Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет смысла ставить на 10 кв. м. один тоннель. Площадь покрытия поля тоннелями должна быть максимальной. Воздух проникает в щебень за пределы инфильтратора на 20-40 см., далее застой. Посмотрите фото/видео как делают буржуи, у них вся площадь забита тоннелями. Если делать правильно, на 2 инфильтратора получится максимум на пол квадрата больше. Это если тоннели без торца, типа Графа. Обычные инфильтраторы с боковинками можно в одном котловане чуток разнести.
    И смысл задавать вопросы, если заранее определились? :faq:
    Вопрос риторический, ответ не интересен. :hello:
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Мы немного о разном. я не предлагал одним тоннелем покрывать большую площадь. предлагал делить сток на 2 части и разливать в два коротких тоннеля, а не в один удвоенной длины.
    если бы был уверен на 100% совсем на форум не пошел бы.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возвращаемся к сковородке. Если она под уклоном, лейте масло в 3 или 4 точки одновременно, по любому стечет в низину.
    И если сковородка на ровной плите, лейте в одно место, масло растечется по всей площади.
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    не равноценный пример. равноценный, одна сковорода с одной каплей и две сковороды с двумя
  5. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Да хоть в 10 точек можно лить, вода растечется по площади. А как растекаться- вдоль одного длинного или двух коротких - не сильно принципиально. Опять же, тягу вентиляции через поле аж анемометром. у нас что, как в газовой котельной, жёсткие условия на тройной воздухообмен за час?
  6. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Здравствуйте, подскажите, а не будет ли нарушения в работе системы, если я поставлю септик с камерой для насоса и в эту камеру напрямую минуя отделения для чёрных стоков отдельно сделаю ввод от стиралки, системы водопрдготовки и посудомойки, и потом из камеры насосом все будет перекачиваться в поле фильтрации? Если нужно предусмотреть какой-то дополнител ный фильтр-отстойник для магистрали моющих машин и СВП такая позможность есть и после него сбрасывать в камеру для насоса, будет ли работать такая схема, Спасибо!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему сразу в насосную камеру? В чём логика?
    И почему унитаз тоже не сразу в насосную камеру?
    А душ и раковины куда?
  8. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Унитаз, душ, раковину в септик для переработки бактериями, а машины и СВП в камеру, что бы они не убивали бактерии в септике, идея такая, знаю что во веитывающем поле тоже есть бактерии, но в целом, идея рабочая или что исправить?...в Идеале я бы конечно все свёл вместе, но читал, что бактерии быстро гибнут и не перерабатывают и в следствии чего кульминация поля и ТД
  9. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Подскажите, хозблок из 12 метрового морского контейнера, появилась мысль, а не сделать ли фильтрующее поле из поддонов под ним, чтоб эффективнее использовать площадь. Опираться контейнер будет на свои 6 опор, на поле давление не будет. Поле будет укрыто геотекстилем и см20 почвой. Но... не будет ли от поля неприятных запахов? Не будет ли повышенная влажность?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если слой грунта над сооружением будет не менее 50 см, а само фильтрующее сооружение будет оборудовано вентиляцией, то Ваш вариант имеет право на успешную реализацию.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идея не рабочая.
    Надо весь хозяйственно бытовой сток отправлять сразу в септик.
    Разделять сток на серый и черный уместно только в некоторых особенных случаях и при должном обосновании.
    Как я понял это не Ваш случай.
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Можно развить эту тему?
    ТОже хотела от стиралки и посуды пустить не в первую камеру, а вообще в другой однокамерный
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а из него куда потом?
  14. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Поле фильтрации. Второе
    Я беспокоюсь что первое быстро заилиться и не справится с большим объёмом.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Как и чем Вы обосновывайте такое решение?
    Строить два очистных сооружения для разных стоков, то еще развлечение для Домовладельца.
    Сток от кухонной мойки содержит много органики и поэтому относить его к серому стоку это легкомысленно.
