Требуют сварной тройник на газ. панель и газ. духовку
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем zmarchak, 14.12.16.
  1. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Когда был у них, прям вот уперлись срезать по правила надо один выпуск один прибор, нет прибора нет выпуска вот и озадачился что за правила газрегион молчит не говорит
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пока на бумаге не напишут в рамках чего надо отрезать - разговора не было. А вам стоит задуматься о заключении договора ТО ВДГО с другой организацией .
  3. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Да про другую организацию подумать можно, но блин в нашей то деревни пока они появятся эти еще крови попьют уверен. Вот сейчас реструктуризируются, название меняют точнее всю деревню на уши подняли люди к ним как на работу ходят, а еще приемные дни вторник, четверг, с 10 до 16 с обедом.
    Некоторые начали уже в прокуратуру жаловаться на них. В общем Россия как она есть, 10 лет не чего не кому не надо было а тут раз и прям все за месяц выполнить надо а то отрежут навсегда от газа.
  4. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    А я с ними с того года ругаться начал все фигню придумывают, вот пример счетчик на поверку надо отправить, он на сгонах стоит, а по правилам на гайках должен быть, иду к ним они мне счет на выполнение работ дают сгоны срезать и гайки наварить и с какой-то стати там 4 стыка будет, получается чтобы приварить 1 гайку к трубе надо два стыка сварить, ну бред же, а и трубы по этому счету у меня все 50 мм.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - письменно надо, так хоть спросить можно будет на основании чего.
    Что касается стоимости работ -по прайсу конторы.
    а у вас есть варианты смены на другую организацию (частники) ?
  6. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    А вот посменно не выходит, как только появляется намек на бумагу то оказывается что мы просто друг друга в прошлый раз не правильно поняли вот для это и собираю сам потихонечку постановления, приказы, ГОСТЫ, СП вообщем все что поможет только консультироваться не скем, ну или хотябы удостовериться в своей правоте, а то вот приду начну с приказом № 239 ходить а у них на это приказ уже другая бумажка появилась.
  7. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Думаю если появится в деревни вариант сменить газрегион на что то другое то я буду в числе первых, но пока увы.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    В многоквартирном доме договор заключает управляющая компания, у пользователя нет выбора.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сошлитесь на отсутствие выбора ?
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Если у вас есть альтернатива ленгазу, которая будет обслуживать за 40 рублей в месяц, поделитесь пожалуйста
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А в чем заключается их "обслуживание"?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Я не с Питера. И как ваш вопрос увязать с отсутствием выбора ?
    Все ваши ответы здесь - Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
  13. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Может кто знает чёткую норму регламентирующую при создании сети газопотребления выбор между сварным и резьбовым соединением. Про краны я знаю и конечные устройства, а также устройства которые предусмотрены предприятием изготовителем. А вот например углы 90 градусные, можно на резьбе?
    И ещё один шкурный момент, может кто даст попользоваться сварочником сварить этекторомуфтой полиЭТИлен 32й в подмосковье в области Королёва?
    Upd: забыл прояснить зачем нужен угол на 90, резьбовые углы я просто видел переход с ду25 на ду20, а вот сварного такого угла я не видел в живую :(
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, резьбовые соединения применяются у газоиспользующего оборудования, приборов, оборудования и т. д СП62133302011.
    - вам нужен будет аппарат с распечаткой и действующим актом поверки прибора + сертификат .
  15. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Эт прямо где то прописано в СП про акты-сертификаты?
