Птицы (синицы) рвут подкровельную гидроизоляцию насквозь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 15.12.16.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я не спец по Браасу, но по моему на натуральной черепицы очень много щелей, где может задут снега. Развернутее может ответить @Топор
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так уже и было сказано ранее - взять ручками черепицу, задвинуть её, проклеить скотчем дырку, задвинуть черепицу обратно. Плёнка под черепичной крышей, конечно, сто лет в обед не нужна. Если это навес для авто, холодный сарайчик или даже жилой дом с очень хорошей засыпкой чердака керамзитом или перлитом.
    В других случаях, особенно с дерьмом типа минваты, плёнка нужна
  3. squard72
    squard72
    squard72
    Ну что, господа. Открываю сезон:) Вчера был "Синичкин день", вчера же моя борьба с пернатыми на даче перешла на новый уровень.
    1. Сороки гадят на кровлю, таскают мусор с помойки, собираем ведро костей под яблоней по весне. Разорвали проходку дымохода на крыше бани.
    2. Синицы, уничтожают дом вкруг:
    - Кровля
    - Пленка нижней части пола под домом
    - Сетки стоят только на двух окнах, в сан. узле и в котельной, потому что маленькие, боялись потерять или сломать - уничтожены.
    Заметил что синицы лазят в неприкрытый вентзазор, подумал "Лаадно, прощаю" пока не услышал стук под кровлей, насторожился и начал наблюдать. В один день услышал стук на стене в районе двери, подошел, и понял что он издается из районе усадочного зазора. Резко открыл дверь, и срисовал синицу. После чего собрал туру, и прокатился на ней вокруг дома (благо выпавший снег растаял и не навалило нового), обнаружил на подкровельной гидроизоляции все, что вижу в этой теме, но в меньших масштабах. Очень надеюсь, что пернатые вредители не успели нарушить слой глубже, в данном месте идет свес пол метра, там утеплителя нет.
    Вчера, 12.11 в "Синичкин день" мать его... я занимался защитой дома:
    1. Зашил рубероидом цоколь (дом на винтовых), так как там тоже обнаружил порванную пленку и кражу утеплителя из пола снизу. Сетки от грызунов пока к сожалению нет.
    2. Зашил вентиляционный зазор у кровли дюймовкой 70мм, остались щели под волну металлочерепицы максимум 3см. в двух местах в районе фронтона задул пеной.
    До этого два года боролся с сороками. Последней каплей была ситуация с бассейном, когда обнаружил прокол. Оказалось что на газоне в земле лежала кость. Бассейн, 9 кубов просел в грунт и напоролся на кость. Хотя перед установкой стригли и грабили газон... С этими я разобрался практически сразу, теперь ближе чем на 200 метров не поделают, а тех кто осмелеет потом уносят собаки. Но вот о синицах даже подумать не мог) В общем век живи, век учись, так же в теме прочитал про ос, к ним уже подготовлюсь заранее.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот это конечно смущает, вент зазор не перекрыли? А то как бы одна проблема не перетекла в другую.
  5. squard72
    squard72
    squard72
    Я думаю, что высоты волны металлочерепицы (порядка 3см) хватит для вентиляции. Сутки на даче не был, по камерам увидел какую-то активность мелких птиц в районе фронтона. Не зря пенил вчера углы, сегодня заткнул кусочками жести вместо пены. На втором фото не брызги, а разодранная противопожаная пена.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется @Kabyki, имел в виду несколько иное
  7. Callipso9
    Callipso9
    Callipso9
    Доброго дня! Синицы разодрали всю ветрозащиту на окнах. Сделать сейчас все как надо не представляется возможным. Как считаете, можно ли так оставить до весны, а по весне сделать все по уму или сейчас тоже надо что-то предпринять? Боюсь, чтобы сам каркас не начал гнить, не понимаю физику процесса, будет ли внутри влага во время морозов конденсироваться?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Просто временно закройте окна снаружи пленкой типа Изоспан D, а то до весны они вам пол дома растащат)
  9. Артём4ик
    Артём4ик
    Артём4ик
    Несколько лет назад была аналогичная проблема с разрушением подкровельной мембраны. Решил радикально. Выкинул минвату. Снизу страпил зашил скаты пир плитами 10х125х250см закрепил к страпилам брусками 50 х 50мм на длинные саморезы. Вентзазоры на свесах закрыл решеткой стальной ячейка примерно 10х10мм. Вопрос с птицами в подкровельном пространстве решен. Осталась общага под свесами. Радостно живут- пищат полдня и засирают отмостку. Разрушать гнезда не стал -от отмостки до подшива свеса 8 метров.
  10. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    Всем доброго денечка. Я вообще не понимаю что происходит. такое ощущение, что у этих гадюк память там где они гадят. И они туда стаскивают свою родню... Никогда за все время не было такой пакости. Ну да, наделали дыр со стоороны улицы в гидре. Таскают утеплитель. Но они "ОБОСРАЛИ" всн вокруг. Веранда вся в помете. Все бревна в помете. На вернаде фанера, материалы все обосраны. Просто нае понимаю. Смотрю фото с той осени, было немного. А тут такое ощущение, что они всех своих туда согнали и просто уничтожают все вокруг. У них какая-то зрительная память! Покупал звуковой отпугиватель, может он так помогал
  11. viktor202
    viktor202
    viktor202
    А есть у кого нибудь фото, или видеофиксация, где синицы портят пароизоляцию. У на на объекте произошёл аналогичный случай, заказчик утверждает, что подобные дефекты нанесли мы во время работы по шлифовке сруба
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Насчет пароизоляции бабушка надвое сказала, ПП и ПЭ с отсутствием ворса им вроде бы не интересен. А вот расклевать пену или повыискивать мух или чего еще там в мембране они очень любят.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На фото явно мембрана, а не пароизоляция. Если я правильно их различаю.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    У меня осы пожрали мембрану .
