Гараж из газобетона на уже имеющемся фундаменте
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ЖеняИнженер, 18.12.16.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня, товарищи! Поздней осенью я купила участок 10 соток около леса с уже имеющимся фундаментом под гараж. В фундаменте уже готовый погреб 400х400х300 см. Фундамент ленточный, ширина ленты - 30 см, размеры самого фундамента - 463х1310см. В приложенных фото видно, что поверхность фундамента начала отслаиваться, хочу поскорее закрыть его, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. А так же фундамент примыкает к границе участка, т. е. заезд в него будет прямо с дороги. По весне хочется поставить стены, односкатную крышу. Гораздо позже (после постройки на участке дома) хочу пристроить к гаражу баню, сделать единым комплексом с разнонаправленными односкатными крышами, но это уже в перспективе.
    Вопрос вот в чем: можно ли сделать стены их ГБ 150 мм (в доме перегородки будут из 150 мм ГБ, хочу инструмент купить универсально и на дом, и на гараж) или необходимо делать больше? IMG_20161217_152633.jpg IMG_20161217_152645.jpg IMG_20161217_152655.jpg IMG_20161217_152731.jpg IMG_20161217_152802.jpg IMG_20161217_152829.jpg IMG_20161217_152731.jpg IMG_20161217_153351.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Весной фундамент надо тщательно обследовать. Вдруг на нём ничего строить нельзя.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скорее всего отслаивается то. что слили в опалубку в самом концу может даже после промывки миксера, но осмотреть надо будет в любом случае. Тем более, что там такой солидный вход в аодвал и уже лежат пустотки. По мне 150мм для стен мало. Каждый материал имеет максимальнуж длинну и высоту кладки при которой обеспечивается пространственная жёсткость конструкции. Например, для 0,5 кирпича (120мм) это 3х6м. Если сделать длиннее без усиления, то она просто рухнет со временем. Для газобетона 13м. может оказаться нереальным без пилонов.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @dgusepe, бетон очень приличный на вид, однородный, только вот на поверхности пластинами в паре мест отслоился. @DimaVSmith, Вы скорее всего правы, что это промывка миксера. Навели меня на мысли по поводу избыточной длины стены в 13 метров... Армирование каждого четвертого ряда будет обязательно и арпопояс м/д стеной и крышей, этого не достаточно? И по толщине газобетона - дилер газобетона порекомендовал Д600 200 мм.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это уже ближе к истине. 150мм я никогда не использовал. Перегородки 100мм, а несущие 200мм или 300мм в зависимости от плотности и нагрузок. Если не хотите считать, то делайте 200мм. Не думаю, что "дополнительные" 50мм сильно удорожат стоимость коробки, но значительно повысят безопасность расположенных внутри авто и людей. 13м. слишком длинная на мой взгляд стена даже с армированием и армопоясом. К ней внутри будут подходить какие-нибудь стены что бы их связать вместе? Если нет, то я бы сделал пилоны. Вообще если хотите оставить толщину 150мм. стен, то залейте пилоны по углам и через 4м. по длинной стене. Мы так строили дом и там уже стены выполняют роль только ограждающих конструкций.
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @DimaVSmith, да, вы правы. Спроектировала внутреннюю стену, схема во вложении. Так же напротив въезда с воротами запланировала вольер для собаки. Вопрос, чем лучше выполнить балку в левом углу вольера? Так же жду конструктивной критики:hello:
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вольер будет накрываться одной крышей с гаражом, то балку из того же материала, что и стропила гаража.
