Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Согласен! Только вот я до этого года все 9 соток в ручную лопатил, надоело! Времени жалко. Да и зачем мудохаться, когда можно труд упростить и сделать не за 2 недели, а за 2-3 часа с перекурами:hndshk:
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так же и про Кайманы тут постили, чтобы переключиться, нужно его вверх-вниз шевельнуть. Синхронизаторов там нет, поэтому, нужно зубьям помочь совпасть.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Zoomb, @лучшесам1, @bikoonin, @лучшесам1, - что вы рассуждаете на сухую
    Схемки бы на худой конец привели, а то всё на пальцах
    вот к примеру Хонда с возрастающим объёмом.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @скобарь963, ну и? Крутящий момент растет с объемом двигателя... Растет мощность, падает момент. Так у всех ДВС. Кому то это доказательство, кому то нет.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super: но только если увеличивается ход поршня а не его диаметр :)
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну вот, для мелочи я и купил малыша жужалку stihl mm55
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нафиг! Походу вы правы! :super:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То есть, можно поставить неважно насколько малый по диаметру поршень - главное, кривошип подлиннее и, соответственно, длину цилиндра подобрать - и вот вам "Катерпиллер"? А если ещё и не один такой " чудо- комплект" сблокировать, то и "Тиррекс титан" получИте? Цо та ни пахоза, как сказали наши восточные друзья.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну и? Кто нибудь говорил что момент один и тот же во всем диапазоне оборотов? Да. Не говорили. Если не понимаешь как работать с графиками спроси. Это как бы раз. А два я не вел и не веду речи про разные движки. Я веду речь об одном двигателе, с одним и тем же объемом. Увеличив его мощность мы поднимем вверх кривую момента.
    ...А для показанных графиков возьми любую точку оборотов (не важно какую, но одну 1000, 1500 или другую) и сравни моменты в этой точки у разных движков. И скажи у какого момент больше в этой точке. Там же есть мощность соответствующая этой точке. Посмотри где она больше, там где момент больше или там где момент меньше.
    А вот потом учи отца...и баста!
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Абсолютно нет!
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    И что? больше объем, больше мощность, больше момент. У всех движков кривая момента одинаковая. На пике мощности момент падает.
    Так где же сравнение одного и того же движка? За счет чего на одном движке мощность поднимите не изменяя его конструкции?
  12. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Согласен на все 100
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    За счет чего я писал. Не изменяя размеров. Больше клапанов, углы открытия клапанов, управление зажиганием, наддув и тот же движок будет мощнее. И увеличится момент.
    ...2000 комплектов копеечного движка люди перебрали и из серийных деталей собрали движок в 100 лошадей. Минимальные веса тех деталей вес которых должен быть минимальным для увелиычить мощность, размеры и так далее...Но это так для сведения...
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Говорите про увеличение момента с ростом мощности, а предлагаете сравнивать этот показатель у разных движков?
    Ясен пень, что с ростом объема, мощность вырастет, но я не вижу ни на одном графике, что у какого то, из отдельно взятых там двигателей вырос момент вместе с мощностью. На всех графиках видно, что с ростом мощности, падает момент.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А где же "не изменяя конструкции"? Вы же по сути собрали другой двигатель!
