Рассыпается газобетон, сырые пятна на стенах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nikasan, 14.12.16.
  1. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Уважаемые форумчане помогите советом.
    Проблемма:
    На стенах из газобетона местами темные, как сырые пятна. Газобетон в этих местах очень мягкий легко вдавливается сверло или болт. В 2 х местах заметил небольшие вертикальные трещины сверху до низу. Стены 40см уложены в шахматном порядке две двадцатки на цемент, снаружи облицовочный. В доме +8, +9 градусов грею пока эл. обогревателями. Дом 2 этажа +цоколь из фбс. Цоколь сухой, пол забетонирован. пятна.jpg
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Облицовка вплотную к стене или с вентзазором?
    Кладка газоблока успела высохнуть или только-только возведена?
    Влажность элементов мерили?
  3. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Облицовка с зазором, через 40см. кладочная сетка. кладка на цемент. дому 3й год. влажность не мерил.
  4. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Боюсь как бы некоторые стены не дали усадки и не лопнул армопояс.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Померяйте. Гигрометр вам в помощь.
    Дом не газовым камином/пушкой греете случайно?
    Газобетон - какая марка и плотность?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вентзазор действительно вентилируемый? Т. е. есть вентиляционные отверстия внизу и вверху? Ничем не закрыты?
    Дом отапливаемый-жилой? Такая беда на всех наружных стенах или с одной стороны?
    Регион какой?
  7. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Газобетон 500, обогрев маслянными радиаторами, регион татарстан, проблемма на всех стенах, вен отверстий нет просто кладка облицовочным, зазор от газобетона 3 см.
  8. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Неужели ни каких мыслей, только вопросы. Оч. надеюсь на опытных спецов и дельный совет.
  9. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Фото со стройки, старое
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мы ж тут не экстрасенсы, для разумного вывода и советов нужна первичная информация с места. Вы ее даете крайне неохотно.
    Мысли по тому что есть.
    1. Вентзазора практически нет и он не вентилируется. В стене созданы все условия для влагонакопления. Сохнуть ей тоже некуда. Влажность воздуха в доме хорошо бы все-таки измерить. Частично проблему может решить хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Она есть?
    Судя по всему, дом пока необжитой. в нем идут какие-то работы по отделке?
    2. Кладка выполнена не так, как нарисовано в верхнем посту темы. Т. е. сдвига горизонтальных швов на представленных фото нет. Дом с такими швами (да еще лежащей в них арматурной сеткой) будет относительно холодный. Велик риск промерзания по швам с последующим образованием конденсата. Верхнее мокрое пятно - от промерзающего неутепленного армпояса. Вероятно, остальные тоже идут по промерзающим горизонтальным швам.
    3. Арматурная сетка в невентилируемом вентзазоре будет активно ржаветь. Сколько она там продержится - непонятно, но явно не слишком долго. Крайне неудачное решение.
    Происхождение блока по-прежнему покрыто мраком. Блок какого производителя? Точно автоклавный?
    Фото трещин крупным планом в студию.
    Из очевидных вещей:
    Стену в любом случае нужно сушить. Влажная стена будет еще и холодная. Для этого наладить приточно-вытяжную вентиляцию внутри и вентиляцию вентзазора снаружи. Провести инспекцию верхнего края вентзазора (под свесом крыши). Если вентзазор закрыт сверху, сделать вентиляционные отверстия.
    Сделать вентиляционные отверстия снизу, близкие к нормативным (размером от 100х100 мм с шагом не менее 2,5 м по горизонтали, закрыв их решётками с мелкой сеткой от проникновения грызунов и ос).
    Как бороться с промерзанием армпояса в такой редакции не очень понятно.
    Там еще и плита перекрытия промерзать будет...
  11. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Спасибо за ответ. Происхождение блока самому не известно, привезен с г. Ижевск. по информации не столько неохотно сколько просто не знаю чего выдавать и где брать. В стройке не участвовал объект увидел возведенный без крыши.
  12. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    По сдвигу блоков ошибся. сдвиг горизонтальный.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пичалька. Этажей сколько?
  14. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нужно разбираться с тем, как исполнен меж этажный армпояс. Если так, как он изображен на Вашей картинке, то он тоже будет промерзать и мокнуть от конденсата.
    В качестве радикальной меры можно - облицевать дом изнутри газобетоном 100 мм D400. Это уменьшит внутреннюю площадь (для условного дома 10*10 на 4 кв. м.) но закроет холодные швы и утеплит стену. Конденсат на этом перестанет образовываться. (кроме, возможно, балок оконных перемычек и перекрытия потолка).
    Вентиляцию в вентзазоре нужно организовать в любом случае.
