РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Возможно тема замыленная, но задам вопрос. Есть гараж 26 кв/м, утеплен. В угол поставил не большую буржуйку, дымоход сделал из однослойной трубы на 100мм. В верх в крышу сделать проблемно, поэтому вывел на улицу через 2 колена. То есть, от печки идет вертикальная труба длиной 1 метр, далее колено на 90*, горизонтальная труба на 120 см, опять колено на 90* и еще труба на метр, в верх. Возвышение над крышей на 25 см. При растопке печки дымит все в гараж, а иногда тяга вроде есть, но огонь слабо горит. И тухнет. что сделать чтобы это чудо работало и грело. Спасибо.
Два поворота под 90 да еще 120 горизонтальный участок...ничего тянуть не будет. Выпрямлять вам надо трубу с переходом под 45* и утеплять.
Нужно: 1. Увеличить сечение, заменив трубу на большую; 2. Увеличить высоту трубы на 1,0 - 1,5 метра; 3. Поворот вверх заменить на тройник с прочисткой; 4. Проверить на отсутствие сужений и засоров; 5. Утеплить трубу; 6. Проверить конструкцию буржуйки; 7. Сделать приток воздуха в помещение.
