заглубление.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir,
    если канализация закопана в траншею от 40 до 100 см глубиной, и это будет двойная пэ труба, то как-чем бы её утеплить? особенно на первой половине пути... на случай, если зима будет малоснежная или осень холодная)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В моём регионе канализационные трубы проложенные на таких глубинах, обычно не утеплят.
    Но для страховки можно сверху и боков проложить листы из экструдированного пенополистирола.
    Причём чем шире сверху перекроете трубу тем эффективней.
    Иногда применяют скорлупы из этого же материала.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir
    а "ваш регион" это где?)
    конкретно для Моск. области "не утеплять вообще" применимо или лучше подстраховаться?
    и пеноплекс лучше дорожный или не критично и потому можно обычный? 50мм листов достаточно?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Регион указан в моих данных, рядом с сообщением.
    Вам так же рекомендую указать свой регион в личных данных.
    Вам решать.
    У себя я не утеплял.
    Можно и "дорожный" если Вы по этому месту на транспорте ездить будите.
    Достаточно. ИМХО
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    о-па, пропустил...
    Исправлено.
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Подрядчики даже по написанному сделать по нормальному не могут. Я им в задании написал: в фильтрующем колодце в месте предполагаемого падения жидкости уложить большой камень. Накидали много камней среднего размера в середину колодца. На мое замечание предложили никидать под трубу камней прямо сверху (глубина колодца 4 кольца по 0,9)...
    Неужели так сложно сразу все сделать как надо?
