Сауна в подвале... стоит ли?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DronSPb, 18.12.16.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Добрый день!
    На даче в деревне на участке построил баню, дом из бруса с подвалом,
    но вот зимой, когда морозы баню приходится закрывать, т. к. отапливать ее всю зиму, чтобы не разморозить систему дорого
    а водоснабжение у меня организовано так, что топить без воды нельзя, а заливать каждый выходно - хлопотно и бани не захочешь...
    вот и родилась мысль - сделать в подвале зимнего дома зимнюю сауну на двоих, максимум на троих
    сам дом стоит на ленточном фундаменте высотой 1,35 м.
    пол подвала на 0,7 м. ниже отметки земли, далее на фундаменте добавлены венцы бруса, и только потом идет профилированный брус стеновой
    короче в подвале получившегося цокольного этажа у меня все коммуникации, мастерская, разводка отопления, электричества и т. д. высота 1,8-1,9 метра.
    а под центральным холлом с печкой (5,6*5,4 м внутренние размеры) пусто
    пол -грунт, вод грунтовых нет как класса.
    просто дно котлована положен нетканый материал и сверху .. около 5 см мелкого щебня, по которому и хожу. в принципе можно немного углубить
    над головой слой утеплителя 20 см с пароизоляцией
    единственное для подпорок балок я воткнул два поперечных бруса на границах 1/3 + 1/4 + 1/3 ширины. В итоге в центре есть полезная площадь 1,8 * 3 м в плане и до 2м по высоте
    я бы хотел услышать мнение стоит ли в таком ограниченном пространстве городить зимнюю сауну или если замахиваться, то на большую площадь.
    душевая кабина с унитазом на 1 этаже как раз у выхода из подполья, под ним вся разводка канализации, но можно организовать душ и внизу
    жду ваших ответов!
    Спасибо!
    нашел подобного чудака
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Все молчат...
    хоть бы кто ответил...
