Спроектировал электрощит, прошу совета и конструктивной критики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Мастачина, 15.12.16.
  1. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Мне кажется такое УЗО будет контролировать какие нибудь внутренние поломки оборудовани
    Так я вас как специалиста спрашиваю. Я вас спрашиваю для чего нужен тип А в квартире, мне в ответ видос где на столе собрана лабараторная схема понятная только электрикам, которые не могут мне сказать где я встречу эту схему в жизни.
  2. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Можно задать вопрос, в этой схеме вообще человек нужен? Или тип А защищает человека как тип АС, но дополнительно защищает ТОЛЬКО оборудование от каких то там токов? Т. е. во второй части вообще человека нет, это исключительно защита оборудования?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    :faq:
    В импульсном блоке питания на входе стоят 4 диода. Замыкание на землю после любого из них создаст схему утечки, такую же, как и
    Вместо человека на виде используется лампочка. Хотите ее заменить собой? :aga:
  4. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Т. е. получается что УЗО типа А, защитит скажем ребенка, который сунул руку в цепь под напряжением после импульсного блока питания?
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Применение УДТ (УЗО – неправильно) типа А позволяет обеспечить выполнение основополагающего правила защиты от поражения электрическим током, установленного ГОСТ IEC 61140.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это:
    а) стационарное оборудование
    б) с изоляцией второго класса
    никакое узо им не нужно, тем более что узо не является основным средством защиты от поражения током.
  7. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    @Электрозавр, а на бойлер нужно через дополнительное УЗО пускать, там же на вилке есть одно УЗО?
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    осталось только найти в современности блок питания чтобы все получилось :)
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Мастачина, если узо которое на вилке устраивает, то ничего больше не надо
  10. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    @Электрозавр, можно еще вопрос по поводу варочной панели (со стеклянным покрытием) и духовым шкафом. Надо на них ставить узо?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Я уверен что у вас получится.
    вы хотели наверно сказать "электрооборудование класса 2"?:aga: И где вы такой кондиционер видели? :faq: Вообще-то у кондеев на клеммнике есть клемма заземления.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    "вообще-то" это сделано чтобы можно было шлейфануть, да и кабель все равно трехжильный ;)
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    на вскидку не скажу, да и не суть важно это. пусть будет первый, оке? первый-то точно есть :)
    ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные.
    4.1. Требования безопасности кондиционеров - по СТ СЭВ 3694-82.
    По типу защиты от поражения электрическим током кондиционер должен соответствовать прибору класса 1.
    первый класс это:
    Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом.
    ежели без заземления — аналогично классу 0, а это значит:
    Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухое помещение без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей) и т. п. Большинство электроприборов, выпущенных в СССР имели класс защиты 0
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Первый, второй, с заземлением, без заземления - какая разница, да? :aga:
    Кстати, в каком посте ТС говорил что у него новостройка с заземлением? Это к вопросу про
    Да что вы говорите, дорогой мой. Где это написано, что какие-то там встроенные в вилку УЗО разрешают не исполнять требования ПУЭ по установке дифзащиты на розеточную линию ванной?
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    откуда в ванной комнате может взяться розеточная линия?
    там же попросу нет места для относительно безопасных зон. только удлинитель!
