Птицы (синицы) рвут подкровельную гидроизоляцию насквозь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 15.12.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Больше всего повреждения пленки с южной стороны, аккурат там, где ендова выходит...
  2. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Да, нет! не полезут! думаю... по следующим причинам:
    1- будет все закрыто,
    2- сверху клевать не станут, в смысле если удастся пролезть им в вент зазор, там нет волокон пригодных для утепления гнезда.
    ... ну на крайний случай, повесьте им где нить на участке пучочек пакли. Мож насытятся эти злыдни? и угомонятся. не век же им гнезда строить?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Я уже принял такие меры:
    1. Пакля по разным углам участка
    2. Куски той же пленки, повесил ниже на стенах
    3. Ультразвуковой отпугиватель от птиц
    4. Пара мертвых птичек, которых задрали мои коты, положил по углам дома (написано в википедии что это помогает)
    5. Нечто типо пугала - куртка с мешурой на стене дома
    Эффект... 0 целых 0 десятых.
    Сегодня пытался опрыскивателем полить пахнущей жидкостью, взял средство для приучение котов к месту (пахнет сильно) и развел водой, полил... посмотрим. Пока не видно чтобы это сильно помогало.
  4. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Здорово! вплане мероприятий, и страно что эффекта нет (Видать, ваши гостьи, конопли по осени переели... (снова шутка), простите, хочется как-то вас подбодрить!
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Да, бодрость не повредит, спасибо!
    Очень жалко просто, старался для семьи, знаю что дорого - но делал от души, чтобы не кушать себя потом за плохое качество. Лишних денег нет, но строил так, чтобы сам знал что все как надо и в итоге такое дерьмо, с которым остаюсь один на один. Было бы намного лучше, если бы я купил потенциально протекающий тайвек, он если и течет - то под ливнем, под конденсатом не течет. Выбирал, сравнивал, повелся на рекламу - теперь страдаю.
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    Насчет клея и отклеится, у тогоже производителя есть каучуковый клей DELTA®-THAN, характеристики впечатляют.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вы поймите... там же антиконденсатный слой. Приклеить то можно намертво, но будет течь!
  8. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @fisun, обратился в фирму, где заказываю кровлю. дали ответ, что дело плохо нет гарантий, что не потечет, но есть вариант использовать скотч для ремонта мембран (например Фолдер), и край скотча должен уходить под верхний нахлес гидроизоляции. Т. е. пускаем галстук, проще говоря. Да, потеря паропроницаемости будет, но будет ли она критичной?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Компания Дёркен в 16.00 прислали ответ на бланке. В целом, как и обещали.
    По сути содержания.
    1. Полноценный ремонт возможен сверху с частичным демонтажом кровли.
    2. Временный ремонт можно провести клеем из полиуретана купив его за свой счет в магазине.
    3. Повреждения птицами не являются браком, причиной повреждения стало отсутствие подшивки кровли.
    4. Инструкции размещенные на их сайте - носят пояснительный характер.
    5. Компания Дёркен не берет на себя ответственность за результаты работ выполненных с использованием их материалов и не имеет собственной системы контроля качества строительных работ.
    6. Они готовы предоставить материалы их производства для ремонта, в определенном ими количестве.
    7. Если претензии у меня остались - то добро пожаловать в суд.
    Что я об этом думаю напишу в следующем письме.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    А куда выводить второй конец галстука?
  11. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    закрываем брешь, или дотянуть его до конца и завернуть под нижний край, если он не проклеен
  12. fisun
    fisun
    fisun
    То есть, правильно я понял - вы предлагается срезать снизу поврежденный кусок пленки, и подклеять другой, новый кусок?
  13. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @fisun, на гидроизоляцию сверху клеим скотч полоской строго перпендикулярно, верхний край скотча уходит под нахлест между коврами изоляции, нижний край скотча тянем до конца и подворачиваем под нижний нахлест.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Я боюсь, что снова не правильно понял. а точнее я так и не понял вовсе. Что это даст?
    И еще - как приклеить что-то сверху не разбирая кровлю?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Кстати, по временному решению спасения от птиц - предложение такое же. Установить леса, нанять рабочих, и сделать временное закрытие карниза. Ну это то же, в зимнее время, с проживанием рабочих, покупкой и доставкой лесов, тысяч наверное на 60 потянет. Временное решение.
