Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    Если зимой ФК встаёт на подпор - в вашем случае это только УГВ. Не заморачивайтесь. Тут либо всё переделывать. Либо (самый дешёвый вариант) просто поставить принудительную откачку. и не заморачиваться.
  2. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    В современных ЛОС вода очищается реально на 80-90%. Почти не пахнет. Выбрасывают в любую канаву прокопанную вдоль забора. У меня у друга так сделано. За баней вырыта канавка 5*1*0,5 и никаких запахов и проблем. Малина там растёт - прооосто обалденная.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Угу ... Только вот "почти" это совсем не "совсем". да и не только в запахе дело-то. Земля вот тоже "почти" не пахнет, только при загрязнении раны, например, рекомендуют делать прививку от столбняка. Подумайте над этим как-нибудь ... долгими осенними вечерами.
    Ну т. е. верно ли я понимаю, что 10-20% дерьма это не грязь?
    А вот сможете ЭТИМ себе руки вымыть и позавтракать потом?
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    В принципе я все описывал текстом и постил фото, но наверно схема удобнее :)
    Тут мнение о фильтрующих свойствах ФК в основном, а с учетом, что я буду герметизировать верхнюю часть и третий колодец превращаю в дополнительный отстойник, то меня интересует именно септик.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    УФ, не зимой встает, а просто ФК меньше отводить стал со временем, поймите это, далеко там у меня грунтовые в течении всего года, только талые воды попадают, для чего я буду откапывать и герметизировать. Как септик сооружение работает, как септик + ФК нет, тут Ваш ЛОС не помощник.
    Про отвод стоков насосом я написал в первом же сообщении.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Входящий погружной тройник размещен не верно.
    Остальные тройники не проверял, но не понятно почему они погружены на разную глубину.
    Если Вы изобразите план сооружения, то видимо будет определен не рациональный маршрут стоков.
    Не помогает "герметизация" на сборном железобетоне, поскольку она не гарантирует водоНЕпроницаемости.
    ФК Вы не превращаете в септик Вы его "превращаете" в КНС (колодец с насосом).
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    это тот который с дома? нарисовал конечно не совсем правильно, но его нижняя труба опускается ниже уровня стоков.
    разная глубина на нижней трубе входа и выхода?
    Всё? Гипс снимают клиент уезжает?
    Т. е. если из него вода не будет уходить в грунт, то он не будет работать как отстойник?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @SergeyShSh, к вопросу о неэффективности работы Вашего септика.
    Ваш септик это та "консерватория" в которой надо что то поправить.
    Или вообще снести. :)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы доктор и Вам видней. :)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не будет.
    Пока он не будет соответствовать ГОСТ Р 70818-2023.
    Вы хоть прочитали этот ГОСТ?
    Кстати, тоннели тоже на глазок купили или всё же произвели необходимый расчет необходимой площади фильтрации по ГОСТ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что не более 70-75% и только по биологии.
    Вот здесь как раз об этой "очистке".
    Полная биологическая очистка в ЛОС загородных домов - это не то, что думают многие
    https://dzen.ru/a/ad-ewkIG2h3ps4Sv
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если было на поверхности Земли, то может быть и подумал о "снести", но ломать не строить, много ума не надо, нужны бицепсы. Если есть возможность доработки, то это нужно делать.
    Как бы Вы расставили переливы?
    ну тут скорее всего Вы доктор
    когда этот колодец станет глухим, он будет работать как отстойник
    я писал, что буду делать тест на поглощение воды, в зависимости от этого площадь фильтрации и количество тоннелей.
  13. NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    NikolaPiterSky
    Согласен. Но тут тоже смотря как срать и чем засирать свою канализацию.)
    У друга которого упоминал - вода почти чистая выходит. Наливали в трехлитровую банку... чуть мутноватая и запах есть конечно... но слабый. Им было запрещено сливать в унитаз и раковину агрессивную химию и кидать бумагу.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я может быть, поработал бы отводами, таким образом что бы максимально разнести входящий патрубок от выходящего патрубка в камерах септика.
    Пока другого ничего не придумал, ну кроме "сломать на фиг" это "чудо инженерной мысли" :).
    Нет, батенька, я инженер. :)
    "Никогда, слышите никогда":) колодец (без дна) и с насосом не станет септиком.
    Это правильно!
    Но Ваши тоннели, те которые "едут":) не годные (не эффективные) в плане наличия торцевых перегородок на каждом тоннеле и отсутствия боковых прорезей.
    Но возможно, что они дешевле и доступней правильных тоннелей.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это мудрые слова. :)
    Но на инженерном языке это называется правильной эксплуатацией очистного сооружения.
