Птицы (синицы) рвут подкровельную гидроизоляцию насквозь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 15.12.16.
  1. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    начали в конце октября
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да уж... ни разу не сталкивался с таким явлением...
  4. MikeLeon
    MikeLeon
    MikeLeon
    Неужели все не так плачевно. Я прям озадачился этой проблемой
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ага проблема великая)
    Вероятность атаки птиц на вашу гидроизоляция менее 1 процента.
    А если ее и повредят то при подшиве карнизов заклеите ее изнутри нормальным скотчем и забудте.
    Гидроизоляцию вообще не обязательно тянуть до конца крыши можно оборвать сразу за стеной.
  6. MikeLeon
    MikeLeon
    MikeLeon
    Так, подумал, действительно, даже как-то смешно звучит - птицы атакуют мою гидроизоляцию)
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вы продукты на зиму на даче оставьте, посмотрите как мыши их атаковать не будут, им и пенопласт в радость.
    А вообще как то без термитов расслабуха на нашем континенте, не думают почти о биологической угрозе...
    А суслик тем не менее есть, хоть его и не всегда видно.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Впервые столкнулся с тем, что куры клюют пенопластовую "обшивку" дома. Находят недошпаклеванное место, и "выгрызают" сколько голова влезет. :ogo:
    Просто офигел...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да уж, представить страшно даже... :ogo:
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На каком то птицеводческом ресурсе, а может и на ФХ в соотв. разделе читал де они пенопластом от поносу лечатся, и знающие люди им чуть ли не специально подкидывают, но по какой то норме что ли... без фанатизма.
  11. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Уважаемый ТС. у меня такая же проблема. только дербанят МАХХ изнутри мансарды. а я голову ломал откуда дыры то. ЦПЧ у меня на кровле. мне проще. кто-нибудь изнутри помещения электродом ткнет, я сверху черепичку сдвину и Дельта Мульти Бандом проклею. Этот скотч вещь. так как кровлю делал сам, я его оценил. извините за флуд если что.
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Никакого флуда. Все чёртовы птицы. Я кстати заплатки клею двусторонней лентой от тайвека, он субъективно более липкая. Если на морозе то грею обычным феном (у жены розовый отнял)
    И хоть дельта нравится больше в работе, да и крепче она реально. Но осень и зиму только тайвек из за этих чертовых синиц, он их не интересует.
  13. Elina07
    Elina07
    Elina07
    За зиму чертовы синицы изорвали всю мембрану внутри сруба. Заклеивать нечего. Я вот подумал а что если первым слоем утеплителя положить ЭППС он влаги со стороны вент зазора не боится, а потом уже ближе к помещению вату вторым слоем. Правда если влажный воздух их помещения минует пароизоляцию то из ваты он уже не уйдет ЭППС не даст. Можно между ватой и ЭППС оставить небольшой зазор для выхода влажного воздуха под конек, например стропила 200 мм -50 мм эппс +100мм вата + 100мм вата поперёк между контробрешёткой.
  14. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Тоже столкнулся с данной проблемой. Жрать начали активно. Мембрана дельта vent n. Купил фасадную сетку бу. Пока возможности закрыть свесы нет, так как нужно красить дом, обернул дом в нее. Фасад тоже обернут. Работает. Времени 3 часа плюс вышка.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Хорошее решение! Только рекомендую утеплитель перенести на террасу, иначе синицы его подёргают. Максимальная активность у них будет в октябре - ноябре.
