Что ставить? Какой системе отдать предпочтение?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Kostia Eprst, 17.07.09.
  1. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Собственно имеется вода, анализ в вложении.
    хотелось бы узнать какую систему таки лучше поставить... общался уже с несколькими конторами, их предложения озвучивать не буду, для чистоты эксперимента... мозг запудрен, вы, товарищи - последняя инстанция, к которой я прислушаюсь и приму единственное правильное решение!
    кстати, а кто-нить знает что такое Softnor?
    Всем заранее спасибо!
  2. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Да, забыл... вода добывается из скважины, порядка 30 метров.
    дом для постоянного проживания, водоразбор - 1,5 м3ч
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если бы у меня была такая вода я бы прыгал от счастья.
    Баллон 1054 с загрузкой BIRM и компресор+аэрационная колонна, скорее всего решат ваши проблемы даже в напорном варианте.
    Возможно придется добавить еще картриджный фильтр BigBlue на 5-20 микрон чтобы подобрать мутность.
  4. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    а почему именно бирм? а не сорбент АС или МЖФ или гринсанд, например? в чем меж ними разница? насколько мне известно Сорбент АС живучее при весовых характеристиках таких же как у Бирма...
    или пиролокс какой-нить. %)
    а чем умягчиться можно? только солями с смолами?
    картриджный фильтр само собой добавится... в конце очистительной системы...
    да, и еще вопрос - компрессор обязателен ли или таки можно обойтись эжектором?
    еще забыл - воду доставляет до дома насос "Водомёт 60-32"
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Бирм лучше всех работает с окислителем - кислород воздуха.
    МЖФ тоже можно использовать с кислородом воздуха, он не привязан к Ph и сероводороду, у него большая грязеемкость м много еще всего хорошего. Но когда я эксперементировал с МЖФ и BIRM, мне показалось что скорость окисления кислородом воздуха у BIRM выше, тоесть на нем можно получить больший поток воды. Ваши параметры воды хорошо вписываются в рекомендуемые для BIRM. Вообщем при вашей воде я бы выбрал BIRM.
    ГринСанду нужна марганцовка, или постоянным дозировании или промывать его надо марганцовкой. Вам это надо?
    Сорбент АС - непользовался им поэтому не могу ничего сказать.
    У бирама есть один недостаток, если в воде будет мало кислорода - засрет все трубы марганцем. У меня так получилось, не заметили что компресор не в трубу дует и месяц без воздуха работали. Результат - до сих пор из водопровода ошметки черные вылетают, от марганца.
    Для себя я еще этот вопрос не проработал, ну по доступной инфе, вроде только солями и смолами.
    если с бирмом я бы выбрал всеже компресор+аэроционная колонна. Надежнее,
    ежектор работает при определенной скорости воды, если кислорода не хватит ... вообщем на мой взгляд лучше компресор.
    И вот я еще что подумал. У вас в тесте нет разделения на Fe+2 и Fe+3,
    возможен кстате такой вариант, что у вас Fe+3 определяющий, а Fe+2 вообще нет и тогда и не нужно ничего окислять. Поставьте песок+Filter AG или Макролайт. Сделайте раздельный тест на 2 и 3 валентность железа.
  6. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Спасибо огромное за небольшую консультацию! хоть один человек мне толком разъяснил разницу и предпочтения к бирму )
    осталось только лишь выслушать кого-нить по поводу Сорбента АС )
    А по поводу умягчения мне тут настоятельно рекомендуют некий SOFTNOR - типа немцы придумали какую-то засыпку, которая навсегда меняет решетку солей из кальцита в арагонитовую...
    а за наводку о валентности железа - отдельное спасибо!
    хотя нет. таки думается, что окислять таки надо. ибо изначально водичка чистая, прозрачная... а потом начинает желтеть...
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Кнопку нажмите "Спасибо" , мелоч а приятно.
    Да и озвучте может, то что вам предложили, совпало это с моим мнением интерестно.
    Ну тода втрорая валентность есть, раздельный тест не нужен.
    Почитал о засапке SOFTNOR, по описаниям - СУПЕР ПУПЕР НАВОРОЧЕННАЯ ШТУКА получается, ХОЧУ попробовать. Уж больно не охота мне с поваренной солью трахаться.
    Кто использует отзовитесь!!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    1. компресор+аэрационная колонна 1054
    2. лучше баллон 1252 или 1354с загрузкой BIRM
    3. каким методом снижать жёсткость? Я сторонник ионообменного.:|:
    4. картриджный фильтр BigBlue на 5-10 микрон чтобы подобрать мутность.
    Nikolasd
    Сорбент АС - ещё то Г----!:)] Стоимость материала завышена производителем в 3-4 раза!
    Используют для удаления железа в смеси с другими засыпками (бирм, сорбент-МС, ...) для снижения себестоимости установки.:)]
    Реклама и щёконадувательство в заумных типа научных статьях о высокой ёмкости и неоспоримых преимуществах перед другими материалами - чистый блеф!:)]
    В чистом виде может работать только как осадочный фильтр с обычной средней грязеёмкостью.
    Nikolasd
    Скорее Fe+2 определяющий, а Fe+3 очень мало, не более 1-2% от общего содержания железа в воде.
  9. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    всёж таки купил я Сорбент АС... посмотрим как он себя поведет, ежель что поменяю на Бирм, это уже не столь затратно...
    купил таки аэрационную колонну с компрессором и голову на обезжелезиватель General Electric...
    Всем спасибо за советы и наводки на путь истинный!
    О результатах сборки, интеграции и работе, в частности Softnor - доложу дополнительно!
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вы засыпку SOFTNOR купили отдельно или с баллоном? Где можно купить засыпку без баллона? Сколько стоит?
  11. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    я купил с баллоном, похоже торгует этим софтнором только www s u p e r filter ru
    засыпку отдельно не нашел... может быть плохо искал.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А какие еще бывают способы уменьшить жесткость
    Килби У меня стоит щас задача уменьшить жесткость перед нано мембраной Мерлин, предложите пжл варианты не ионнообменные.
  13. Sasch
    Sasch
    Sasch
    Гость
    Простите что я влазю в вашу тему просто у меня появился интерес купить засыпку Сорбент АС а текст килби меня просто ввел в заблуждение.
    Сорбент АС - ещё то Г----! Стоимость материала завышена производителем в 3-4 раза!
    Я хочу узнать это обоснованные выводы или так просто страх ко всему новому. Люди и у всех хочу спросить кто что знает про этот сорбент.
  14. IZh
    IZh
    IZh
    Уважаемые специалисты! Откуда такое единодушие по поводу Бирма?
    Железа немного, марганец, всё-таки, присутствует, РН для Бирма далеко не идеальный... Килби, если аэратор предлагаете, то неужели думаете, что обычный осадочник с таким железом после аэратора не справится?
  15. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    У меня сорбент-АС после аэрационной колонны с компрессором и всё очень даже хорошо...
    не жалуюсь, всё работает и промывается
