Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну это как заводская краска на авто и ремонтная "садолюн" к примеру.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну работая в сфере обслуживания авто могу сказать смело-не все заводское, к моему великому сожалению, сейчас гуд-и именитые производители грешат в целях экономии на ЛКП, подготовке, материалах..и ржа лезет уже через год, а при наличии скола и сквозная может за 2-3 года возникнуть (по секрету скажу-новая напасть автомобилестроения-статическое напряжение-вот и коррозия).Думаю пора с завода резинку -антистатик вешать как штатную комплектацию (а ведь большинство из нас этим грешили на вазиках-и были правы).
    А по садалюну-в пору молодости, когда на рынке было 2-3 представителя ЛКМ, сам красил этим-глянец супер, а если еще и руку набьешь на нее :super:
    Так и не понял-что есть гофра? Ветка соседняя по трубам хвалит-в том числе и монтажники...С устройством не разбирался, на картинках монтаж- красиво, показатели в норме (со слов пользователей).
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Радиаторам или трубам теплого пола абсолютно без разницы что будет нагревать теплоноситель циркулирующий по ним
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выручалочка при стечении обстоятельств. Но как основной материал... я побаиваюсь. Отопление придерживается вертикалей, горизонталей и уклонов.(червяк и в эпоксидке застывает не ровно!) Температурой можно научиться управлять. Аварийные ситуации сгладит основная разводка сталью, далее только вопрос старения пластика, обозначит годовщину замены оного.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не соглашусь с Вами-в процессе общения в разных темах выяснилось, что моя первоначальная схема из пп и аллюминия не жизнеспособна (скорее даже не безопасна) при использовании ТТ котла. Вот теперь исхожу из-найти источник поставки тепла-просчитать монтаж и материалы СО (а про полы не понял)
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В принципе я правильно понимаю ситуацию-котельная-обвязка и максимально разводка сталью (далее пп но мп не в коем случае)...Искать возможность регулировки Т котла ТТ. Или отказаться от ТТ, скажем установить жидкостной на диз. топливе-в этом случае спокойно вести монтаж пп и ставить алюмяшки (все правильно?) В котельной по умолчанию сталью разводить...
    Вот на форуме вычитал предложение по решению проблемы высокой подачи теплоносителя при использовании ТТ котла-верно?
    "Да, если поставить перед трубопроводом из ППР трехходовой кран с узлом подмеса обратки и термовентилем так, чтобы температура подачи не превышала 75-80гр. Готовые насосные группы есть у MEIBES, WATTS и т. д..."
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Котельную можно обвязать металлом, а по дому разводку металлом делать не нужно.
    Про тёплые полы темы поищите, это гораздо комфортнее чем радиаторное отопление, и немного экономичнее
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По дому еще рекомендуют МП на обжимных муфтах-это лучше ПП? Только ценник не гуманный.
    По полам уже поздно-чистовую отделку делаю...Да и очень жалею, что не спланировал отопление на стадии стройки...
    Форумчане-посмотрите схему СО. Где какие краны нужно, воздухоотводчики или еще какие приборы?
    Схема жизнеспособна?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обратите внимание на ТТкотлы с принудительной регулируемой подачей воздуха (так называемые котлы длительного горения), например ZOTA Магна, температура теплоносителя у них хорошо регулируется.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Того кто ЭТО:flag: рекомендует шлите подальше!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обоснуйте;)
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По ТТ-регулировка теплоносителя, насколько я понимаю, без принятия дополнительных мер, практически не возможна..Вот отсюда и морочусь с правильной СО и подбором оборудования...Про это пишут во всех ветках по отоплению. Млин-ну и ценник у магны...ДА ЭТО ВЕСЬ МОЙ БЮДЖЕТ НА СО...
    Да и по МП хотелось бы услышать-почему? Монтаж без проблемный-при умении держать ключ гаечный в руках, ровно трубу отрезать и немного усидчивости...Минус пока один нашел-цена фитингов.
    В моей квартире на новостройке, с крышной котельной, все сделано на МП и часть замоноличено в бетон. А застройщик то что-не знает о проблемах МП?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    В МП ничего плохого нет, только монолитить его нельзя точно, застройщик применил видимо МП под обжим (без гаек) ... фитинги космически стоят, особенно более 20 мм, кроме того они безбожно зауживают проход, проходу 1/2 стальной трубы соответствует по фитингу МП 25 наверное ... это второй существенный недостаток после цены, а так всё здорово, я работаю им с удовольствием (на коротких участках и малыми диаметрами 16 и 20), на водопроводе в доме простоял 6 лет безупречно, потом переделал на ПП, просто переделывать опять на МП было уже дорого очень, по смете в 2,5 раза.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Без гаек" - это "под пресс", а не "под обжим".
    "Прессовое" соединение МП с фитингом = одноразовое (не подтянуть, а для замены фитинга, трубу придется резать), в отличие от "обжимного" (которое можно и подтянуть, и заменить фитинг, не обрезая трубу).
    ЗЫ: за 4 года ни одно обжимное соединение МП в моей СО не потекло. Один фитинг стал отпотевать - подтянул и все:super:
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Ну простите, исправляюсь, правильно читать "застройщик применил видимо МП под пресс фитинги" ... от остального не отрекусь
