1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. obukhov
    obukhov
    obukhov
    Прошу специалистов совета по такому вопросу.
    Нахожусь в стадии возведения коробки дома 300 кв.м.
    Дом - цоколь + два полноценных этажа+холодный чердак.
    Котельня - отдельное помещение в цоколе. В котельной предусмотренно окошко.
    Дымоход проходит в кирпичной стене (640 мм). Стена с дымоходом до уровня второго этажа дома примыкает к пристроенному неотапливаемому гаражу, а выше крыши гаража соприкасается с "улицей".
    Собираюсь ставить в котельне газовый котел, а в перспективе подумываю и о втором твердотопливном.
    Отсюда вопросы:
    1. как правильно гильзовать дымоход? какой трубой (тонкостенной 0,5 или 1 мм)?
    2. необходимо ли гильзовать двухслойной трубой с утеплителем? либо жаростойкой нержавеющей однослойной трубой?
    3. надо ли заполнять промежуток между кирпичной кладкой и металической трубой, например, базальтовой ватой? или это лишнее?
    4. надо ли и как устраивать крепление гильзы в кладке (какие должны быть крепежные элементы, хомуты.)?
    5. правильно ли будет гильзовать до уровня чердака обычной одностенной нерж трубой, а уже начиная с уровня чердака (чердак холодный) до выхода на крыше - двойной трубой с утеплителем?
    6. надо ли паралельно с дымоходом устраивать приточный канал и гильзовать его пластиковой трубой? - (последнее вычитал на одном из форумов по отоплению)?
    7. Надо ли в моем случае (т.е. если в перспективе ставить дополнительный твердотопливный котел) уже на этапе строительства предусмотреть в кладке параллельный дымоход и приточный каналы? или дымоход может быть один для двух котлов (ведь насколько знаю толщина нержавейки для разных котлов будет разная: для газового котла –0,5мм, для твердотопливного –1 мм)?
    Да, еще забыл сказать, что на первом этаже у меня намечается камин. Как и чем гильзовать дымоходный канал для него? Какого он должен быть мин. диаметра?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. В зависимости от прибора выбирается и гильзовка, хотя обязательности таковой в нормативных актах нет.
    2. сендвич, либо основной элемент, а кирпич- облицовка, или не стоит деньги выкидывать на ветер...
    3. Совсем заполнять не нужно, а загерметизировать - не помешает!
    4. Хомуты желательно...
    5. СМ. п. 2.
    6. Приточный не обязательно с крыши и не обязательно пластиком...
    Эти вопросы решает проектировщик в момент составления рабочего проекта газификации...
    Каминный дымоход можно не гизьзовать.
    Сечение выбирается в зависимости от выходного отверстия на приборе, или размеров портала...
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    По собственному опыту я бы вам посоветовала прямо сейчас, если нет проекта на дымоходы и вентиляцию, пригласить специалиста по дымоходам из газовой службы, которая вам будет присоединять газ. Он вам выдаст требования к вашему конкретному случаю и потом по этим требованиям будет подписывать акт на дымоходы и вентиляцию. Так будет надежнее и проще. Вам все равно придется иметь с ним дело перед подключением газа (и ежегодно впоследствии). Если у вас есть проект на эту часть работ, то можно просто подвезти его в эту-же службу, пусть посмотрят и опять же выдадут свои рекомендации. У меня конкретно прицепились к диаметру дымохода, в который выходят ТТ и газовый котел. 150 мм достаточно только для одного устройства, все мои аргументы, что одновременно они топится не будут, ТТ котел - только резервный (по их же требованию) не канали. Пришлось демонстративно "отрезать" ТТ котел от отопления (провести отдельный дымоход в построенном доме у меня нереально), а после подписания акта и пуска газа ликвидировать "отрезание".
    И размер окна в котельной делайте сразу правильным, а то вам все нервы выкачают.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поправочка:
    Тех. условия и акт на дымоход выдают не газовщики а специализированные организации и предприятия ВДПО.
  5. fulcrem
    fulcrem
    fulcrem
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Во внутренней стене строящегося дома собираюсь делать дымоход (около 9 метров).
    Дымоход будет из нерж.труб в кирпичном канале.
    Я знаю какой диаметр дымохода мне нужен.
    Кирпичный канал скоро начнут строители выкладывать и по-этому у меня возник вопрос: то ли мне сразу по мере кладки канала вставлять туда трубы, то ли монтировать в уже готовый канал. Но в таком случае возникает вопрос как крепить трубу в уже готовом канале. Может сделать на этапе строительства отверстия в канале и через них кронштейнами закрепить.
    Подскажите опытные люди.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Диаметр дымохода по выбранному прибору...
