1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. 83Алексей83
    83Алексей83
    83Алексей83
    Спасибо за ответ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для благадарности, достаточно нажать кнопочку "СПАСИБО" под сообщением за которое хотели поблагодарить.
    Не здоровье!
    Обращайтесь.
    Думаю есть еще с десяток мест в которых можно накосячить.
  3. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день. Прошу помощи.
    В середине мая собираюсь строить коробку дома из газосиликатных блоков. В подвале предусматривается ТТкотел 15 кВт (на дровах) дымоход диаметр 150. И печь для сауны на дровах Диаметр дымохода 150. На первом этаже планирую камин и буду закладывать дымоход диаметр 150. С выбором камина ещё не определился. Дымоход собираюсь собрать в кирпичной трубе и установить гильзы из нержавейки 1мм. Гильзы какой стали Вы порекомендуете? 316 – достаточно дорого или какую другую?
    . Перекрытия подвала и первого этажа плиты перекрытия. Второй этаж брусом. Крыша утепленная, металлочерепица. В далекой перспективе возможен газ. Подмосковье, но не совсем близкое.
    Вопросы:
    1. Нужно закладывать утепленные сэндвичи или достаточно утеплить мин ватой одностенную гильзу, или чем то посоветуете ещё, начиная с чердака и выше?
    2. Как правильно закрепить гильзы в кирпичной кладке?
    3. Как их установить в самом низу, на что и как опереть?
    4. Нужны ли какие то противопожарные прибамбасы в перекрытии подвала и первого этажа? Я так думаю, что нет. Так как вокруг дымохода будет бетон армопояса. И еще бетон в этих местах, чем то надо обрабатывать?
    5. Какие противопожарные мероприятия нужны, при проходе кирпичного объединенного дымохода с гильзами внутри, через перекрытие второго этажа и кровли (дерево)? Или достаточно сделать Распушку, еще разогнать + 1\2 кирпича?
    6. Мне на форуме порекомендовали залить между кирпичем и гильзой бетон? Я как то сомневаюсь. А не порвет бетон разность температурного расширения материалов?
    И если не сложно, подскажите где приобрести в Москве или подмосковье по разумным ценам, чтобы не попасть на подделку необходимые материалы. Направление восток от Москвы, Егорьевское шоссе.
    Очень буду Вам признателен за помощь.
  4. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    И еще, Алексей, а можно и мне выслать личку mebel200606@mail.ru чертежи по разъяснению, как выглядет конструкция труба - патрубок - карман?
  5. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Полностью все альбомы выслать
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серия 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений"
    Серия 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений"
    Прежде ознакомьтесь с темой
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    Останутся вопросы - задавайте.
  8. slot-
    slot-
    slot-
    Добрый день, в феврале запустил отопление, но только весной стало больше конденсата и намокло под смотровым лючком. Какая причина и возможное устранение?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно знать производителя, материалы, комплектацию и схему гильзовки.
  10. slot-
    slot-
    slot-
    Нашел производителя у нас в области. Направление вентиляция и дымоходы.(не гараж)
    Нержавейка 316 толщиной 0.5 или 0.7.
    Отвод у тройника на точ. сварке был с хомутом по верху.
    Два тройника, отвод конденсата, и 7 метров длинна.
    Соединения развальцованны.
  11. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Алексей Телегин Огромное спасибо за альбомы. Инфа очен полезная. Изучаю. Остальным рекомендуюю тоже почитать.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А где альбомы взять?
  13. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спросите у Алексей Телегина. Если он даст добро - укажу ссылку. Просто поймите, я попросил, - мне дали. Но это не мое. Но очень полезно посмотреть на указания газовой организации, которая или им подобным, в случай чего будет принимать.
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А только недавно размещал ссылки на скачивание. Сейчас посмотрю и если найду, то повторю.
