Дачный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем D1mar1k67, 18.12.16.
  1. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    Дачный домик 6х4
    Доброго времени суток!
    Раньше НИКОГДА строительством не занимался!
    90% знаний получил с сайта форум-хауз, за что огромное спасибо! ;)
    Итак! Есть участок: 15 соток, в собственности. ЛПХ (земли населённых пунктов).
    В 2015 г. подключил свет.(обошлось по гос программе 550р+7000- ящик, счётчик, провода, автоматы и т. д.).
    В 2016г решил построить бытовку/дачный домик, размер 6х4, с террасой 6х8. Бюджет на все- 200 т. р.+ из остатков материала туалет собрал. :) сроки: 1 мес.
    Фундамент: пробурил сваи 1,2м в глубину, внутрь арматуру 8ку, залил бетоном. Внутри все засыпал песком.
    Обвязка: брус 15х10 обработанный маслом отработкой со всех сторон, между сваями и обвязкой гидроизоляция.
    Пол: лаги 150х50, черновой из горбыля, чистовой - доска дюймовка+осб, на него линолеум. утепление пола-опилки.(бесплатно, с ближайшей пилорамы). не прогибается и не батутит при моей массе в 95кг.
    Стены из доски 100х50. Высота 2,7 метра. осб (снаружи покрашено в 2 слоя краской) и осб внутри.
    Крыша: фермы из доски 150х50, обрешетка - дюймовка, сверху ондулин, утепление - опилки.
    Зимой, в минус 15 дом прогревается самой дешевой тепловой пушкой в 2квт (1200р.)+ масляный радиатор за полтора часа до 30 градусов.
  2. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
  3. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
  4. BERGDEN
    BERGDEN
    BERGDEN
    Молдец! красота! а краску какую использовали? с наружи.
  5. Pucca
    Pucca
    Pucca
  6. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    Спасибо! Краска ПФ-115, цвет бежевый
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А фундамент у Вас какой?
    По фотографиям я понял, что Вы его ставили на песок?
    А домик у Вас очень симпатичный получился :super:
  8. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    Через каждые 2 метра по периметру бурил лунки (30 см диаметром) на 1,2 м. в глубину. над землей +30см опалубка под квадратные столбики 40х40см, залил бетоном и на них уже брус. А песком все пространство внутри засыпал чтоб не поддувало :):):) 79.jpg
  9. jannka88
    jannka88
    jannka88
    А мы этим летом по советам с форума покрасили фасад домика белой резиновой краской osb фасад и она у нас почему то через месяц начала покрываться серо чёрными пятнами..пришлось счищать балгаркой...с чем это связано не поняли причину.
  10. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    Я заметил- многие стали использовать "резиновую" краску...но как практика показывает - не долговечна она... Возможно перед тем как ее наносить необходимо подготовить поверхность... но к чему лишние телодвижения, когда есть валик и ПФ-115 - дешево и сердито;)
  11. jannka88
    jannka88
    jannka88
    Пока решили на этом закончить эксперименты с краской..скорее всего будет сайдинг ..на фото видно чёрные пятна и краску не до конца с чистили 20161210_120923.jpg
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @D1mar1k67, а пароизоляции в стенах никакой нет?, т. е. "осб" с двух сторон, внутри два слоя ваты и всё?
  13. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    есть конечно! тут видно.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @D1mar1k67, при вашем наборе материалов должно быть так
    у вас нет пароизоляции сразу за "осб", нет вентзазора и ветроизоляции после слоя утеплителя. А если на вашей фотке пароизоляция за утеплителем..., то лучше бы её там не было бы изначально, влагу вы заперли внутри.
    Ничего смертельного, если стенка будет намокать внутри (а она будет), можно переделать. Работы будет не мало, но всё реально.
    Я вон поставил себе каркас небольшенький не в том месте участка, теперь разбираю, хорошо хоть обшивку и отделку не успел начать:)] любит меня работа!, ну просто очень! :)]:)]:)]
    С Наступившим Новым годом!
  15. D1mar1k67
    D1mar1k67
    D1mar1k67
    Смоленск
    Спасибо! И Вам всех благ! ;)
