Дымоход-сендвич с "телескопом" в пристройке с односкатной крышей- 21* - высота, и как крепить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем @ndrew, 18.12.16.
  1. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Высота дома в коньке 7 метров, удаленность трубы от конька по горизонту 4,5 метра, высота 6,2 метра, возвышение над крышей пристройки- 3,2 метра. В случае с пристройками также действует правило "угол 10 градусов от конька"? Пристройка со стороны карниза. Ниже по любому не получится: для печи рекомендуется высотой от 5 метров. "Телескоп"+ площадка+две трубы+растяжки+зонт. А на что опирать площадку? Тут нужна регулируемая вертикальная опора высотой более 1 метра (в каталогах таких не нашел, колхозить чтоль:faq:?) Или прикрепить кронштейн на стену дома? (до стены до трубы 1,4 метра). Отводами 45* подводить трубу ближе к стене - не вариант - тогда опора будет выше карниза.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть напольные опоры, в т. ч. со строенным конденсатоотводом.
    Можно навесить на стену, или подвесить к перекрытию...
    Но думаю нужно составить грамотную монтажную схему и по ней уже подбирать комплектацию.
    Выкладывайте свою версию монтажа здесь, или пишите в личку.
    С уважением, Алексей
  3. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Т. е. организовать ревизию внутри парной (с помощью отвода и тройника 87, как вариант)? От стартовой трубы-конвектора до потолочной отделки 0,55 метра. Навскидку, высоты не хватает (тройник+ адаптер115-120+моно-термо+площадка). Выше утепленное перекрытие 0,25 м+чердачное пространство 0,4- 0,5 м+ кровельный пирог 0,2 м. М. б. площадку поставить и опору поставить на этом мини-чердаке? Так же есть возможность вывода через стену со стороны фронтона, метровой трубой, стандартно. Пишу с телефона, так что схему могу предоставить разве что от руки, но надеюсь достаточно полно описал.
    Ещё момент: чтобы применить ППУ больше стандартного 500*500 (которые, как я понял, не есть гуд), нужно в любом случае отводы ставить. У Ферингера есть моно отвод и тройник с ревизией, они меньше по высоте, чем нерж.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное без схемы не разберемся.
    Нарисуйте от руки и сфотографируйте.
  5. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Сделал скат более пологим. Без ревизии и опоры.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Расстояние от карниза до стенки трубы 0,75 м. Но закрепить кронштейн можно будет только ниже лобовой доски на 20 см (там желоб водосточки). Все равно этот "карман" под карнизом нужно будет закрывать, от задувания снега. Будет ли польза от хомута на малой высоте? Проходка кровли не будет удерживать трубу в горизонте? Значит, нужно 4 метровых трубы?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно удлинить лобовую доску или крепить под карнизом.
    Желательно крепление как можно ближе к устью трубы и на этой высоте он и нужен.
    Не будет.
    Особенно тех производителей где соединение разъемное.
    Судя по схеме: 3 метровых и две полметровых
  9. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Хорошо, так и сделаю. А тройник-то нужен только с крышкой, сажеслив там не к месту?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с тройником, то с крышкой, а не конденсатосборник.
  11. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    250+D+250 это ширина ППУ, или отверстия? Зазоры в ППУ от выхода пара герметиком заполняются? Какой должна быть подкладка под печь, если пол- бетонный?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На этом расстоянии не должно быть деревяшек.
    Можно без неё. Просто плитка по всему полу.
  13. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Зазоры в ППУ от выхода пара герметиком закрываются?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все склеиваетя на жаростойкую мастику, а где нужно и герметиком.
    А снаружи и скотчем.
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Спасибо, очень помогли, было много непоняток.
