Подогрев водостоков
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СергейVlg, 18.12.16.
  1. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Подогрев водостоков
    Уважаемые форумчане, есть ли у кого опыт изготовления самодельного подогрева водостоков?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит "самодельного"? Вы греющий кабель изготавливать будете?
  3. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Я имел ввиду использовать кабель п-274, есть вопросы: в 4 или 2 петли пускать в водостоке, какой трансформатор использовать (50х2 метров кабеля приблизительно нужно), как сделать ввод в дом этого греющего кабеля (чтоб изолировать от стены, она деревянная) чтоб подключить к трансформатору.
  4. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Можно ли использовать такой провод
    Провод ПНСВ 1х1.2 неоцинкованный
    в обогреве водостока?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня подпись видна? Вчитайтесь в нее
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Погуглите на тему: "Расчёт мощности греющего (нагревательного) кабеля", т. к. Вам надо будет как минимум определиться с количеством ватт на метр обогреваемого водостока.
    Распредкоробку для подключения греющего провода лучше вынести наружу, чем тащить через стену греющийся провод. Когда я себе делал подогреватель в уличный холодильник я подбирал ток для провода таким образом, чтобы при нормальной температуре не получалось сильного нагрева, т. е., даже если у меня элемент включится постоянно: то ничего страшного (например проплавления изоляции) произойти не должно.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужно пониженное напряжение, да и долго не прослужит.
    Включать как планируете, руками? ;) Или автоматика?
    Devireg 850 с датчиком влажности обойдётся порядка $700, а то и все 1000.
    Греющие кабели у меня лежат помойму 15 Вт/м. Лежат в 2 нитки.
  8. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Включать руками планирую.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для безопасности так называемый "разделительный трансформатор" нужен в любом случае.
  10. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    а по подробнее...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Общие сведения - можно в гугле посмотреть. :) Смысл в том, что после такого трансформатора можно относительно безопасно браться за один провод цепи с напряжением 220В. Такие конструкции применяются (должны) для подключения "мокрых" уличных потребителей, которые могут контачить с человеком: те же новогодние елочные гирлянды.
  12. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Буду искать...Если вопросы появятся то опять сюда за консультацией)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно диффзащиты, зачем трансформатор?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @СергейVlg, а вообще, какую цель преследуете обогревом?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дифзащита - отключит цепь при утечке, а трансформатор - просто продолжит работу (без утечек).
