По котлам
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 16.12.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    По котлам
    Подскажите марки настенных газовых котлов которые настраиваются на мощность ГВС и отопление программно а не на газовом клапане?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @adidas452017, любой настенный котел в линейке BAXI.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Другие бренды есть какие-то?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ферроль, Протерм...
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня установлен Ферроли настраивается на газовом клапане
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так модели разные есть...
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня Ферроли Арена Ф16. А какие конкретно модели именно настраиваются программно? Желательно двухконтурники. И не только Ферроли.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальная мощность котла в режиме отопления настраивается программно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все котлы с механической регулировкой настраиваются по максимуму и минимуму.
    Если котлы имеют возможность работать на отопление с заниженной мощностью в режиме отопления по отношению к максимальной, то такая настройка всегда делается только программно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ferroli DOMINA pro
    Ferroli FORTUNA pro
    KOREASTAR Premium
    KOREASTAR Ace
    В этих котлах нет механической регулировки на газовой арматуре.
    Настройки максимального давления газа, минимального и максимального в режиме отопления (если есть необходимость, а она есть практически всегда) делаются именно программно.
    Но необходимость наличия манометра при настройке котла, такая возможность регулировки давления газа подаваемого на горелку, не отменяет.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На Ferroli Arena F16? А если мне нужно мксимальную сделать самой минимальной могу это сделать программно?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть манометр всё равно необходим?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А из других брендов что ещё есть?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальную нельзя сделать минимальной ибо она максимальная!
    Повторяю! Можно настроить котёл для работы в режиме отопления на пониженной мощности по отношению к максимальной!
    Такая настраиваемая мощность в инструкции называется "максимальная мощность в режиме отопления".
    То есть в котлах в основном настраиваются две мощности
    1. Минимальная
    2. Максимальная
    этим настраивается диапазон в котором может котёл изменять свою мощность в режиме отопления.
    Модуляция!
    Максимальная мощность это мощность при которой котёл всегда работает на ГВС или например.
    Пример: Дом 240 квадратов, на улице -25 градусов. Котёл 24 кВт в этом случае при данной уличной температуре будет работать так же на максимальную мощность.
    Если мы имеет площадь 240 квадратов и купили котёл на 24 кВт, то смысл занижать мощность котла программной настройкой (максимальная мощность котла в режиме отопления) нет.
    Настраивается только две настройки: Максимум и минимум.
    А если мы купили тот же котёл в 24 кВт, но дом на 160 квадратов, то мы должны уже делать и третью настройку. Настроить максимальную мощность котла в режиме отопления на 16 кВт.
    Котёл в этом случае в режиме отопления работает, как 16-киловатный, но как только открыли кран водоразбора горячей хоз. воды (ГВС) он перешёл на мощность в 24 кВт.
    Такой алгоритм работы котла позволяет решить проблему так называемой "Термической вилки".
    Это когда обогреваемое помещение небольшое, но в доме проживает семья из нескольких человек.
    Если в небольшое обогреваемое помещение поставить достаточно мощный котёл, то он будет работать, как дёрганый (частые включения и отключения) вплоть до того, что может начать тактовать по работе. Повторно-кратковременный режим не самый лучший режим для любого оборудования, в том числе и для котла.
    Ассоциативно. Машина в пробке. Газ-торомоз-газ-тормоз.
    Машина едет по шоссе с постоянной скоростью.
    Что лучше для движка, ну и вообще для машины?
    Можно конечно поставить котёл изначально с мощностью соответствующей площади обогреваемого помещения. Например тот же 16 кВт. Но тогда мы не получим во вторичном проточном пластинчатом теплообменнике достаточного количества горячей воды комфортной температуры.
    Что бы получить 7-11 литров горячей воды температурой 43-45 градусов, мощность котла должна быть не менее 20 кВт, а лучше 24.
    Вот котлы с третьей настройкой и решают эту проблему.
    По мощности в режиме отопления они настраиваются по соответствию отапливаемой площади. Работают ровно и корректно, сводя количество циклов включения-выключения к минимуму.
    А в режиме ГВС переходят на свою заявленную (она же максимальная) мощность и мы имеет достаточное количество нагретой хозяйственной воды.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Это надо ребят на форуме поспрашивать, кто другими брендами занимается.
    Если вас интересует именно регулировка котла по давлению газа только аппаратно, то есть газовый клапан установленный в котле без механической регулировки вообще, то я других не знаю.