    2. крепить лучше в момент строительства используя скользящие хомуты не зажимая кладкой стенки трубы.
    3. Через технологические отверстия возможно, хотя всеже лучше одновременно с кладкой стен.
  7. fulcrem
    fulcrem
    fulcrem
    Спасибо Алексей за ответ.
    А на что будет опираться труба?
    Скользящие хомуты будут удерживать ее в канале по горизонтале, а по вертикали она будет только на основании стоять? Или как.
    Или надо межэтажные опоры делать? И если их делать, то как же расширение трубы при нагреве и усадка дома. Надо ли использовать телескопические трубы?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Монтажная площадка с низу и возможно еще промежуточный крепеж при больших высотах...
    телескопические желательно, но не обязательно...
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Нахожусь в аналогичной с топикстартером ситуации. Начинаю возводить коробку дома из газоселиката. Топочная (на первом этаже будущего здания) будет оборудована двухконтурным газовым котлом. Топочная примыкает к внутренней несущей стене 300 мм. Выбором котла и вводом газа буду заниматься только через год, а пока на стадии кладки стены хочу заложить в ней нишу под будующий газовый дымоход и два вент. канада (из топочной и ванной комнаты). В этой связи интересно Ваше мнение по следующим вопросам:
    - достаточно ли толщины внутренней несущей стены 300 мм для закладки в неё дымохода;
    - посоветуйте размер ниши исходя из выходного отверстия современных двухконтурных навесных котлов;
    -с какой высоты от нолевой отметки пола следует начинать формирование в стене ниши под дымоход и вент. каналы.
    Заранее спасибо. С удовольствием прислушаюсь к Вашему компетентному мнению.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если целиком хотите канал спрятать, то встречный вопрос, как он пойдет когда кладка стены завершиться? (продолжится кладка, утеплитель с кожухом и др.)
    Вот тогда исходя из этого и решить увеличить толщину стен, или нет.
    2. Что бы подсказать диаметр канала и размер ниши, необходимо знать мощность котла, или отапливаемую площадь...
    А то я Вам тут насоветую на обычный дом, а у вас там тысячи 2 отопливаемой площади + 1000 литров в час горячей воды...
    Скажете потом, что я непрофессионально здесь советы даю...
    Удачи!
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо за оперативный ответ!
    Действительно, вводных маловато.:|:
    1. По Вашему первому вопросу пока конкретно ответить не могу, но если можно поясните оба варианта.
    2. По мощности котла. Общая площадь дома порядка 160 квадратов, причём жилой порядка 80-ти. Расход горячей воды на семью из 4-х человек (два санузла и кухня).
    Читал на форуме про коаксиальный дымоход. Возможно ли в моём случае его применение?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю вам нужен будет котел мощностью коло 25 кВт/час и наверное бойлер косвенного нагрева производительностью (объемом) около 150 литров за час.
    Что касается диаметра дымохода (вначале определитесь с конкретной моделью) но скорее всего 150мм будет.
    Коаксиальный дымоход возможно, но необходимо внесение и согласование проекта.
    Алексей
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо, тёзка!
    Если я вас правильно понял, в моём случае на этапе возведения коробки во внутренней несущей стене дома достаточно устроить нишу размером от 520х200 до скажем 600х200 мм дабы спрятать в ней:
    - дымоход 150мм,
    - вытяжка или приточка для дымохода(в терминалогии не силён) - 150 мм,
    - два вент. канала по 110 мм.
    А подскажите, в этом случае:
    -на каком максимальном удалении от внешней стены должна располагаться ниша (есть ли здесь какие ограничения по газовым и пожарным СНИПам)?
    -с какой высоты от нолевой отметки пола стоит начинать выкладывать нишу при использовании навесной модели газового котла?
    - достаточно ли для дымохода и приточки двух замурованных в стене асбестовых труб 150мм. Слышал, что при прохождении их через холодный чердак необходимо утепление. Так может сразу от котла и применять утеплённые гильзы?
    Заранее прошу прощения за мой делетанский подход.
  14. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Простите, что отхожу от темы, но в предыдущих ответах сказали про окошко, которое будет в помещении с котлом. Подскажите какое размерами окошко должно быть? Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадь остекления не менее 0,03 м2 на каждый метр кубический объема котельной. Сможете посчитать?
    Нишу делайте для такого количества каналов не менее 800 на 200 мм, что бы и работать можно было и трубы свободно расположить.
    Можно конечно и сендвичи поставить, хотя можно и сэкономить.
    через чердак и другие холодные помещения утепление - обязательно.
    Максимальное удаление от наружней стены не нормируется, а минимально, что бы не промерзло! А еще лучше расположить как можно ближе к коньку.
    По замурованным трубам воздух и дым должны кдаляться а не поступать.
