Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom,
    какая схема соединения 2-х камер септика все же оптимальна (левая или правая)?
    слева переливное отверстие всегда под водой и воздухообмен за счет доп. трубы
    справа воздухообмен - через переливную трубу
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы знаете, Ладомир применяет слева. Но не ругает справа. Я тоже считаю что они одинаковые. Исторически первая появилась та что слева. Потом, массовый выпуск пластика, тройники, родилась та что справа. Кстати у меня обе применены. В первом колодце 2 секции, перегородка не до верха, с переливом в виде дыры. А в два других колодца идут тройники. Пока не эксплуатируется.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что же применить ? :)
    и на выходящем патрубке (на схеме справа - он в обоих камерах; и будет во второй камере - на схеме слева) - на сколько вниз тройник должен быть опущен ? Где-то видел формулу, что до уровня 0,7Н от всей высоты камеры ... верно ли ? Или достаточно 30 см вниз ?
    P. S. может подойти к вопросу выбора схемы с учетом такого риска:
    поскольку грунт суглинок и камеры могут садиться на 5-15 см, то наличие 2-х труб (их поломки при просадке камеры) несет больший риск (труднее будет исправлять ситуацию) ?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мало того они с уважаемым А. Ратниковым при разработке СТО-НОСТРОЙ -2.17.176-2015 записали:
    5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Прямоугольные отверстия должны иметь размеры не менее 0,15х0,15 м, а круглые − диаметр не менее 0,15 м. Размеры отверстий в кирпичных септиках принимаются кратными размерам кирпича.
    5.4.12 Вместо затопленных отверстий для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, в отдельных конструкциях септиков допускается использовать вертикальные патрубки, аналогичные патрубкам, используемым для впуска и выпуска сточных вод из септика (см. 5.4.8).
    Примечание − При этом сквозная вентиляция септика обеспечивается через данные патрубки, соединенные между собой отрезками труб.
    То есть обе схемы рабочие и имеют право на жизнь
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Правильнее считать уровень стоков от дна. Наиболее оптимально забирать отстоявшиеся стоки с уровня примерно 2/3 от дна. Точность тут не критична. Грунты - важнее)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, @Павел 1954, ясно... пойду по простой схеме- перелив и воздухобмен в одной трубе.
    А расстояние между центрами входной и выходной трубы - 20 см в первой камере и 15 см. во второй камере - нормально ? Или одинаково делать - сколько требуется ?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Игорь! Выж форум читали? Какие 15-20? 5 см и хватит! Это для пикового слива стоков (ванна). Чтоб сток был беспрепятственным
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если делать 5см между центрами, то правильно ли я понимаю, что в таком случае выходная труба всегда на 3-4 см. наполовину будет заполнена или только во время, когда в септик приходит вода залпом (а при отсутствии прихода, выходная труба будет пустая) ..?
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Слив из дома, отметка низа трубы 0,000. Перелив стоков в этом же колодце, отметка низа трубы -0,050 мм. Состояние покоя - уровень стоков установится на уровне -0,050.
    Залповый сброс- обе трубы частично в стоках. Потом все успокоилось на -0,050 в первом колодце. Во втором отметки -0,050 и -0,100 (состояние покоя)
    Толстый слой"корки" поверх этих уровней не учитываем, тройники обеспечивают защиту от плавающих сверху отходов. Корка не участвует в процессе перелива никак .
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom,
    задумался еще о вентиляции обоих камер септика
    я буду реализовывать схему I (слева)... тут расстояние между камерами септика 14 метров, а от второй камеры до ФК - 26 метров
    В ФК, естественно, будет вент канал вертикальный из бетонной крышки. Внутри дома фановая труба выходит на крышу.
    Учитывая такой длинный путь переливных и канализационных труб (26м+14м+5м до дома и еще внутри дома), по которым и задумана вентиляция, то встает вопрос - будет ли вентиляция двух камер септика нормально осуществляться?
    Или из-за этих расстояний надо бы еще во 2-й камере септика сделать вертикальную вентиляцию из бетонной крышки ?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Будет конечно, если тяга достаточна. У вас 2 этажа+ крыша, думаю ок. А вот подсос воздуха через щели люков (сколько у вас их итого) вопрос интересный. Каждая щель - потеря давления тяги, и риск выхода запаха наружу на уровне человеческого носа). Так что, чем герметичнее, тем лучше.
    Больше не надо делать в крышках ничего! только потеря напора тяги будет и выход запаха
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, т. е. пока в септике - никаких дырок и вертикальных вентканалов - не делать, в случае чего - потом...?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Максимум- смотровую "трубу", над тройником, переливным, труднодоступным, для прочистки. Но заткнуть ее пробкой, герметично.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В качестве "смотровой" я хотел горловину так поставить, чтобы через нее смотреть на входящий тройник... чего-то дырок в крышке кольца не охота лишних делать
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я тоже так люк поставил. но в зоне риска переливной тройник. решил пока ничего над ним не сверлить... будем посмотреть
