РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Подскажите пожалуйста нужно ли отключать теплый пол при укладке на него керамогранита? Какой клей лучше использовать? Какова должна быть его толщина?
Да. Есть специальные клеевые смеси для ТП, а можно обычный с добавлением пластификатора. Согласно инструкции.
Спасибо за ответ! А через какое время можно эксплуатировать поверхность? Включить теплый пол и поставить на него мебель?
Время высыхания клеевой смеси указано на упаковке. Я обычно включаю ТП через трое суток после укладки плитки.
@LenSkoc, если со стяжкой всё в порядке, не мучайте себя лишней головной болью. Посмотрите, что есть в гипермаркетах для укладки КГ, выберите по цене, зайдите на сайт производителя и там в разделе документации скачайте, как пользоваться системой. Там будет расписано не только про смеси, но и о подготовке основания, грунтовках, затирках, о процессе укладки и последующих действиях. Без знания ассортимента по производителям Ваши вопросы будут общими. Как и ответы. Конкретика будет только при указании Вами ТМ. Самая большая проблема при ТП и плитке или КГ- плохая стяжка. Если с ней всё в порядке, считайте, что 80% проблем просто не возникнет.
@LenSkoc, прекрасный выбор. У меня даже часть КГ на ТП укладывался от безнадёги (нужно было срочно доложить кусок) на СМ11, который не предназначен ни для одного ни для второго. Третий год полёт нормальный.
Как раз похожая ситуация) клей кончается, а ехать еще за одной пачкой ради нескольких плиток не хочется. Еще имеется СМ 11- брали для котельной (там нет ТП).Значит пойдем вашим путем)
Сделал тёплый пол. Всю зиму грел дом, но без плитки. Купил керамогранит, хочу положить на тёплые полы, да вот дилемма, какого размера крестики купить, для сохранения расстояния между плитками (2, 3, 4, 5 мм), чтобы потом при нагреве пола (из-за расширения) плитка не вздыбилась в последующем (слышал, что такая проблема есть в некоторых новых купленных домах с тёплым полом)? И что лучше положить в пространство между плитками на тёплом полу, чтобы не вздыбилась и не было трещин,- оставить раствор (клей для плитки), затирку для швов или что-то ещё?
Затирка для швов. Если стяжка тп сделана по технологии и сам тп смонтирован правильно без локальных перегревов с установкой демпферной ленты и соблюдением технологических швов то никаких трещин и вздутий на финишном покрытии не должно быть. Технологию укладки тубы тп и стяжки можно посмотреть на ютюбе.
Хочу в новогодние выходные положить керамогранит на ТП в кухне, ТП пока единственный источник тепла, можно ли его (ТП) не отключать, а убавить котел с 40 до 20 градусов (при 40 градусах на кухне 15 градусов на высоте 1,5м) + эл. тепловую пушку включить.
Здравствуйте у меня такой план - дом из бруса = хочу отделать ванную ГВЛ и поверх него керамогранит (очень нравится что есть большие плиты и результат почти без стыков). Естественно всё это будет отдавать холодом ..поэтому появилась мысль между керамогранитом и ГВЛ положить греющий кабель - теплый пол... Не будет ли так что такой пирог расслоиться и рассыпиться ? ..одно дело на полу ..другое в перегородке - слой цемента между ГВЛ и керамогранитом будет минимальный - максимум 1см
