Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Добрый день господа. Нужен совет специалистов: планирую ставить септик - накопитель от фирмы, у меня вопрос как правильно принимать работу по установке. Септик - емкость пластиковая, с тремя обьемами внутри, с насосом откачки на грунт + тянут трубу от места установки душа, туалета (порядка 15 метров длинны). Заодно спрошу еще, на 5 ть человек 2 х кубов достаточно, проживание по выходным, только сезон? Заранее благодарю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо не накопитель. Что значит на грунт?
    Трехкубовик
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте,@Franzuzoff, !
    Септик это проточный отстойник, а не накопитель.
    После септика в обязательном порядке организуют сооружение подземной фильтрации, где сток полностью очищается, обеззараживается и утилизируется.
    Сбрасывать сток из септика на грунт запрещено, поскольку в месте сброса будет антисанитария и вонь.
    Согласно ГОСТ Р 70818-2023 г. минимальный объём септика должен быть не меньше 2,4 куб метров.
    Для 5 человек можно принять 5 чел х 200 литров = 1000 литров, объём септика может быть 3,0 куб метров.
    Можно принять и 2,4 куб метров.
  4. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    На грунт - значит вода из накопителя будет сливаться путем откачки из третьего сосуда, говорят будто там вода будет чистая.
  5. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    На счет названия я не знаю как правильно, септик это фирма называет эту систему, а я понял это как накопитель, современное решение бетонных колец.
  6. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Franzuzoff, а спросите у тех кто ставить будет, как называется
    очень часто "на грунт" предлагают сливать производители аэрационных установок (из первого попавшегося варианта: Это автономная станция с аэрационной установкой для очистки сточных вод. Принцип работы станции реализован методом глубокой биологической очистки с помощью активного ила. Благодаря высокой степени очистки, воду можно использовать для технических целей, либо сбрасывать непосредственно в грунт. Сервисное обслуживание производится всего один раз в год.).
    Принцип работы установки: электричеством нагоняется воздух (бурлит оно там) и "бактерии" все съедают. От сюда проблемы для вас: 1. бактерии плодятся не как тараканы, пока они размножатся у вас закончится сезон 2. установка требует электричества 3. пока установка не размножит бактерии (см п. 1) у вас вода на выходе будет практически не очищенная (запах соответствующий). 4. по факту эти установки рассчитаны на постоянную работу и все таки на выходе воду лучше утилизировать в землю (заметили, что в описании написано "в", а не "на"? :))
    возможно для вашего случая удобнее будет просто септик: 1. отстойник (из бетона или пластика) нужного объема с последующей подземной утилизацией через 2. поле фильтрации или фильтрующий колодец
    но для этого нужно понимать какой у вас грунт
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Andj25, в какой мурзилке такие весёлые картинки? :)]:)]:)]
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брешут. Будет зловонное болото
  9. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @vladvar, на сайте @Ladomir
  10. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Нет это не аэрационная система, это, как я уже написал, система типа колец- просто накопитель с тремя сосудами.
  11. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Что с этими стоками делать? И, да, вопрос как правильно принимать когда установят, мерить уклон труб и проч?
  12. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Возможно для вашего случая удобнее будет просто септик: 1. отстойник (из бетона или пластика) нужного объема с последующей подземной утилизацией через 2. поле фильтрации или фильтрующий колодец
    но для этого нужно понимать какой у вас грунт.
    Да именно такая система, грунт суглинок.
  13. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Как правильно организовать сооружение подземной фильтрации, что туда должно входить и на какой глубине?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делать почвенную фильтрацию.
    Самое правильное решение отказаться от услуг компании которая предлагает воду из обычного септика лить на открытый грунт
  15. Franzuzoff
    Franzuzoff
    Franzuzoff
    Как правильно делать фильтрацию, ну и как правильно принимать?
