Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AleksandrRUS, на дно геотекстиль не надо. Только сверху. Дренажная труба тоже без геотекстиля.
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А сверху чего? Под трубой?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень - труба - щебень - геотекстиль - грунт
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Эта ткань пропускает воду, но быстро закупорится илом и грунтом. Если это понимать, то становится ясно, почему в этом случае она должна быть сверху над трубой и над щебнем. Я кстати передумал ее использовать и сверху накрыл толстым стеклоизолом (типа рубероид но прочее и армированием сеткой). Вечно и... интуитивно так мне приятно.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я подумал, что эта ткань для того, что бы корни, червячки и иная живность не заползали в трубу.
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Там будет постоянно мокрый грунт. К тому же не воды а стоков. Ничего не растёт ;)
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @yuraatom, а что лучше, надрезы или дыры в трубе для перфорации?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    AleksandrRUS, у меня асбест трубы, поэтому резал. Если из септика стоки без кусков и комьев, то имхо, без разницы как перфорировать. А если стоки со взвесями то дырки дольше прослужат, но тогда щебень под трубой быстрее забьется и привет. Поэтому думаем не над перфорацией, а над качественным отстоем стоков)
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера! Свое АОС почти заканчиваю. Подскажите, достаточно ли таким образом перфорировать трубы в поле фильтрации с одной стороны (будут прорези смотреть вниз, на колотый шифер)?
    И све еще не определился с альтернативой геотекстиля.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Шаг нормуль. А вот толщина прорези, имхо, узковато. Может еще раз диском по металлу 3-4мм толщиной (такие есть в продаже) ? Смотреть только вниз на шифер ага. Да киньте рубероид сверху, или пленку толстую. Дождевая вода не будет попадать в поле фильтрации, зачем там лишняя вода.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    есть шлифовальные круги по металлу - мм 5-8 толщиной вроде
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Посоветуйте пожалуйста что делать! Сделал такой септик: два колодца из бетонных колец без дна, первый колодец на глину 2 кольца по 1.5 метра с горловиной, второй из метровых колец на отсыпку из крупного щебня, вода из кухни со свистом уходит, вторым колодцем пока не пользовался. Проблема в том что его (второй колодец) по весне постоянно топит (со вторым нормально все, три часа вода лилась), можно как то защитить от верховодки? Колодец в яме стоит, обратная засыпка просела, плюс естественный уклон, так что вода ручьями туда течет, болото там в общем. УГВ очень низкий и максимум через три недели вода уйдет. Гидроизоляция стыков изнутри наплавляемым битумом решит проблему?
    И еще вопрос: делал уклоны по принципу "чем больше тем лучше", так что 22 градуса уклон где то, если не больше. За сток из кухни я в принципе спокоен, а вот за туалет переживать начал... Так вот, решил все до ума довести, прежде чем начинать пользоваться и хочется понять на сколько фатальна эта ошибка. Переделать теоретически можно, хоть и геморно. Там меньше 4 метров до колодца, может г...но проскочит?
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за ответ
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Как это " без дна"? Почему так?
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну вот так... Ну логика была такая: яма заилится и дно появится:). Стоки в ту яму запланированы небольшие, водоносных слоев выше 60 метров у нас нет, так что думаю ничего страшного. Забьется труба или нет меня больше волнует и что делать с затоплениями весенними. Там уклон что то пугающе большой, или мож прокатит?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 - загерметизировать никак не получится. Ни у кого не получилось в сборных кольцах. Смиритесь
    2 - вы когда строили септик (точнее сливные ямы что неграмотно) о верховодке знали? Если да - то вам двойка за конструкцию. Если нет - то тоже двойка: это в первую очередь узнавать надо было
    3 - для начала попробуйте "малой кровью": откопать трубы, откопать оба колодца до уровня верхних колец, НАДСТАВИТЬ еще по одному кольцу (горловину нафик, ненужна фигня), трубы заложить с уклоном 2-3 см на 1 м. В итоге получаем бОльший рабочий объем септиков за счет более высокого входа труб в колодцы. Чем выше над уровнем паводковых вод будут располагаться входы в колодцы - тем лучше.
    4 - ждем, живем, наблюдаем. В итоге один хрен вскоре все заиливается ибо это у вас не септик, а отстойные ямы. Две...см.п.2
    5 - морально, материально, технически готовимся к переделке сливных ям в нормальный но чуть приподнятый (чем если бы не было высоких паводковых вод) септик из двух колодцев (существующие+еще большее поднятие канализационных труб, с долбежкой фунда или насосом) плюс 1 фильтрующая кассета, поле (ну или еще один колодец)
