Сауна в подвале... стоит ли?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DronSPb, 16.12.16.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Добрый день!
    На даче в деревне на участке построил баню, дом из бруса с подвалом,
    но вот зимой, когда морозы баню приходится закрывать, т. к. отапливать ее всю зиму, чтобы не разморозить систему дорого
    а водоснабжение у меня организовано так, что топить без воды нельзя, а заливать каждый выходно - хлопотно и бани не захочешь...
    вот и родилась мысль - сделать в подвале зимнего дома зимнюю сауну на двоих, максимум на троих
    сам дом стоит на ленточном фундаменте высотой 1,35 м.
    пол подвала на 0,7 м. ниже отметки земли, далее на фундаменте добавлены венцы бруса, и только потом идет профилированный брус стеновой
    короче в подвале получившегося цокольного этажа у меня все коммуникации, мастерская, разводка отопления, электричества и т. д. высота 1,8-1,9 метра.
    а под центральным холлом с печкой (5,6*5,4 м внутренние размеры) пусто
    пол -грунт, вод грунтовых нет как класса.
    просто дно котлована положен нетканый материал и сверху .. около 5 см мелкого щебня, по которому и хожу. в принципе можно немного углубить
    над головой слой утеплителя 20 см с пароизоляцией
    единственное для подпорок балок я воткнул два поперечных бруса на границах 1/3 + 1/4 + 1/3 ширины. В итоге в центре есть полезная площадь 1,8 * 3 м в плане и до 2м по высоте
    я бы хотел услышать мнение стоит ли в таком ограниченном пространстве городить зимнюю сауну или если замахиваться, то на большую площадь.
    душевая кабина с унитазом на 1 этаже как раз у выхода из подполья, под ним вся разводка канализации, но можно организовать душ и внизу
    жду ваших ответов!
    Спасибо!
    нашел подобного чудака
    https://youtu.be/Py1i8T74ZUc
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    И все, а пообсуждать?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Поймите правильно - обсуждать понравится ли ВАМ в достаточно спартанском варианте бани бессмысленно - только ВЫ можете ответить на ЭТОТ вопрос.
    Воды зимой в моей бане нет - но так приятно в ней париться. Топить долго - пусть. В КО холодно - пусть. Не намоешься - пусть.
    НО. пар не менее интересен и прекрасен. И баня не менее интересна и замечательна.
    Для какого-то комфорта была сначала сделать место для парения (баней не назову) в доме. Но слишком уж много в нашей жизни суррогатов - и я сделал настоящую баню .https://www.forumhouse.ru/threads/313986/
    НЕ жалею.
    Не готовы натаскать воды ? Не готовы сливать воду ? Не готовы обойтись снегом вместо воды ?
    Тогда сделайте баню в доме - а если сауну - то где угодно.
    Баня - это философия. Постарайтесь разобраться в моем пообсуждать
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    У меня есть летняя баня. она с конца заморозков в апреле-мае - до октября работает
    а вот с октября по апрель ... без парилки... вот и обустроив туалетно-душевую в доме задумался выделить место в подвале чтобы сделать уголок зимней парилочки
    печка наверное только электрическая... думаю как сделать максимально безопасную с точки зрения пожароустойчивости, т. к. дом строил своими руками
    в первом приближении хочу стены сложить из пазогребенчетых блоков 80 мм толщиной
    стенку для печки наверное из красивого кирпича.
    https://petrovich.ru/catalog/1571/105526/
    в первом приближении 1,8*2,7 по внешней стороне
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А можно и проще. Фитобочка (также «кедровая бочка») — одна из разновидностей бань
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я пользуюсь уже 13 лет Русской баней в подвале своего дома, никаких проблем нет, печь правда работает на газе. Нормальная вентиляция - это самая главная необходимость, ну и желание построить.
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    а что за печка на газе?
    скинь название модели
    у меня газ привозной, я им отапливаю дом (2 этаж в основном)
    но из котла максимум если я не ошибаюсь толи 70 толи 80 градусов выходить может
    а этого маловато для сауны, если батарею туда протянуть
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН, но вот сжиженный газ в подвале нельзя использовать, ТОЛЬКО первый этаж. Печи универсальные, можно и на дровах, а потом на природный газ переделать.
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Все молчат...
    хоть бы кто ответил...
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так я же Вам ответил, а Вы молчите.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если в подвале всегда плюсовая температура, то построить комнату 2х2х2=8 куб. м. со стеклянной дверью не проблема. Разместить там электрокаменку на 9 кВт при наличии такой мощности тоже не проблема. В сауне должен быть воздухообмен, правило от куда воздух взяли туда и отдай. Соответственно нужно вентилировать подвал. Следующий вопрос как после сауны ополоснуться, нужно ставить душевую кабину, поискать низкую та еще задача, ну и это решаемо. Далее отвод воды, вот это уже проблема, но тоже решаемо.
    Оценить:
    - стоимость затрат
    - стоимость эксплуатации
    - окупаемость
    и сделать вывод о целосообразности сего мероприятия.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У брата сауна в подвале, парилка, большая моечная, комната отдыха с тренажером и диваном. Я иногда там целый день с пивком сижу. Головняк только с канальей, нужен насос. Себе делаю в доме, на первом этаже.
    И ещё крамольное... какая разница, как нагревать парилку? Печи железные, что там внутри, газ, дрова или Этны, какая разница? Как сквозь железо можно почувствовать запах дров? Бред. У себя планирую электрокамину, у брата тоже электрическая печь.
    Теперь о преимуществах бани или сауны дома. Меньше энергии на обогрев, ведь нам нужно поднять температуру с комнатной а не с минусовой. Никогда не мёрзнет вода, можно тупо каждый день принимать душ. Не надо выпучив глаза зимой бежать по морозу домой, а спокойно в труселях подняться в спальню. Спокойно можно разместить там унитаз, любителям пива очень даже нужный инвентарь.
    Да и места много не надо. У меня размер 3 на 4м, полностью парилка и моечная. Хотя метр бы в длинну не помешал бы. Унитаз у меня не входит. Правда дверь от туалета всего 70 см от сауны. Можно и добежать.
