Параллельное подключение разных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Торт, 17.12.16.
  1. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    В системе на обратке перед котлом стоит ups 25/40. Есть wilo rs 30/4. Можно их запараллелить? Цель: разгрузить 25/40, сейчас на 3ей скорости постоянно. Ну и чтобы работало если сломается один:)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @Торт, поставьте последовательно или придётся обратными клапанами развязать. Ну и скорость поменьше поствьте если оба работать будут...
  3. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Если один погибнет при последовательном отключении, второму хватит силы продавить теплоноситель? Система закрытая, ТТ котел, чтобы не взорвалось...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @Торт, с ТТ лучше не рисковать...
  5. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    @smyra, так все таки как лучше, последовательно или параллельно с обратными клапанами?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    С ТТ котлом лучше параллельно. Ну или последовательно, но попробовать включить то то один то другой на предмет перегрева...
  7. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Ясно. Спасибо. Будем пробовать.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Какой там в насосах перегрев, когда они рассчитаны на работу с теплоносителем до 110*. А вот ТТ котел, если не имеет хоть простейшего регулятора температуры и с закрытой системой, это бомба замедленного действия, и особенно это опасно, если система защиты сделана неправильно. Я бы не эксплуатировал простой (без автоматики) ТТ котел с закрытой системой. А включать то один, то другой, в конце концов может случайно произойти так, что окажутся оба выключены. А вот поставить звуковую сигнализацию на перегрев на прямой, будет не лишнее.
  9. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Котел полуавтомат (принудительная подача воздуха), насосы подключу параллельно с обратными клапанами. Защита на котле стандартная-сбросник на 3атм. Питание насосов через ИБП с аккумом на сутки. За питание не парюсь, как раз и хочу два поставить, чтобы в случае отказа одного второй спас ситуацию. А бывает какая-то сигнализация на выход из строя насоса?
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сам ставлю 2 насоса в параллель для ТТ. Спокойнее жить будет. Сигнализация по идее в самом насосе должна быть (если уж не совсем грошовый), а если нет, то можно поставить датчик потока после каждого насоса. Конечно датчик удовольствие не дешевое, но тут уж выбирать - либо насос дороже, либо датчик ставить. Лично я бы поставил датчик.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Есть лепестковые датчики потока, бюджетная вещь довольно ...
    Реле потока лепестковое ДР-ПП-53-15 стоит 1100 р.
  12. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    До 70 градусов только, хотя на обратке больше и не будет скорее всего...
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    UPS 25/40 и WILO 30/4 - это практически одинаковые по характеристикам насосы. Если задача стоит так, как она сформулирована, т. е. разгрузить насос, то смело ставьте параллельно и переводите оба на 2 скорость. Работая параллельно, эти два насоса обеспечат на 2-й скорости напор и расход чуть- чуть больше, чем один (любой) на 3-й скорости. Обратные клапана на напоре насосов нужны.
