1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! А как их закрепить, чтобы они вниз не сваливались? проволокой стянуть нормально?
    И вопрос по дистанционным хомутам. Возможно ли под стяжные хомуты засовывать г-образные полоски из нержи 0.5мм для достижения эффекта, или может их лучше приварить снаружи к хомуту?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно проволокой прикрутить, но от сползания должен быть упор.
  3. Ольга 0505
    Ольга 0505
    Ольга 0505
    Александров
    Посмотреть вложение 4062210 Здравствуйте Алексей,
    хотел уточнить по дымоходу, можно ли сделать так:
    1-й этаж стена 380мм, капельник располагается на высоте 1700мм
    2-й этаж в стене 640мм уже находятся дымоходы от котла и бойлера и соответственно вытяжка.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни чего не понял.
    Вы в один дымоход хотите подключить несколько приборов?
  5. Ольга 0505
    Ольга 0505
    Ольга 0505
    Александров
    Алексей, нет у нас вся вентиляционная шахта включает в себя 3 вентиляционных отверстия, 1 дымоход для котла, и 1 для водонагревательного прибора. По проекту ширина всей шахты получается шире капитальной стены в которой она расположена. Стена - 380 мм, шахта 640 мм. Мы не стали выкладывать шахту с пола первого этажа, с тем чтоб потом в монолитном перекрытии сделать необходимые отверстия для вентиляции и дымоходов, но засомневались можно ли так, с середины стены, на высоте 170 см прямо от блоков сооружать дымоход, причем получается только часть его.
    Потом конечно металлическая труба встанет с капельником и отводом. Вот попробовала в скейтчапе изобразить. Всю вытяжку со второго этажа, отверстая в перекрытии и вид с первого этажа просто, и уже с трубой. Труба овальная будет выступать за пределы стены.
    Или же всё таки нужно было от пола вести?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От пола не обязательно.
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Алексей Телегин,
    Алексей, добрый вечер. Посмотрите пожалуйста, критично ли оставить один из внутренних швов на печную смесь толщиной 2 см?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Швы нужно перевязывать, а размер не важен.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Алексей Телегин,
    Алексей, спасибо. Швы перевязываются при кладке, этот шов перекрывается следующим рядом и смещается в другую сторону, потом наоборот. Огромное спасибо за консультацию и уделенное время!
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    @Алексей Телегин, и всем кто в курсе. Добрый день, а может и вечер! Много начитался но вопросов уйма. Котельная планируется в цокольном этаже. От туда выйдет труба (шахта кирпичная) на 150 или 160 для газового котла, затем 110 для вентиляции и 110 для бойлера воды. Вся эта кладка встанет на ФБС 40. Далее ПК перекрытие и к этим каналам прибавятся еще 3, а может и 4 трубы 110 для вентиляции (2 кухонные, фановая и сан. узел). Все трубы хочу сделать, по совету наших газовиков, асбестовыми. Вопрос встал как эти не легкие трубы опирают в кирпичной трубе, если для них тройники для соединения с зольником, котлом и конденсатоотводчиком? Так же они говорят если труба будет вкладышем в кирпичной трубе, то выход в холодную зону утеплять не нужно. Прошу Вашей помощи, консультации в этих вопросах. Заранее спасибо. Да и еще... Можно ли кирпичную кладку трубы выкладывать на торцы 2-х плит ПК, т. к. труба проходит на центральной несущей стене? А то здесь пишут о защемлении плит ПК. Как это происходит в жизни и на практике?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы подвешиваются на уголки (или швеллер) по средством хомутов.
    Если данный участок может выдержать такую нагрузку, то считаю так возможно.
    Хотя вопрос несколько не по адресу и нужно обратиться к специалистам, которые вам посчитают несущую способность.
  12. DominantaSPb
    DominantaSPb
    DominantaSPb
    @Алексей Телегин, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Устанавливаем овальный дымоход гильзу в кирпичную кладку по внутренней стене.
    Для овалов нет хомутов и опорных площадок, и строители предлагают зафиксировать трубу залив раствором, как всегда ссылаясь что много раз так делали. говорят так конденсата даже меньше будет.
    Можно ли полностью "цементировать" (заливать) гильзу из нержавейки в кирпичной шахте или нет?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опорные площадки конденсатосборники и прочие овальной формы выпускеают большинство известных производителей.
    Заливать и засыпать лучше не нужно.
    Уровень профессионализма и знаний работников вызывает сомнение.
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @Алексей Телегин, Добрый вечер!
    Подскажите плиз по дымоходам, есть 2 вопроса.
    1. Строю дом из газосиликата, в несущей внутренней стене 400 мм нужно организовать дымоход для пелетного котла гильза 150 мм из нержавейки. Какого размера сделать канал под трубу в газосиликате? Я так полагаю труба не должна быть зажата блоками, а крепиться хомутами. В магазине советуют вокруг трубы засыпать керамзитом. Но Вы вроде не советуете так делать.
    2. Во внешней стене по фасаду есть ниша глубиной 300 мм, в нее нужно заложить гильзу 200 мм из нержавейки под каминную топку. Вопросы аналогичные, как крепить, нужно ли утеплять? И нужно ли для камина тройник с конденсатосборником или достаточно вывода под 45 гр?
    А то в одном магазине советуют одно, а в другом противоположное.
    Спасибо!
  15. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Строители (те, кто крышу собирает) сегодня поставили перед фактом, что завтра хотят со 2 через 3 этаж и крышу собрать кирпичный домоход, только потом вокруг собрать стропилы. На 1 внизу этаже в гостиной будет находиться камин, т. е. дымоход пойдет от камина прямо вверх в несущей стенке и выйдет в коньке крыши.
    Т. к. мы про камин вообще еще не думали, я сегодня просто в шоке от прочтения тем про дымоходы - я так понимаю, лучше всего делать Шидель? Если не определились мы еще с камином - как тогда собирать дымоход, как определить его диаметр?... Чего-то я вообще уже ничего не понимаю...
