Тепловой насос+деревянный дом на плите+теплый пол. Как правильно?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kati2025, 15.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Видимо параллельные вселенные все таки существуют. Как оно может тянуть от окон ? Ну только если в них щели. У меня Окна в пол и до потолка - 3м90 см. Высотой. Они не потеют не обмерзают и около них стоишь - не холодно и нет никакого движения воздуха. Какая спина ? Можно лечь на пол в метре от Окна и будет комфортно. Я когда паркет маслом пропитывал - босиком ходил неделю - и нормально
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт с жиру. А в чем жир состоит ? В изофлексе или стиробонде ? Или в армирующей сетке ?
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну температура конечно -15 в среднем. Дык ветер зато.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В матерных словах.
    Я собирался построить дом, как дедушки строили.
    Сначала свояк подогнал бур - набурили двухметровых свай - залил, немного армировал. В результате похоронил...лучше бы сразу контур сделал...
    В общем - недорого получилось, бетон у нас дешевле сеяного и мытого песка.
    Затем залил фундамент - 90см высотой и шириной до полуметра - расперло на два миксера.
    Для опалубки использовал тополь - практически халява, и лишь верхние две доски деловые.
    В общем - закопал 300тыр.
    Сегодня - закопал бы 70 от силы. ибо советчиков с халявой не слушал.
    Дальше больше - начал засыпать глиной, как периметр, так и внутрь. Камаз успевал делать 20 рейсов в день..Карьер рядом...
    Приезжает тесть: это не только твой дом, это дом и моей дочери - делай подвал. Прям с языка срывалось - где место его дочери в моем доме. Промолчал...
    В результате пришлось продать свеженький Логан и купить ваз2111 - ибо кирпича не хватило и пришлось брать 22 плиты ...
    Дошло дело до крыши - хотел как дедушки - шифером. Порезать и т. д.
    Тут уже супруга вмешалась (кто-то в уши насоветовал) - делай железом...
    Сунулся в тему и под...уел, ибо 80грамм цинка на м2 - то, что крашено стиролом, продается везде ...По советским ГОСТам допускалось только для внутренних работ...
    Кровельное железо - от 275г цинка на квадрат.
    Ладно, думаю...350тыр одно железо вышло...
    Тут на пивзаводе (не химия..думаю) разбирали пирог железо-утеплитель-железо...В общем, 60 кубов отличной теплухи по рублю...Опять халява...
    Решился на мансарду. И блин - ГИГАНТОМАНИЯ, без единой стойки ...В результате пролет 11/2м и 250*40 доска через проставки=250*120 брус. Досок ушло на два каркасника.
    Итого - в подвале стоит компрессор, в мансарде хлам и сквозняк приходится топить, на участке конь не валялся - квартира трешка кончилась. И это я брал акрил в бочках, сеял песок и готовил большую часть смесей сам...
    Это цена советов и новых технологий - которые, в результате, не востребованы.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сочувствую, искренне
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Можно построить один и нормально и 4 хреново. Построить 4 дома и не знать марочность стяжки и из чего она неплохой показатель.
    Я даже знаю откуда взяты 80мм и знаю что в нормах этого нет. Но фактов что то никто не привёл. Лишь понты мегаопытом
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Книга есть Строительные материалы, бетон работает на сжатие при толщине от 70мм, при меньшей толщине требуется армирование.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сей опыт - сын ошибок трудных.
    Теория мой друг сера, а древо жизни вечно зеленеет.
    Насчёт тёплых полов марок и из чего сделано.
    1. Пекс в бетон лучше не закатывать в принципе и уж если закатал, то вибрировать крайне осторожно. И пекс перед бетоном надо надувать до 5 очков. В СНиПе этого нету - но если так не сделать то вид у трубы после вставания бетона будет как будто Ее долго жевали беззубые старушки. Я это выяснил, когда мне его просверлили при монтаже каныги. Стали оккуратно разбирать место порыва - а труба вся такая хоть и держит давление.
    Так что если уж делать стяжку то или мелким окатышем или вообще без наполнителя - песок и цемент
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    2. Всякие умные разглагольствования насчёт марок стяжки и из чего сделано. Марка не должна быть высокой м50 достаточно. То есть вопрос не в том, что получить м450 сложно - это несложно и даже недорого - просто ненужно и даже вредно. Стяжка должна быть эластичной и без напряжений, а не как чугун - твёрдой, прочной и хрупкой. Все равно без арматуры и тонкий слой на удержит пролёт из пенеполистирола в 5 метров. Весь вопрос - сломается или прогнется. По мне лучше согнётся. Насчёт материалов - кладите 5 кг пропиленовой фибры на 5 кубов и будет вам счастье. Если есть недорого квадратный песок - не жадничать и брать. Марка цемента не важна - хоть м200 х 3 мешка хоть м300 х 2 мешка
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт м300 стяжки - без наполнителя такого не бывает. Если конечно не гробить цемент с акриловым клеем 1:1 или литокол х77
    А бетон - нехорошо несколько. - хотя сам так делаю - лениво отдельную стяжку из за тёплого пола. Прочная стяжка нужна только если пёкс не надувать. Если надувать - то пойдёт любая марка.
    И последнее в России 99 процентов и наполнителей и отсевов и камней для габионов - гранит разных видов. Он же синяя скала.
    В США активно применяют базальты - чёрный щебень и песок. у нас выбора нет.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И последнее - можно перечитать 5 книг и весь этот форум - но глубинное понимание придёт только с опытом. У меня недавно море подмыло в шторм 30 метров подпорной стенки. 20 метров просто повисли в воздухе - можно было под подпорку ногу засунуть. Но стенка не сломалась и не упала и даже не наклонилась. Хотя была из бетона м350. Собрали опалубку и подвели под неё подушку из бетона - и стоит дальше
    А у соседа 7 метров подпорки - под собственным весом и от удара волн отломилось и упало в воду. Хотя был морской бетон м500.
    Как бы шторм был знатный - волна 6. Метров и вровень моря поднялся на 80 см. Но главная причина - нужно понимать как стенка работает, а не гнаться за маркой бетона
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это точно.
    Закатал обычный ПНД марки ПЭ100 - заводской, Казань.
    Положил 20"2. Сейчас жалею, надо было 25 трубой.
    У нас обычно заливают подбетонку, затем экструдия, сетка, к ней трубу стяжками...и две бетономешалки + 4 человека заливают за день до 70м2.
    Конечно, предварительно выставляя маяки. Сам использовал шестигранник - так и ходють по рукам...
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Понятно, ни норм ни нормальный причин. Где то кто то рассказал где то кто то так сделал а потом сломался морской бетон
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да то что бетон работает на сжатие и ежу понятно. Только человек не хочет понимать что есть нормы, хотя и прекрасно знает о них. Представляю сколько лет бы мне дали если бы я на работе так делал
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Зачем надувать пекс объяснять надо? Или сами с усами?
