Подогрев водостоков
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СергейVlg, 18.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам объяснить что такое кроилово? Или что такое попадалово? Почему нельзя купить специальные кабели для обогрева водостоков?
    Пароль для Гугла КАБЕЛЬНЫЙ теплый пол
    Именно поэтому вы решили поубивать себя и домочадцев, применив соплю под названием ПНСВ
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я думал, что Вы знаете марку кабеля для водосливной системы. Электрический теплый пол мне делать не нужно.
    Купить наверное можно, нужно только знать марку кабеля и где его продают. Я пока не нашел нужного кабеля. Вытаскивать греющий провод из сетки теплого пола как-то не очень нравится. Раньше так и делал, ну очень неудобно. upload_2017-12-19_16-26-6.png
    В моем случае никого убить не может. Подключаю через дифференцирующее устройство (УЗО). Провод изолированный поверх трубы. Водосливная труба пластиковая, да еще спрятанная внутри фасада и утепленная вспененным полиэтиленом и базальтовой ватой. Да и не собирался я применять там ПНСВ.
    Вот срок службы ПНСВ непонятен. Это изделие как бы одноразового использования.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @Игорь3, лучше не изобретать, уже изобретено... Введите в яндексе саморегулирующиеся греющие кабели... Остальное от лукавого, ИМХО:hello:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, до чего же люди ленивые бывают кабель https://www.google.ru/search?q=кабель+теплого+пола+купить&rlz=1C1KMZB_enRU532RU532&oq=кабель+теп&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6214j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    пять! секунд ушло
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот спасибо. Я не ленивый, Сильно устаю когда пытаюсь найти нужную информацию в Интернете.
    Выбрал кабель TXLP 0,49 Ом/м. Буду пробовать.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    можно взять регулируемый термостат с капилярной трубкой - это сложный случай. Там еще контактор надо будет залипить, управление и т. д. Не для дилетантов штука. Есть конечно готовое решение Raychem Raystat-03, точнее его более гражданский аналог. Тянешь провод к водостоку, рядом ставишь коробочку с капилярным датчиком в полость стока, подключаешь греющий кабель, выставляешь нужную температуру поддержания - и всё круто. Но ценник мягко говоря конский.
    но вообще лучше взять саморег в районе 15-25Вт/м и включать вручную по нужде либо вручную с таймером на несколько часов.
  7. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    ПНСВ - это кабель для подогрева бетонной смеси при заливке в холодное время, чтобы вода в нем не застыла и не образовались трещины и прочие дефекты при затвердевании. Использование его в качестве обогревающего кабеля для водосточной системы - это что-то совсем не то - его работа и результат непредсказуемы. УЗО на него не подключить - нет земляного провода у него.
    Игорь3 - Ваш итоговый выбор (TXLP) - самый верный из всего, что Вы хотели попробовать. Кабель очень хороший, главное - правильно смонтировать, чтобы он сам себя "не спалил". Если не трудно, сможете отписаться, получилось у Вас реализовать задуманное?
  8. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Raychem Raychem Raystat-03 - этот терморегулятор для отслеживания температуры поверхности стенки трубы (водопроводной, с технической жидкостью и т. п.), чтобы при падении температуры ниже заданного значения включать систему обогрева и не дать замерзнуть трубе. Для водосточной трубы это не годится. Для систем электрообогрева кровли выбирают двухдиапазонные терморегуляторы с датчиком температуры воздуха - именно по ней включают/выключают систему (диапазон работы таких систем для средней полосы России составляет примерно +5...-15 гр. Цельсия). Есть как терморегуляторы как на DIN-рейку, так и уличного исполнения (по типу Raychem Raystat-03), со своими нюансами в подключении
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Погода и обстоятельства не дали реализовать задуманное. Воронки и водосливная система стоит до грунта. Выведены концы подключения питания. Принципиальна схема такая:
  10. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Игорь, я может чего не понял из чертежа, но у Вас греющий кабель снаружи водосточной трубы будет смонтирован?
    Кстати, полная номенклатура кабеля такая - TXLP/1 либо TXLP/2 ?
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Тоже задумался над обогревом водостока.
    У меня мягкая кровля и если зима без колебаний температур с переходом в плюс, то снег спокойно лежит на крыше до весны. Когда начинаются температурные перепады, снег тает, в желобе и сливных трубах намерзает лед и потом талая вода переливается из желоба по периметру всей кровли, что не есть хорошо.
    Чтобы топить в водосточке образующийся лед, хочу проложить там греющий кабель. Алгоритм его работы предполагается такой: как только вода из желоба начинает капать на макушку, включаю кабель в розетку и он растапливает скопившийся там лед.
    Выше писали про кабель TXLP/1. Справится он с моей задачей?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в чем сакральный смысл розетки и вилки? Почему нельзя применить нормальные способы включения?
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    По части электрики мне медведь на ухо наступил, поэтому для меня самый нормальный способ включения - это воткнуть вилку в розетку:). А вообще я не безнадежный, и если подскажите как правильно все смонтировать, постараюсь справиться. А если есть на этот счет грамотные видеоинструкции, -вообще хорошо (а то я второй день ютуб курю, столько всего пересмотрел, - башка пухнет).
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слово выключатель слышали?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А чем он принципиально отличается от розетки с вилкой?
