Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы не правильно сделали испытание. У вас грунт был не водонасыщенный и быстро впитывал воду. Надо его сперва насытить водой.
    1/ делаете яму. Если грунт глинистый, то после бура происходит закупоривание пор в глине, необходимо вручную отколупать заглаженный слой глины.
    2/ Вставляете линейку (шкалу) до дна.
    3/ На дно щебень, мин. 5 см. Чтобы не размывало дно.
    4/ вливаете воды много. В Канаде, например, сразу 80 литров. Для насыщения грунта водой.
    5/ Выбираете на линейке отметку. На шкале делаете отметку в удобном месте.
    6/ Льете воду до этой отметки. Засекаете сколько литров воды уходит за 10 минут (час, если грунты плохо пропускают воду). Записываете. Продолжаете этот подлив и запись, пока отклонение от предыдущего замера будет меньше 10%. В доках пишут что подливать надо так часто, чтобы уровень воды от отметки не отличался на 2 мм (слишком строго для моего грунта).
    Когда уровень поглощения воды (л/10 минут, час) "устаканиться" (изменяется меньше 10%) - останавливаете замер.
    Замер Требует несколько часов, если вам нужен хороший замер.
    Вот мои замеры:
    1 час: 10 - 9,5 - 8,5 - 8 - 7 - 6 литров
    2 час: 6,5 - 6 - 6 - 6 - 6.
    Тут можно было остановиться, но я решил продолжить, ради интереса. На 4 часе получил 5,25 л/ 10 мин.
    Вы же сообщили результат который делается когда просто вливают первую порцию воды (80 л в Канаде) даже не делая замер.
    Вычислив скорость фильтрации воды, зная площадь вашей ямки, можно приступать к вычислениям.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Незнаю. Мне очевиден физический смысл коэффициента - увеличение площади сооружения в два раза по сравнению с фколодцем, для одинаковой нагрузки.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну вот прошло уже почти пол года! Напомню, что было заиливание ФК по непонятным причинам, условия ФК почти идеальны (УГВ через метр от дна и грунт крупный песок). Что сделано: переделаны опуски переливов и снят заилившийся слой песка в ФК (пару сантиметров), откачаны первые два колодца с дном, в первом было много ила. Сейчас септик работает, ФК пока не заиливается, так же постоянно живут два человека плюс гости иногда и т. д. Вода в ФК стоит в виде лужи. Все довольны, наконец-то...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Держите нас в курсе.
    Что Вы сами думаете послужило причиной заиливания ФК?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Даже не знаю что и думать... много химии в стоках, неправильная высота переливов. Не дает покоя то, что видел как во втором колодце плавали какието хлопья причём не на поверхности, а как бы в толще воды, как будто там велась бурная жизнедеятельность покупных бактерий...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, эти "покупные бактерии" и сыграли злую шутку.
    Получается, что за свои деньги покупаем себе проблему.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а были? Это одна из причин по теории ...
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Тесть с тёщей клянутся что ничего не кидали, но ...
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Спасибо за отчет! Ну а если еще через годик напишите "контрольный" отчет- вообще будет отлично. Лично мое мнение - переливы не были виноваты.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что затампонировать (заделать) не получится.
    Видимо, надо строить новый колодец.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Места нет на новый. То есть сейчас получается колодец, правильно? Вода в 50 см от поверхности.
    Нижнее кольцо опускали подкапывая под стенками. Если дно замонолитить, всё равно вдоль внешних стен на верх пойдёт?
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, тяжеловатые условия для фильтрации конечно...
    1 вопрос: почему только 1 ФК планировался? Допустим даже если его дно сделать в слое суглинка - откуда уверенность что этот суглинок фильтровал бы достаточно? Я смотрю на тонкую линию верховодки, такое ощущение что она не "хочет" заходить в толщу суглинка, ибо он слабо впитывает. А если не будет хватать одного ФК? Тогда постоянно вывозить стоки из двух колодцев.
    2 вопрос: Почему именно ФК а не поле фильтрации, траншея и тд? ФК намного более заглубленно чем другие фильтр. соружения.
    Ну да ладно, что сделано то сделано...
    Наверно если "выдернуть" кольца, откачивать воду и в это время трамбовать глину - может и получится заткнуть обратно эту водную стихию.
    Неужели слой суглинка сухой? Если сухой и вы вскрыли глину - суглинок пропитается полностью водой? Что может грозить устойчивости фундаменту и прочим сооржуениям всем вокруг.
    А если суглинок влажный - значит толком он не будет впитывать стоки из ФК, даже если сделать все как задумано.
    Поэтому видимо тут только вывоз асенизатором на постоянной основе.
    Это мои мысли.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставьте ещё одно верхнее кольцо на колодец, предварительно сняв крышку колодца (затем поставьте ее на новое верхнее кольцо).
    В верхнем кольце организуйте отверстия, затем сверху обсыпайте гравием/щебнем, укройте геотекстилем, далее защитный/утепляющий слой грунта/песка.
    Организуйте гидравлическую связь (траншею) от ФК до канавы.
    Визуально будет похоже на курган.
    Это называется фильтрующим сооружением в насыпи.
    Стоки в этот ФК, видимо, придется подавать принудительно (насосом).
    Должно работать.
    Больше приемлимого решения пока не вижу.
    Я смогу отвечать только после 6 ноября.
    Если надо будет, то напомните.
