Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем день добрый.
    Имеем хорошо утепленный дачный дом площадью 80 кв.(2 этажа).В пристрое выделена комната под топочную (6 м. кв).Свет-2 кВт. В перспективе -ПМЖ. Газ через 3-5 лет (возможно). Нужна помощь форума -как можно отопить круглогодично это хозяйство?..Рассматриваю комбинированный котел на 12-15 кВт, двухконтурный-газ,электричество,дрова...Буду рад советам, рекомендациям-всему,что может направить-планирую все делать сам.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ответ с форума о ЕЦ-правы?
    "Для естественной циркуляции нет необходимости в открытом расширительном баке (и наоборот). Это скорее элемент безопасности. Если вода из-за недостаточной циркуляции закипит, то ничего страшного не случится, побулькает и всё.
    Исходя из заявленной мощности, естественная циркуляция не подойдёт, именно из за низкой скорости теплоотвода от котла. Закипеть может в момент. Поэтому выбор ТТ котла навязывает ставить насос и ТА - иначе опять же закипание возможно и дрова пореже подкидывать нужно будет.
    Однотрубка - можно, но ничего на этом не сэкономите, а эффективность потеряете."
    "емкостной распределитель (для ГВ)"-можно вместо ТА?
    По котлу-что то типа такого- купер ПРО с газовой горелкой+ распределитель (в перспективе утеплить и использовать как ТА),ZOTA MIX, буржуй к
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот еще интересный вариант котла-контур ГВ, переход на газ и отзывы хорошие-Дон КС-ТВ-16р
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мозги кипят-ответа нет...Котлов пруд пруди, отзывы и так и так..Что выбрать? Заказать проект у профи-а можно верить? Кто может дать направление-куда идти и с чего начать дилетанту..По форуму читаю-чем больше, тем не понятнее.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо утеплённый дом и 2 квт ? не ломайте голову и ставьте дизель.
    самый дешёвый корейский.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Думал-а как газ придет?
    Хотелось бы перебиться лет 5 до счастья.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повесите настенник и будет радоваться, а то еще и пересчитаете затраты на солярку и цену подключения и откажитесь.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да уже имел счастье считать (за 5-то лет много$ утечет в арабию, сири...и т. д.) возможно Вы и правы.
    Пока дровишки не кусаются, сухостой есть-можно и ТТ смотреть..ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭххххх-нам бы тока побольше-и не парился бы вообще-конвекторы по комнатам и красота...В нынешний Новый год провел на даче 14 дней-топил конвектором 20 М/КВ.-бюджет 750 руб...за месяц-+свет,отопление,чайники,микроволновки,ТВ...
    По дизелю-по моим просчетам на данный момент и цену солярки, на домик при ПМЖ буду расходовать в сезон около 9-10 л/сутки-т.е. -ну считать все могут..НЕ БЮДЖЕТНОООООО
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И еще-под котел стену дырявить придется-стояк сооружать...Потом газовый еще докупать и ту же дырку в стене делать...Может сразу лучше все продумать и сделать под универсальный котелок?
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Отопление дизельным топливом и электричеством если нет ночного тарифа примерно равны по затратам
    , но электричество удобнее.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен...примерно одинаково (тарифа ночного нет)...нет мощности. Но не вижу смысла делать дизель на перспективу прихода газа (надеюсь все же что будет).Не верю, что нет проблем с запахом, доставкой канистрами, хранением...Пролил где то при заливке, там чуть чуть...В 90-е с дефицитом бензина имел счастье возить и хранить в канистрах -запах был всегда (даже когда возили с собой емкости в багажниках).
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нет кВт, и не ПМЖ, нет постоянного контроля то какие нафиг дрова ?
    внятной автоматизации поддается или дизель или газ.
    поставьте минигазгольдер 500 л. и газовый котёл.
    и недельный термостат или жсм управление.
    и про дизель и запах, дизельных котельных десятки. - запах в считанных еденицах, и то по вине хозяев.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мини газгольдер-цена вопроса и доставки носителя (у нас этой услуги нет в принципе, а гонять цистерну с проблемным подъездом к участку никто не будет)...На базе авто прицепа смотрел-дорого,да и систему подачи все равно городить, стоянку под него, безопасность и сохранность обеспечить. Конвектор газовый на баллонах тоже думал-проблема возни с баллонами, хранением (ИМХО-хорошо только одну комнату топить)...
    Вот и стал вопрос-в доме сделан сан. узел, душевая-если не держать зимой плюс-то воду из системы сливать перед сезоном. На данный момент пока посещение по выходным семьей, с ночевкой в постоянно отапливаемой эл. конвектором кухне (по причине отсутствия отопления пользоваться остальными комнатами не возможно).Отделку на данный момент делаю локально по помещениям-закрываю двери, подтапливаю тепловентилятором и потиху ковыряюсь.
    По поводу эксплуатации ТТ до прихода газа видится так. В системе незамерзайка, эл. тэны на 2-2,5 кВТ. для поддержания плюса...По приезду на ночлег-растопка котла, вот и контроль...Максимум что еще имеет смысл-делать качественный ТА-подтапливать 2-3 раза в неделю вполне реально.
    Хотелось бы собрать систему пригодную и для эксплуатации впоследствии как постоянное отопление от газа...Возможно и лучший вариант-сейчас ТТ с ТА, потом докупить газовый котел (при проводке газа),ТТ оставить как резерв или продать. Есть нормальное, человеческое желание-оптимизировать затраты на монтаж будущей системы и перспективу...
    У меня в ситуации с месторасположением дачи большой плюс-от работы или квартиры добираюсь максимум 15 мин.-дорога круглогодично, да и авто позволяет ползать по сугробам зимой...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда чего ломать голову.
    нормальный ТТ с хорошей топкой. и электрокотёл на 3 кВт.
    просто всё что видел тт+тэн - просто гнп.
    и смысла нет греть чугуняку с продувкой в трубу.
