Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы чуть запутались (и это опасно-копать вокруг колец, они упадут!) Итак, если вас не страшит забитый грунтом щебень от паводковых вод и вы хотите рискнуть то в этом чертеже замените 30см суглинка на щебень, соеденив его с щебнем обсыпки. Песок - оставьте. Если передумаете щебень применять, то кольца ставим просто на грунт. И, вы игнорируете сроки паводковых вод, их уровня. Если воды поднимутся выше дна ФК, он перестанет работать.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, Вы вообще против щебня даже и сбоку кольца? Вы за вариант - ставить кольца на родной суглинок (внутрь кольца - песок) и обсыпать потом кольца родным грунтом или песком ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не... эта проблема остается -её надо еще решить, т. к. наверняка верховодка в марте-апреле затопит мне этот ФК и даже наверное 2-ю камеру септика...
    На этот случай жду от Владимира (Крот) его рекомендаций по установке клапанов и насосов и действий в такой "аварийной" ситуации"... тут уже куда-то и что-то сливать придется на грунт... главное - не из первой камеры (Крота) !
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как то так.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ladomir, да, я помню эту картинку... сохранял уже ее... вот с нее и помню, что Вы не против щебеночной подушки как под проекцией дна ФК, так и с боков ...? В этом у Вас разногласия с @yuraatom,
    Но, может, учитывая суглинок и его риск забивания грунтом по весне... отказаться от щебеночной подушки под ФК, как Юра предлагает ?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Для ВАШИХ УСЛОВИЙ (паводки) щебень забьет суглинком. Кстати да, после крота тоже стоки надо куда-то деть. Пусть и чище они. А не думали о двух ФК но по одному кольцу 2 метровому в каждом?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот щас и подумаем :) ... это что мне даст ? При каких условиях вода из первого ФК перельется во второй? Когда первый ФК уже не справится с работой и под перелив заполнится ?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 "незабИваемое" увеличение площади фильтрации.
    2 возможно уход от проблемы подтопления!
    3 естественно оба ФК надо соеденять толстой трубой на уровне дна! Потому что 2 ФК это более дешевая замена одного но большого из жб
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom,
    1) а не получается ли тут, что мы фактически делаем поле фильтрации, и на котором эффективнее работают фирменные ванны-инфильтраторы ?
    2) вы предлагаете одно кольцо в обоих ФК, но высота кольца 0,9 метра и как же тут работать внутри такого при чистке ? на коленях если что ?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1) никакого ноу хау в фирменных и других инфильтраторах нет! Это просто перевёрнутая ваннна. И под ней так же заиливается, дальше сами додумаете?...
    2 Дык, тогда а) ставьте 2 кольца но не заглубляя их сильно, они будут торчать из земли, холм будет, утеплять. ну или из монолитных-по-месту колец произвольной высоты лить или б) у колес съёмная крышка из несущего профнастила или швеллера+лист железа (мой вариант)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 ФК по 2 двухметровых кольца (вместо одного ФК) - это удорожание проекта...тыщ на 30...
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Пишем на листочке все варианты. Пишем суммы. Пишем когда они работают а когда нет (паводки). Прикидываем цену эксплуатации. Делаем выбор.
    рс: кирпичный ФК прямоугольник вытянутой, высотой 1,2-1,5 не думали ? тоже вариант (я себе так).
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. по типу такого, только не септик а ФК ?
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я вам свой пдф чертеж давал. Там оно, могли бы посмотреть. Кирпичь красный 250 стенки. Габариты - по расчету или "максимум", высота начала стенок - чуть выше уровня паводка. Перекрытие сборное, разборное, лёгкое. Обслуживание - откопать, разобрать, выгребать.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не помню вашего чертежа. Скиньте плиз в личку
