Птицы (синицы) рвут подкровельную гидроизоляцию насквозь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 15.12.16.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Допускаю, что синицы просто выклевывают насекомых, которые осенью устроились на зимнею спячку на вашей крыше. А подкровельная изоляция, им как еда, не нужна ;)
    Попробуйте поставить кормушку для птиц... повесте кусок сала (синички очень любят)... может быть это поможет сменить их предпочтения в еде.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Кормушка стоит в другом углу сада. Никаких насекомых там нет - пленка была новая и была распакована перед монтажом кровли, который был закончен всего лишь 3 недели назад. Под крышей они не живут, они прилетают по утрам и начинают атаковать кровлю...
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Массовое помешательство птиц. Тогда... охренеть.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Да почему помешательство то. я так понимаю, что это естественный процесс - они тащат пух на утепление своих гнезд. А, как выяснилось - оторванный антиконденсатный слой - В ЧИСТОМ ВИДЕ ПУХ!
    А вот как выглядит этот процесс:
    https://www.yapfiles.ru/show/1579290/4d29464dbe88f064b3f46479936c9421.mp4.html
    А вот так выглядит помешательство синицы:
  5. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    "птичку жало...!"
    вот еще факты их злодеяний:
    https://www.forumhouse.ru/threads/382539/
    Простите, что смеюсь над вашим "горем", но уверен, что вы утрируете и никакого потока конденсата под кровлей не будет, и если что-то и протечет, то в карнизный свес, а он будет проветриваться и быстро просыхать. Если конечно же вы его сделаете перфорированным и с небольшим уклоном в сторону лобовой доски (не более 1 см). Во многих случаях я монтировал гидроизоляцию до внешней плоскости стены +5 см. чтобы получить еще больше притока воздуха в подкровельное пространство.
    Сосульки если и появлялись то ближайшие 2-3 года, размером не более 15 см., которые быстро "сдувались" отламывались, и не причиняли вред. (монтаж зима 2004 год, Балашиха, 350 м. кв.)
  6. van1963
    van1963
    van1963
    На видео строительства гнезда у синиц стоит дата - апрель месяц. Ничего удивительного - это время гнездования и кладки яиц. У нас сейчас декабрь на дворе и до апреля, как говорится, надо еще дожить. Согласен с предыдущим форумчанином насчет насекомых. К сожалению, подобный случай не единичный, и порой, в пиломатериале при осенне-зимнем строительстве полно вредоносных насекомых, короедов, заболотников, усачей и т. п., которые залегли в спячку. Три недели назад в московском регионе стояла относительно теплая погода (около нуля и даже с небольшим плюсом). В добавок ко всему, металлочерепица хорошо нагревается на солнце и проводит тепло. Не исключаю, что насекомые из древесины (стропилка) могли мигрировать и на тыльную сторону гидроизоляции, и поселиться в "пуху". Птицы такую "халяву" пропустить ну никак не могли.
  7. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    А сели еще серьезней, в плане "разборок" с производителем какого либо материала, то...
    дело скорее всего проигрышное, так как вы поспешили тут (на форуме) опубликовать "угрозы" в их адрес. Насчет компенсации нужно было договариваться заранее, и тет-а-тет. Вы могли их и уговорить, а они согласиться (были случаи), теперь то им зачем, с вами идти на мировую? Вы уже все написали, многие прочитали, еще больше прочитают после, т. к. посты с форума уже не удалить
  8. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Дахманн, Как раз именно сейчас и нужно идти на уступки. Для озвучивания реакции производителя. Разумеется, что покупателю будет сложно доказать вину производителя и возможная тяжба может прилично затянуться. Но для продвижения бренда, показа лояльности к клиентам, возможно сделать шаг навстречу, что-то предложить. Лично знаком со случаями, когда компания шла навстречу, при спорных случаях. А обратная связь о продукте очень ценная.
    @fisun, очень интересен ответ поставщика.
    Предположу, что для ремонта нужен будет специальный клей для мембран, а вот что приклеивать, ту же пленку или что-то иное...
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Карнизный свес планируется сплошным из дерева. Перфорация проекту не подходит по дизайну. Пластик и прочее - я не переношу на дух.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    У меня стропилка из LVL бруса - какие насекомые? Вся обрешетка и контр обрешетка обработана огнебиозащитой методом погружения. Я только за материал стропил отдал 250 000р. И за балки 150 000 - они все клееные у меня из ангарки, а ендовы из лиственницы. Их поднимало 9 человек с помощью лебедок и веревок. У меня внутри помещения высота потолка 5,5 метров! Общие затраты на кровлю составили около 2 млн. Я не жалел ни на чем вообще. У меня даже крепеж не обычные гвозди, а немецкие не ломающиеся.
    Вы теперь понимаете уровень моего разочарования?
  11. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Понял! может тогда деровом с нееееебольшими щелями 3-5 мм! и для проветривания и для того чтобы дерево могло "погуливать"?!
  12. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Ну, да-то Бог! что бы пошли на диалог... (рифма)
    Я то сужу по своим 25 летним "шишкам" набитым в частном малоэтажном домостроении. Ох уж как сними тяжко...у них всегда кровельщик виноватый(
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Я бы просто проклеял скотчем снизу и все, если бы там не было антиконденсатного слоя. Но он там есть, а значит как не приклеивай - будет течь.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Придется так. Но что делать, если птицы залезут глубже, и повредят пленку над утеплителем?..
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Помню, как балки устанавливали, тяжело было.
