Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да 1,1-1,2 м. По-моему 200мм диаметр это максимум. А многие переливы из тройников трубы 110 делают и все ок.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вы эти 200 мм - откуда взяли инфо? У меня такого в расчетах вроде не было
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    На рисунке, отв 250*250. И я подумал - не многовато? Могу ошибаться, но где-то читал что 200 за глаза.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Как я понял варианта два:
    1. Раскопать трубу, снять геоткань, засыпать трубу без ткани гравием, потом песком, грунтом.
    2. Строить ФК, но из-за глинистой почвы не известно, сколько колец надо выкопать, чтобы дойти до песка. У соседей колодец 40 колец! У другого соседа скважина на песок 76 м.
    Какой вариант посоветуете выбрать?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Правильно ли я услышал в этих консультациях
    (время 10:25), что для семьи 4 человека при постоянном проживании на суглинке Общий рабочий объем приемных колодцев должен составлять 25 кубов ? И это - пока еще без учета ФК ?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Krage,
    1 раскопать до основного грунта! частично. снять ткань. фото. нам сюда описание для принятия решения.
    2 ФК отпадает, ок, раз так глубоко песок.
    У вас 2 пути, или строить накопитель (забыть о фильтрации) или п 1.
    Вы скорость фильтрации примерно оценивали ? может у вас безнадёжные грунты.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Igorkzn, суглинки- очень разные, ок ? Все, все, должны проводить тест на ф. способность СВОИХ грунтов! Все ! И ТОЛЬКО потом строить ФК, траншеи и прочие ямы. Суглинки у кого-то годами работают а у кого-то 0 фильтруют.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Долго, путанно и ни о чем.
    Я таки лекции могу часами читать, а если налить то даже сутками.
    Информации ноль.
    Откуда взяты цифры 30,25,20 известно только автору.
    Впрочем сомнительно.
    Почему на глине обязятельно 3 камерный септик объяснений не увидел.
    Очень важный вопрос разнесения входа и выхода в камеру (с чем большие проблемы у Егорышева) вообще не затронут никак.
    Проблемы перелива из камеры в камеру не упоминаются.
    В общем посмотреть можно 1 раз тем кто ВООБЩЕ не в теме.
    Для общего знакомства.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Очень важный вопрос разнесения входа и выхода в камеру" - категорически согласен! Вопрос важный, стокам нужно как можно длиннее путь предоставить!
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в другой теме он рассказывал про тройники у переливов и на какой разности по уровням их делать
    Я тут с его слов составил такую схемку:
    т. е. у него:
    - при входе в первый отстойник - тройник неглубокий, но низ тройника под корку должен уходить, через верх -вентиляция
    - при выходе с первого отстойника - низ тройника поглубже
    - разница в уровне между входом и выходом в этом отстойнике - 20-30 см.
    - вход во второй отстойник - без тройника
    - выход из второго - с тройником, как у первого отстойника
    - разница в уровне между входом и выходом в этом втором отстойнике - 10-15 см.
    - вход в третий отстойник - без тройника
    - выход из третьего - с тройником
    - разница в уровне между входом и выходом в этом третьем отстойнике - 10-15 см.
    расстояние между отстойниками допускает и 1 метр, правда и размещение отстойников (септиков) для экономии места на участке допускает не в линию, а зигзагом
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не, я именно про разнос по горизонтали говорю.
    В идеале камеры в одну линию и переливы максимально далеко друг от друга.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сорри, тогда не понял - о чем это
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Нормально по тройникам. 1,3 м глубина не много? стоки тёплые, если не далеко, да и регионы разные. Имхо 3 секции это переплата по деньгам. Все равно самое главное - грунт! Стоки очистить от биологии не получится, они будут в фильтрующем сооружении гнить, и чем быстрее будет впитывание тем лучше эту органику буду поедать бактерии на воздухе. Если вода будет стоять- привет, заиливание быстро.
    Про "разнос" - да, речь о горизонтали. Если делают перегородку то отверстие в ней как можно дальше от входа стоков, например .
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может и много себе сделал, изначально полагая, что глубина промерзания у нас по нормативу 1,6 м.
    теперь уже переделывать - не хочется, лучше уже наращу маленькими кольцами горловину и чуток потрачусь на более глубокую яму...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    он это объясняет здесь
    с 15-й минуты
