1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
На балконную дверь - помогите выбрать фурнитуру
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем igorkzn, 15.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сейчас от строителей в квартире (город) для окон и дверей на балкон (2 шт. дверей) достался 5-ти камерные профиль Wyntech с фурнитурой Зигения (наверное самую бюджетную линейку) в поворотно-откидном варианте.
    Размер двери 2,4х0,8м.
    Сифонит через эту дверь- сильно, даже после попытки отрегулировать прижим. Сифонит как через щель, где прижим, так и в месте, где пена должна быть.
    Вариант 1 - снять все окна и двери и пропенить заново.
    Но вот что увидели: размеры дверей-окон такие, что где-то до кирпичного косяка от профиля ПВХ - 3 мм, а где-то - чуть более 1 см. Вобщем, в некоторых местах пены много не зальешь, если эти профили ставить заново. Видать, изготовитель ПВХ гнал для всего дома один типоразмер, а потом его ставили - как уже придется в имеющиеся проемы...
    Вариант 2 - выкинуть это все и поставить что-то по-приличнее и с запасом на пену.
    Рехау предлагает для высокой балконной двери - поворотно-откидной механизм Winkhaus Activpilot , хотя мне откидной механизм вобщем-то не нужен и говорят:
    Сейчас технолог перезвонил и сказал что всё-таки лучше пов/откидной вариант с усиленными петлями поставить, там точек прижима больше и в процессе эксплуатации не будет проблем. Объясню почему - даже если три петли ставить то прижимы на поворотную дверь тоже надо будет ставить, а они со временем скрипеть начинают. Вот как-то так. Поворотно откидным вариантом можно и не пользоваться.
    Еще предлагают фурнитуру Мако Multi - MaticГермания - тоже поворотно-откидную...Пишут: MACO с таким количеством прижимов будет мягче работать чем Winkhaus
    Что надо выбирать для такой высокой двери, чтобы проблем не было ни с прижимом, ни с провисанием ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото дайте. Пока никаких вторых вариантов, надо убедиться вначале что невозможно довести до ума, то что есть, это уже редчайший случай так бывает. Фирму в которой технолог предлагает такую большую дверь поворотно-откидной, в топку. Поворотная с точками прижима внизу и вверху, а сбоку где петли установить фрамужные регулируемые. Нет ничего хуже чем поворотно-откидные двери.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В верхней части ПВХ примыкает практически к откосу и нет много места под пену
    в нижней и средней части есть около 1 см, но и там через пену дует
    фурнитура
    IMG_20161216_084206.jpg IMG_20161216_084215.jpg IMG_20161216_084240.jpg IMG_20161216_084409.jpg IMG_20161216_084305.jpg
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чего то я ни дюбелей ни пластин не вижу. Монтаж на пену что ли.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть по 2 пластины (с каждой стороны двери 2 пластины) на дверь (не вошли в фото, но на 2-й фото одну пластину видно)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Две пластины на сторону?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вроде ... но еще раз посмотрю...вдруг все-таки 3
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    на высоту 2400мм:)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перемонтировать.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Выкиньте все это и поставьте нормальные окна, а то потом пол квартиры по чистовому ремонту придется переделывать. Откосы по моему уже плесенью пошли.
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Судя по фото, ваша дверь похожа на 2 м 4 см (извините может я и ошибаюсь) количество крепежа катастрофически мало, двери надо переставить на нагеля на петельную часть не менее 5 шт и всё строго по уровню, 1,5-3 см. достаточно для нормального пропенивания шва. Поворотно-откидной механизм для дверей очень не удобен, в ходе эксплуатации дверь немного осядет и при открывании начнёт срабатывать откидной механизм.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел на дверь...
    1) монтажных пластин - по 4 шт. с каждой стороны (высота двери точно 2,4 м)
    2) количество "цеплялок-прижимных элементов" створки за раму на той стороне, где ручка, 4 штуки;
    а где петли - только 2 ... петли ведь не являются прижимным элементом?
    Если не являются, то вот продувание и идет по этой стороне двери, т. к. две целялки-прижимной механизм - наверное это мало ...
    Это у всех производителей фурнитуры так (2 цеплялки по одной стороне+2 петли) или есть фур-ра, где цеплялок по стороне, где петли, есть такое же, как на другой стороне - 3-4 ?
    3)
    пока такого еще нет... это просто штукатурка так выглядит
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что это за фурнитура - можно ли фото ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-пластины ставить на дверь, халтура полнейшая.
    2-должно соответствовать госту, не более 700 мм от одного прижима до другого.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как надо дверь ставить (только на нагеля) ?
    И самое главное - как надо со стороны петель - сколько там прижимных устройств должно быть ?
