Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Взяли за основу СТО Нострой, поменяли название, получился ГОСТ, официальный документ. Остальное все совпадает, до запятой.
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    100%
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да я в курсе. Но не читал ведь;)
  4. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Да без разницы, труба, тоннель, колодец. Вопрос в площади орошения. И тесты на впитываемость- тоже весьма сомнительно. Его можно годами проводить с +/- одинаковым результатом, а поле через год существенно худший покажет. Ибо тест проводится чистой водой, а в поле накапливается все что приплывает из "чудосооружений". Почему абсолютно пофиг и тип поля и тип ау- результат известен заранее. Чудес не бывает.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    если поле заиливается, значит чудо сооружения плохо работают, не выполняют свою задачу
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    @ВодоУслуги, а уровни в камерах должны отличаться?
    Выход из последней камеры ведь ниже перелива из первой?
    PS в моем как то одинаково и по уровень земли...
  7. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Оно заилится всегда. Абсолютно. Гарантированно. Вопрос эффективности лишь во времени.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Выход на 10 см. ниже входа.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Именно во времени. Нормальные поля работают десятилетия. На форуме встречались примеры 25 лет и больше, даже за 30
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    А фильтровальные свойства грунтов мало меняются. Представляете, дожди т
    я согласен на 30! ладно, на 25 :aga:
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если серьезно, то с точки зрения ремонтопригодности, по моему мнению, ЖБИ тоннели (они же канальные лотки) вне конкуренции. Не боясь ни чего повредить, откопал эксковатором, им же убрал лотки, им же выбрал отработавший щебень и часть грунта. Собрал в обратной последовательности со свежим щебнем :)]
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    По сути, мне надо выяснить по уровню ли стоит сам септик, а потом замерить разницу?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если сделать правильно, не превышать нагрузку на единицу площади, будет работать очень дооолго...
    Трактором быстро сделаете, быстро придется переделывать.
    Как выглядит правильное поле, смотрите по этой ссылке.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Разница между входом и выходом составляет один диаметр трубы. Это 10-11 см.
    Мы говорим про классические схемы. Что за септик у Вас и как сделаны переливы. э сложно сказать.
    Положите уровень на горловину септика и увидите на сколько ровно его установили.
  15. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Танк у меня с инфильтратором на по щебню
