Тепловой насос+деревянный дом на плите+теплый пол. Как правильно?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kati2025, 15.12.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Граждане а что бывает слой _30_ мм БЕТОНА с фракцией щебня 20 мм... :) А с каких пор БЕТОН - это стяжка? Бетон это бетон. И его тоньше 8 см запрещено делать по СНиПу. А еще бетон обычно армируют.
    Насчет закатать теплый пол в бетон - лично я никакого криминала не вижу. Только топикстартер явно не про бетон говорила. А про стяжку. Т. е. про песок + цемент. И уж точно поверх бетона никто не будет СРАЗУ ПВХ плитку класть. Даже в глухой деревне. Бетон он как бы обычно не очень ровный выходит. Даже с мелким щебнем. Т. е. поверх бетона надо еще стяжку делать. Можно наливную или еще какую. Гражданин - учите строительные термины. Потом ругайтесь.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну чуеловек чудак выше сам понимает какая марка бетона должна быть, знает как посчитать ее но упорно говорит что все плохо и так делать нельзя.
    Полимерные полы хорошо проводят тепло почти как плитка
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    За это не переживайте. Даже через паркет и фанеру отлично лупит. С шагом 200. У меня правда труба ф20, а не ф16. Но это не так критично. При этом температура в контурах выросла градуса на 3 не больше. Я тоже боялся.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пруфы? Или нормы читаются так же как и те слова которые пытаются оспорить?
    словосочетание бетонная стяжка случайно на форуме нигде не проскакивало?
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А можно вопрос Дредлокону ? у самого пол первого этажа как устроен? Как предлагается или как то иначе?
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    кончились доводы? можно номер снипа (СП) по которому трубы плоские и делать стяжку меньше 80 мм нельзя?
    У меня сделано как у тс, только вместо полимерного пола будет где ламинат а где плитка. ни одной трещины что то я не заметил пока хотя ронял 5 килограммовые тиски, еле заметная царапина осталась
  7. Kati2025
    Kati2025
    Kati2025
    А может дешевле сразу УШП сделать?-под тепловой насос? конечно это мегадорого...;(И не заморачиваться с пирогом?
    И конечно есть сомнения...обогреет ли теплый ушп пол весь домик в лютый мороз? Т. к. ушп+тн очень дорого и будет огромным разочарованием, если за такие бабки этого отопления не хватит;(...
    (резервная печурка конечно планируеться)
    И еще вопросик, если темп.+40 град. всего в полу от тн-будут ли полы на ощупь теплыми?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    какой смысл? пока не уловил мысль.
    правильно подобранный ТН обогреет без проблем любой дом в любой мороз.
    у меня 32С в полы шло и 28обратно они уже теплые если босиком ходить. имею ввиду ощущения ног при ходьбе по линолему-паркету.
    на плитке надо больше.
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Kati2025, окупаемость ТН на таких маленьких дома улеает в заоблачную даль. СТандартная схема для вас- электроконвекторы и инфракрасные теплые полы под ламинат. Идеальная схема. тем боле если проживание не постоянное. Если постоянное- кабель под стяжку и контроллер двухтарифный с погодокомпенсацией. Сэкономите тысяч 200- легко
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще говоря, вопросом насчет прогреет ли задаются многие. Многие сомневаются, можно ли ГАЗОМ топиться одним ТП, без батарей, и на всякий случай по совету профессионалов к ТП городят батареи, смесительный узел с гидрострелкой, три циркуля, отдельный контур на полотенчик...
    Хотя, на самом деле вопрос - вполне законный, и чтобы на него ответить нужно просто посчитать теплопотери дома и отдачу тепла с учетом планируемой температуры теплоносителя. Если везде паркет, а дом плохо утеплен, то может не хватить и 40 градусов подачи. В случае ТС, теплоотдача полов хорошая, не думаю что будут проблемы.
    А насчет ходить босиком, чтобы ногам приятно - здесь вполне можно попасть. Девушки хотят чтобы босиком приятно и ставят подачу под сорок (когда и при тридцати в доме тепло). И поехало - жарко, открываются окна. Ради теплоты ног отапливаем улицу.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vponomarev1, да от подхода зависит многое...согласен
    девушки всегда хотят что бы приятно было.
    своим девушкам объяснил на примере разосланных кусков ленолеума, плитки, паркетной доски и куска полистирола что такое теплоемкость и что делать что б ногам тепло было.
    Отопление дома и комфорт ног разные понятия, всем угодить не выйдет.
    На пол класть паркет или ламинат или ленолеум и будет всегда ноги чувствовать тепло.
    если же плитка, то или тапки-носки или подача под 40, третьего не дано.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У меня очень простой довод - я заканчиваю дом номер 4. А у вас скоро будет плитка и ламинат вероятно в первом. Вот на #3 я думаю стоит вернуться к вопросу об армировании стяжки, марке стяжки и пироге
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Лично я бы засунул изопинк под бетонную плиту - то есть поверх рубероида, который раскатан поверх трамбованного отсева, который утрамбован поверх щебеночной подушки, которая поверх дренажных труб.
    Так вот я бы порезал изопинк на квадратики 60х60 в два слоя и с зазором 10 см со всех сторон - застелил бы ими всю подошву плиты. Поверх плиты отлил бы ещё 10 см керамзитобетона. Потом стирабонд. Теплый пол я бы постелил поверх рулонного изофлекса толщиной 1 см. В котором навертел бы дырок ф 100. Трубки пёкс закрепил бы на базальтовой сетке. А сверху на трубы положил армирующую металлическую сетку. И залил это все стяжкой м50 без отсева, но с фиброй пропиленовой + пластификатором и амортизирующим сапожком по периметру стен
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А +32 это нормально. Если кто то очкует что нехватит пола - можно еще и тёплую стену сделать. Но у меня всегда хватало и пола
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я на эти деньги дом построю.
    С жиру беситесь. Эти вливания в конкретные регионы - извращают.
    Ни разу не хватит, если на улице -30.
    Хоть как утепляй, с окон и прочих будет тянуть. Сейчас стены не подключены - в метре чувствительно. Если долго сидеть - пить чай а не вино, спина спасибо не скажет.
    Зря полы теплые сделал - нужно было просто хорошо утеплить и положить паркетную доску. Одно радует - бетон долго стынет.
