Утепление крыши изнутри пеноплексом
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kuzovok, 16.12.16.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Приобрел дом с утепленной крышей. Стропила. К ним снизу прибиты доски с просветами. На доски уложена мембрана. Поверх мембраны 15 - 20 см стекловаты.
    В этом году затопил второй этаж. Стены утеплены также как и на первом. Но температура градусов на 7 ниже.
    Сразу обнаружились просветы между утеплителем и стенами. Это заделал. Но все равно прохладно.
    Грешу на то, что утеплитель плохо прилегает к стропилам.
    Решение вижу в слоя пеноплекса. Можно крепить бруски 50 мм. Между ними впенивать пеноплекс 50 мм.
    Кто то может подсказать можно ли так поступить? Не образуется ли точка росы между пеноплексом и стекловатой?
    Чердака нет. Соответственно до стекловаты не добраться.
    Какая мембрана не знаю. На ней не написано. Могу сказать что средней толщины. Явно тоньше чем ветрозащита.
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Видимо вопрос слишком сложный
  3. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Пирог утепления крыши такой
    1) Пеноплекс 50 мм
    2) Доска 25 мм с промежутками
    3) Пароизоляция
    4) Стекловата 200 мм
    Вопрос не образуется ли точка росы между пеноплексом и стекловатой?
  4. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
  5. 58kirpichei
    58kirpichei
    58kirpichei
    НЕ надо пеноплекс
