Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я у себя 160 на кровельные саморезы посадил с резиновыми пресс-шайбами, только предварительно укоротил, чтобы внутрь трубы ничего не торчало.
    PS: у меня так же и получилось - пять полутораметровых колец, вход на втором.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Так точно!
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А в чем заключается надежность-лучшесть алмазной резки? Эту красоту никто никогда не увидит.
    Из плюсов перфораторного пробоя мне видятся следующие:
    1. отверстие будет больше по размерам, что в моем (например) случае дало некоторую дополнительную свободу при монтаже.
    2. проще замазать ЦПС (подлезть есть куда)
    3. края получаются более "рваные" - ЦПС лучше хватается
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Pajerokz, надёжность - в плане "не долбить кольцо перфом от всей дури"
    хотя, наверное, этому кольцу нифига не сделается от 4кг перфа)
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Кстати - а если вход приходится аккурат на стык между кольцами - нужно-нет смещать вход, чтобы целиком в кольце сидело? или пофиг?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ничего ему не будет. Если хотите перестраховаться - пройдите предварительно 8-кой, работы правда больше.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть мнение, что саморезы сгниют через пару лет, если они не из нержавейки, или не защищены каким-либо коррозионностойким составом.
    +100500
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни разу не слышал про то что бы грызун залез в септик, нырнул, поднялся по трубе и т. д. Только в кино видел. В художественном. :)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца легко перфоратор берет. Алмазное бурение актуально для фундаментов.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тут дело в мотивации. Если надо они и на 9 этаж залезают по мусоропроводу, но там тепло и еда, а в септик-то им зачем? Им проще в компостную кучу лезть. Полностью согласен с@Вадим (spb),
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    В кино я тоже видел)
    Значится, ещё одна страшилка манагеров и иже с ними)
    минус проблема "как впихнуть этот клапан")
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кровельные - оцинкованные идут. В моем случае покрытие нарушено только с торца, где я их укорачивал. Нагрузок то на эти узлы нет никаких - я их в большей степени для самоуспокоения вкрутил.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие-то ролики есть, что в Азии змею можно в унитазе увидеть
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оцинкованные сгнивают только так. Нужны именно из нержавейки.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну тогда остается надеяться на то, что забитый молотком шуруп в стене держится крепче, чем закрученный гвоздь. :)
