Спроектировал электрощит, прошу совета и конструктивной критики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Мастачина, 15.12.16.
  1. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Всем привет.
    Скажите пожалуйста какой кабель лучше использовать, для расключения автоматов внутри щита? Планирую вытащить жилу из ВВГ НГ ЛС 3*10 и ей сделать перемычки. Там где получится использовать гребенку. Что скажете? Сильно тяжко гнуть такую жилу? думал что сделаю разводку многожильным проводом 10 кв, но понял, что это не самая удачная затея.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А теперь попробуйте моножилой - это гораздо "веселее".
    Провод ПВ-3 (ПУГВ).
  3. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Что значит веселее? Сложнее? Она вообще не гнется?
    Я пробовал провод ПуГВ 10. Чет жесть какая-то, т. к. кабелек оч тугой, согнуть его и подсунуть куда надо - целая проблема.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В чем жесть ?
    Можно пару фото Ваших проб ?
    С моножилой проблем будет еще больше.
    Она конечно гнется, в общем попробуйте - сами поймете.
  5. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Жесть в следующем, у меня в ряд:
    1. Вводной автомат
    2. УЗМ
    3. УЗО
    4. УЗО
    Щит Шнайдер Мини Прагма.
    вот между УЗО я хотел сделать перемычку, перемычку сделал посредством гильзы НШВИ2 (10мм), но провод не загибается как надо, толи провод жесткий, толи я немного очкую когда его гну. Фото попытки нет, а выкладывать пока автоматы на рейке нет смысла.
    Скажите пожалуйста в чем загвоздка с моножилой? Петля не влазит в зажим автомата?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Толи перемычку сделали слишком короткой.
    А почему между УЗО не использовать шину ?
    Выкладывайте фото щита, на нем в Пайнте нарисуйте что Вы там пытаетесь сотворить, а то какая то пустая болтовня получается.
    Чем короче кусок провода, тем хуже его формовать и гнуть.
    Какая петля ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Скажем, что сначала необходимо узнать номинал вашего вводного автомата
  8. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Перемычка выходит короткой - это чистая правда, но, мне почему то хотелось, что бы она не сильно выпирала.
    А почему между УЗО не использовать шину ? - Шины двухполюсной вчера под рукой не было, были только НШВИ2. Делал из того что было. Теперь как альтернативу смотрю на перемычку.
    Чем короче кусок провода, тем хуже его формовать и гнуть. - Это понятно, вообще моножилу (10 кв мм.) резко на 90 градусов загнуть реально? что бы она не расправлялась как этот ПУГВ?
    По поводу петли - петля на конце, которая в контакт узо войдет (для увеличения площади контакта)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам десятка при вводе на 40А? там шестерки за глаза.
    чтобы ПуГВ не расправлялся, умные люди придумали наконечника НШВИ.
    Почему водогрей и лоджия у вас без дифзащиты?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы похоже ищите проблемы на ровном месте.
    Естественно высота будет меньше если АВ поставить вплотную.
    Нельзя так гнуть провод, радиус изгиба = не менее 10 диаметров провода.
    Еще раз повторю - попробуйте, потом расскАжите.
    PS/
    Где нашли такое УЗО 63А/10мА ? :ogo: :faq:
    ИМХО - вся схема что называется через пень колоду.
  11. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Началось? Чуть выше писал что использовал для перемычки НШВИ-2.
    Водогрей будет накопительный, там на вилке диф стоит. Лоджия холодная будет, поэтому перестраховываюсь от того, что узо будет парить мозг из - за конденсата. Тут ситуация пока сложная с лоджией, т. к. теплой ее сделать не просто, на ней установлен будет внешний блок кондея. Если придумаем для него короб, то тогда лоджию сделаем теплой и лоджия пойдет через узо, я с нижнего ряда запитаюсь через перемычку.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Что и у кого?
    белая коробочка с непонятным дешевым УЗО, которое и заменить то нельзя. И никто не отменял обязательности ставить УЗО на розетку в ванной.
    Типа лучше если из-за конденсата вас будет шарашить током.
    Короче, у вас нет УЗО там, где оно больше всего нужно - в наиболее опасных помещениях.
  13. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    У вас на фото между УЗО промежуток есть, у меня они вплотную, т. к. ящик забит под горлышко.
    С Узо и правда косяк на скрине. Оно не защищенное получается в добавок) оно как и на розетки. 63А 30mA
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а вводной автомат у вас разве не защищает УЗО?
  15. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Хорошо-хорошо. Поправил, спасибо за критику.
