Котел Chaffoteaux & Maury CF-24 нет розжига
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Goram76, 18.12.16.
  1. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    Котел Chaffoteaux & Maury СF-24,проблема с розжигом. При внешнем осмотре обнаружил трещину на электроде розжига, после чего его заменил, но проблема не исчезла. Котел может проработать сутки и более без ошибок, но в какой то момент опять уходит в аварийный режим "ошибка розжига".Заметил что электрод раньше трещал с большей частотой, а сейчас как бы в натяг, а потом вообще перестает давать искру. Котлу почти 8 лет которые отработал на 5, за исключением замены теплообменника ГВС. Мастер предложил метод исключения, заменить теперь блок розжига, а если уж нет, так тогда плата. Все стоит не дешево. Может кто даст совет как можно проверить на исправность блок розжига или плату. Прозвонить, где можно замерить выходные токи которые за это отвечают. Кстати последний раз до ошибки котел работал трое суток в режимах отопления и гвс без проблем. Контакты все проверил. Не знаю что думать.
  2. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    Да еще, после сброса котел иногда начинает работать, а иногда нет, только после перерыва в 30 мин. иногда больше.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плата, проверяйте все элементы на соответствие паспортным данным.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В районе 6 ногой микросхемы и реле проверь пайку СМД резисторов...
  5. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    спасибо буду смотреть
  6. Goram76
    Goram76
    Goram76
    Муром
    после долгих мучений поменял оптопару К3022 на нашу МОС3022 и еще СМД резистор 102 и биполярный NPN транзистор 1Вt которые визуально вызывали подозрения. И котел заработал. Т. к я не специалист, спасибо всем кто подсказывал. Вместо заявки "мастеров по вызову"которые предложили поменять плату управления котлом за 18.500 я потратил 200р.с доставкой на детали, плюс купил паяльник, флюс, линзу, мультиметр (что кстати мне пригодится в дальнейшем) ну и опыт кой какой, хотя бы в пайке смд. Я рад. Спасибо.
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  8. Xoxolstav
    Xoxolstav
    Xoxolstav
    Скажите что сейчас с котлом? У меня такая просьба навернулась плата индикации. не могли бы сбросить фото тыльной части платы индикации, а то не знаю что должно стоять на этом месте, заранее благодарен.
