Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Он честно сказал что не знает, забивается ли когда перепад 5-10см. Но ему спокойнее делать 25-30 см. Можно попросить Ладомира вспомнить, были ли случаи забивания при 5-10 см ?
    (кстати про плавающее Г которое не тонет сразу, вроде отвечали, что его без проблем проталкивает вниз свежая порция слива и ничего не забивается)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как я его понял, 5 см не хватит потому, что приходящие какашки могут сразу на дно не пойти и будут на поверхности воды еще плавать ...
    а у вас с приходящей трубы именно только на загиб вниз тройник займет эти 5-10 см... и получится, что уровень воды между между входом и выходом будет как раз под самым тройником, что на входе...
    таким образом, есть по его мнению риск, что какашки будут плавать в т. ч. внизу входящего тройника и при каких-то условиях могут забить вход в септик...
    поэтому от этого риска он хочет уйти, обеспечив больший перепад
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    слушайте этого товарища акуратнее, фильтруйте и вдумывайтесь - смотрел несколько его лекций - ну ооочень спорные аргументы иногда приводятся и выводы делаются
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Задумался я: в унитаз и далее септик - туалетную бумагу можно бросать? Она в первом отстойнике переработается нормально ?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @igorkzn, бросьте туал бумажку в любую жидкость, и она уже распалась практически без следа.
    Просят не бросать в общественных туалетах, но там проходимость высокая, да и воду спускают не все...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. yuraatom поднял очень важный вопрос.
    Перепад между входом в септик и выходом из него надо делать 5...10 см.
    Можно, конечно и больше сделать, но это не профессионально,
    поскольку снижает полезный объем септика и ухудшает гидравлику септика как сооружения в целом.
    Септик и в целом Очистное Сооружение надо конструировать и строить согласно требованиям Норматива, а не по рекомендациям взятым с видео.
    Вот норматив.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень не удачная конструкция.
    Категорически не рекомендую так строить.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Очень аккуратней к подобным рекомендациям.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кроме проблемных перепадов входа-выхода - что еще неудачно ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @igorkzn, не рациональное соединение между камерами септика, нет погружного входящего тройника, не рациональное расположение горловины.
    Может чего ещё не увидел.
    Но главное, это всё же бессмысленное уменьшение объёма септика.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня выход из дома сделан на уровне 1,3 метра ниже уровня земли и по-любому получается, что септик надо делать низко и горловину всегда удлинять.
    Стоит поднять выпуск ?
    До какого оптимального уровня ?
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    До "как можно менее заглубленного, с учётом вашего климата и РАССТОЯНИЯ трассы". Зачем заглублять зря, теряя полезный объем? Назовите вашу глубину промерзания (по региону) и расстояние от дома до септика.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, смотрел как-то таблицу значений для суглинка и Татарстана - 1,6 метра промерзание. Расстояние от дома до септика - 5 метров...
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Волгоград, 1,3. Все соседи делают 0,5-0,7 при длине до 10м. Я сделал 0,3 при длине 3м. Естественно утеплено эппс. Имхо вам надо не глубже 0,6. Переделывать будете? Может не надо, лишь бы ф. сооружение справлялось!
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот и мне не хочется новую дырку бурить в монолите подвала, тем более уже снаружи отмостка есть и если бурить, надо потом еще под отмостку копать до стены, чтобы трубу поймать, как бы потом отмостка не просела из-за этого рытья ...
    Но если надо... То будем бурить
    понятно, что это главное...
    делать тестовые испытания на пролив?...В принципе, могу выкопать трактором полноценную яму 3х3 метра и глубиной 3-4 метра ... все равно под ФК или 2-ю камеру септика из бетонных колец делать надо, она нужна будет, и там наполнять эту камеру и сделать за уходом воды... стоит этим заняться ?
