РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС МП не течет первые годы. Мы часто поднимаем и опускаем температуру он ой как не любит этого, тянуть нужно все время. Не замерзайка и алюминь 5-ый год работает зергут. Но с аббревиатурой ЕСО уже ничего не гарантирую (мусор он и в Африке мусор). Рынки завалили с ЕСО.
Это самонесущий изолированный провод, это навесу размещать нужно, если таких участков нет, то СИП не нужен, только медь Кабеля разделяются при помощи орехов или скруток, в Вашем случае это совсем не нужно, гораздо проще и надежнее купить дополнительный провод автоматы, релюшки, распредкоробку и сделать все нормально, хотя если Вы легких путей не ищете... Цельный двухжильный негорючий медный кабель диаметром не менее 10 мм2 без всяких скруток или врезок, это если не на весу у Вас он будет, если на весу, то СИП. Марка кабеля не столь важна, как производитель
Странно, лет 15 применяю МП (отопление, ХГВ и ГВС) и не течет! Было пару раз, в начале, но это было по причине нарушения технологии монтажа.
По СИП понял-ввод от столба -воздушка 15 м. Про орехи и скрутки в курсе. Не понял- в Вашем случае это совсем не нужно, гораздо проще и надежнее купить дополнительный провод автоматы, релюшки, распредкоробку и сделать все нормально... А можно от столба со счетчиком тянуть 2 кабеля СИП-один на существующую проводку, другой прямиком в топочную (и распред. коробки не надо) PS: Жень-"про это" флудом считают в данной теме..К электрикам схожу-поспрашаю..За ответ огромное спасибо/ По мне, так это на прямую с моим вопросом связано-есть ли смысл монтировать СО... А если ТТ, Эл. котел, соляра, пиллеты, мазут? Что, разве фиолетово какая труба и из чего, радиаторы пластик, алюминий, медь, золото, чугуний, какая проводка в доме и какую нагрузку несет? Вот поставлю эл. котел на 10 кВт все и по плавиться-от трубы и радиатора, до проводки
Вот и меня сомнения очень грызут-цена на расходники мп не детская, а мнения 50/50-боюсь встрять на расходы...
Если все посчитать (вместе с монтажом) и одинаковые по качеству материалы, то система из ПП не дешевле чем из МП! Я предпочитаю МП и пресс-фитинги.
А так как я планирую самостоятельный монтаж-ответ очевиден (с паяльником дружу, монтаж пп водопровода на даче, квартире сделал без проблем сам)-флаг мне в руки и МП...Отопление пп варить не рискну-не профи, опыта маловато и нюансов слишком много, исходя из тем форума...Я правильно все понял? По профессии я связан 30 лет с ремонтом авто-ключи держать правильно умею.
ПП однозначно всего дешевле, но... Но если рассмотреть медь под пайку, то самостоятельное сие изготовление вряд ли будет сильно дороже МП или стали. Сталь+работа, или МП+фитинги разве сильно дешевле меди, если делать ее самостоятельно? Медная 22 труба - 360 рублей за метр, тройник, уголок - 60. Разве флюс и припой будет дороже аренды опрессовочника? На 300 квадратах это может и приличная разница, а вот на 80 это не так уж и много... У медной трубы есть только один громадный минус - металлисты бородатые
Да нет там никаких нюансов, помощник только нужен вот и все. От брака фитингов Вас не защитит ни один профессионал
По медяшке даже и не мыслил-всегда мнил ее дюже дорогущей...В 2001-2005 ее славно братья -белорусы таскали из Поляндии..Видел не раз бухты километровые в бусиках и иных авто с братскими номерами на авто..Тогда по доллару это стоило вполне доступно, но тогда у меня дачи не было. Сию технологию не изучал, так ка и не помышлял о ней...А какова технология пайки? В чем ее преимущество?(извините за рекламный сленг) По стали-ей рекомендуют разводку котельной делать (к этому и склоняюсь).Мне вполне технически и практически это доступно. В каркаснике варить не буду не при каких условиях, а сборка на муфты теряет смысл. DiJo (форумчанин) монтировал мп методом обжимки-проблем нет с течью и самостоятельным монтажом.
Да и с помощником туго-сына не нажил, зятя бестолкового выгнал, народилась внучка-умница и любимица. И все же-какова технология пайки-чем,как,оборудование?
На ютубе полно роликов, из оборудования - газовый баллон. Обжимные фитинги - цена космос. Котельную можно обвязывать чем угодно, металл просто смотрится красивее, да и ТТ котел обвязывать металлом лучше, сталью совсем не обязательно, можно медью или гибкой нержавейкой
По гибкой нерже старожилы и консерваторы с форума не лестно отзываются. И опять открытый огонь...В каркаснике, да с чистовой отделкой это не есть хорошо.
У нас тек на потекли на отоплении. Сильно зависит от качества применяемых материалов. На ХВС такой проблемы нет.
