Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и все равно с утеплением или для этой высоты - можно не утеплять выходящую из дома трубу, т. к. замерзать в выпускной трубе нечему (она будет пустая)?
    Но вот труба между камерами септика, если камеры будут разнесены и тем более на 12 метров, то труба будет иметь жидкость внутри и ее утеплять требуется ... или тоже - можно обойтись без утепления ?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ничего не вечно. Я сам этогобоюсь) Вроде в ФК нет запаха и опасных газов (?) в опасных количествах. Но тут вариантов мало. Чистить. Строить новый рядом.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, а когда его чистят... там что реально на дне? Просто ил ? И в какой момент становится понятно, что пора чистить? Если, например, ФК из 3-х колец и ил поднялся до последнего кольца (забил 2 нижних), то пора уже чистить (а как стоять в таком слое ила) ?
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Между камерами холодные стоки. Это не из дома, тепленькие! Так что 12м меж камерами это на глубине промерзания, увы. А почему крот дешевле монолитной камеры ? Может он хилый, ломаться будет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если всё работает штатно, то не замёрзнет в Московском регионе.
    Так труба перелива между камерами септика, обычно располагается ниже входа в септик как минимум на 0,5 м.
    Если же используются перелив между камерами септика в виде тройников (что допускается, но хуже), то утеплить при длине перелива в 12 метров, конечно стоит.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, Вроде по Кроту не было отрицательных отзывов, что ломает его ...
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    ФК чистят когда скорость фильтрации меньше скорости наполнения. В идеале в ФК не должно быть воды по утру)
    Сначала откачка машиной, агрегатом, потом прыг туда, лопата, ведро, веревка. Снимается черный слой песка и новый песок засыпать. Копателя обвязать веревкой. И быть готовым его вверх тянуть, неподвижного.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    жду Ваших комментов насчет схемы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19041359/
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    во... что-то не верится, что в моем суглинке скорости будут одинаковы...пока исхожу из худшего, что будет накопление стоков в ФК
    И если вдруг придется вызывать машину, то не пройдет у меня машина между домом и забором к ФК, который будет за домом... не хватит ширины.
    Поэтому и хотел ради удобства все 3 колодца делать перед фасадом...
    Но если все-таки ФК делать за домом, что умнее, то как при аварийном случае воду подать до машины 25-30 метров? Какие тут способы перекачки? можно ли шланг машины соединить с доп. шлангом и доп. насосом?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я пока не понял, чем плоха схема со всеми колодцами у забора! Даже с кротом. Но вообще знайте, выкачать могут и мотопомпой. Но по-моему будет дороже и найти ещё надо. Вы паводковых вод боитесь, а они у вас долго? Высоко поднимаются? (я забыл ваши условия). Да и Ладомиру напомните
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    монолитный септик из 2-х камер на 6 кубов мне насчитали 130 тыс под ключ
    Крот 3,6 куба стоит 70 тыс+бетонный кольцевой септик 30 тыс. (3 кольца по 2 метра 13,8+две крышки 9 тыс+горловина 7 тыс) + еще работы... а может, кстати, к этим 130 тыщам и приблизимся...
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ах на 6 кубов монолит! не, ну это неплохо, но многие меньше делают) Хотя верно, 6 для ваших условий хорошо. Про Кротов не знаю, ждём Ладомира.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот схема
    и при негерметичности камер ... все дерьмо воздействует на подвал дома и всплывет в комнате подвале, где нет пола (на схеме обозначено). В этой комнате - земляной пол.
    Да и под домом серые воды будут задерживаться, возможен запах в доме и на участке перед домом
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот схема
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С Кротами всё хорошо.
    Прочный, грунтозацепы, камера для насоса, возможность доработки под конкретного Заказчика.
    Разработан при участии Ув. Ратникова А. А.
    Добросовестный Изготовитель. ИМХО
