Подогрев водостоков
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СергейVlg, 18.12.16.
  1. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Подогревать водосток для того чтоб зимой не накапливался лед в водостоке, и через край не начал капать на дорожку при оттепели.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И как вы его включать вручную будете, по уровню льда в водосточке? :aga:
    Если ставить цель растопить весь лёд, то можно вылететь в трубу.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    , подвергнув всех опасности поражения при втором повреждении. Или вы может и контроль изоляции предлОжите? :aga:
  4. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Да расход не думаю что большой будет.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как сказать...
    Чтобы расплавить 100 кг льда при нуле градусов надо 10 кВт*ч энергии. Это в идеале, без потерь.
    А если -10, да и льда 200 кг, то может и 100 и 200 кВт*ч.
    А если каждый день? ;)
  6. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Совсем запутался...Ведь отапливают водостоки же...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На прошлой странице я указывал на марку контроллера.
    Не догма это - есть и другие.
    Просто у меня стоят именно такие, штук пять (не дома, на работе).
    Работают совместно с датчиками влажности/температуры. Параметры измеряются в водосточном лотке.
    То есть если температура наружного воздуха находится в пределах +5...-5 и при этом присутствует влажность (не воздуха, а в лотке), то включается нагрев.
    Если температура ниже -5, то нефиг греть ибо А) бесполезно, Б) не нужно.
    Если выше +5 - само растает и "льдонакопления" не происходит.
    Если датчик влаги не даёт такой сигнал (о её наличии) то нагрев не включается ни при какой температуре ибо либо лоток пуст, либо ничего с кровли не капает и сушить нечего.
    Вообщем, система заточена на улавливание режима "природная капель", когда воздух морозный, а на солнце крыша тает и в водосточке замерзает.
    Все параметры можно отстраивать вручную, балансируя между эффективностью антиобледенения и энергосбережением.
    Расход энергии не скажу - учёта не ведём. Но установленная мощность греющих кабелей в крышах - порядка 70...100 кВт. Если бы они работали круглосуточно - мы вылетели бы в трубу. Водосточную:aga:.
    Применительно к себе, можете прикинуть хоть "плюс-минус два лаптя":
    Пусть крыша конвертиком,
    периметр кровли метров 55 (если дом 10*10)
    4 водостока по 4.5 м (если одноэтажный) =18м
    Всё в 2 нитки и хотя бы по 15Вт/м.
    Итого 150м и 2,3кВт.
    Потянете ли такую нагрузку круглосуточно? Захотите ли ежедневно глядеть в лоток и бежать включать или выключать автомат? Это должны для себя решить сами. Вполне возможно, контроллер никогда не окупится. А может и отобьётся за один сезон. Считайте сами.
  8. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    А сколько примерно стоить будет кабель и контроллер примерно? дом6х10
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Примерную стоимость контроллера с датчиком я писал в данной теме.
    Стоимость кабеля зависит от производителя и других "опций".
    Определившись с длинами водостоков, количеством ниток, удельной мощностью и вооружившись яндексом/гуглом можно довольно точно узнать цену и того, и другого.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Контроллер конечно дорого стоит. Самодельщину делать из регуляторов от холодильников тоже не хочется. Нужен терморегулятор который бы включал обогрев при температуре на кровле от 0° С при условии что в водосточной трубе ниже 0° С. Где бы такой купить?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А нет ли каких-то расчетов с учетом практики обогрева водостоков, какая нужна длина греющего кабеля, что бы можно было просто подключать к сети 220в без трансформатора напрямую?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какое вообще соотношение между длиной и напряжением? Для чего трансформатор? Все кабели, которые видел, рассчитаны на 220 Вольт
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чем длиннее провод, тем больше его сопротивление. Если 20м провода ПНСВ 1х1.2
    (0,15 Ом х 20 м =3 ом) (Закон Ома I=U/R) включить в 220в, то это короткое замыкание |73A|. Если 200м провода (30 Ом), то это примерно 1600Вт |7,3A|. Но тоже наверное мощновато.
    Если понизить напряжение с помощью трансформатора до 6 вольт, то 20 м короткого замыкания не вызовет |2A|.
    Если не ошибаюсь... :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НА...КОЙ вам этот ...й ПНСВ сдался? Если есть специально обученные кабели? Для вас я тоже напишу то, что написано мной на первой странице этой темы: МОЮ ПОДПИСЬ ХОРОШО ВИДНО? ВНИМАТЕЛЬНО ОСМЫСЛИТЕ ЕЁ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подскажите какие кабели? Хороший кабель в "теплых полах", но где его продают отдельно я найти не смог. Кабель саморегулирующийся тоже хороший, но очень дорогой.
    Простите, я не понял подписи. Объясните.
