Теплосбережение
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ZhoglKA, 18.12.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Из нормальной печки большая часть энергии улетает излучением. И летит к стенам и потолку по прямой.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Может быть, вы и марксист, но нифига не диалектик.
    Конвэкцыя разносит теплородъ по поверхностям, и оные, поимев теплороду, вступают в сложные ИК-взаимоотношения с тушкой. Да и сама азотно-кислородная смесь может ИК-излучать.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Так и знал, что без картинки не поверите. Придется рисовать.
    Между прочим - очевидная вещь, надо только моск пораскинуть.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Она очень мало поглощает и потому и мало излучает. Типовая печка имеет площадь поверхности в квадратные метры. И температуру где-то 60..100 цельсиевых. Квадратный метр камня при около 100 цельсиевых излучает около 1.1 квт. А стены с температурой около 20 цельсиевых излучают только около 410 вт с кв м - разница от печки к стенам около 700 вт с кв м поверхности печки. Без шевеления воздуха совсем.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Вот объяснение в картинках, почему и как самый холодный приполовой воздух оказывается возле источника тепла.
    Воздух, оказывается в нижней правой точке чисто потому, что уже стал холодным. Но это еще только начало ужасов. Этот уже холодный воздух протягивает по полу в сторону теплогенератора, ВДОЛЬ ВСЕГО ПОЛА ЧЕРЕЗ ВСЮ КАМОРКУ, и на этом пути он охлаждается ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
    Темнее всего перед рассветом.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это никак не объясняет то, что вы заявили.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А на этой картинке видно, что в дальнем верхнем от теплогенератора углу накапливается теплый воздух.
    Объяснять надо, почему и как?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не видно. дальний угол холодный. так же как и пол у радиатора самый горячий.
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Отчетливо видно, что дальняя от радиатора зона помещения теплее центра оного.
    Кстати, эта картинка - о водяном радиаторе, с небольшими Т поверхностей и, соотв, нагреваемого воздуха. У печек с высокими Т эффект переноса теплорода на дальнюю стену выражен сильнее.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну где же теплее? что ближний угол, что дальний - 20, а центр комнаты именно что теплее всего.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Смотрим на уровне окна. У окна (а это, по идее - холодное место) -20. На середине комнаты - тоже 20, как и около холодного окна. А у дальней стены - 22. Разница существенная.
    Смотрим на уровне чуть ниже подоконника. В середине комнаты - 19, у дальней стены - 20. Разница в 1С - чувствительная.
    Явно происходит перенос тепла через потолок именно к дальней от теплоисточника стене. Именно поэтому в типовом зале типового дворца печи стоят на противоположной от коронованной особы стене. Точнее, коронованная особа греется на противуположной от печей стене.
    Конкретно по данной картинке могу сказать, что в конкретной данной комнате - холодные потолки. Воздух 23С просто не успевает дойти до дальнего верхнего угла, теряя теплород на нагрев потолка. Малейшее утепление данного потолка - п/пласт плитка или потолочные обои - и начнется массивное накопление теплорода в означенном верхнем дальнем углу.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Потому что на картинке - реальная ситуация, когда батарея работает и как конвектор, и как радиатор. Закройте батарею декоративным экраном (что часто и делается) - и получите самые холодные полы именно у батареи-чистоконвектора.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    чем? Ноги в холоде, как у меня сейчас, а до теплого воздуха 5 метров над головой. Где там тепло? Не вижу.
    в это еще смогу как то поверить.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Классную картинку нашел.
    На график теплых полов забиваем.
    Сосредотачиваемся на сравнении графиков печей-каминов и радиаторов.
    Они аналогичны (что и следовало ожидать. Но не совсем.
