Требуют сварной тройник на газ. панель и газ. духовку
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем zmarchak, 14.12.16.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Требования о неразъёмности относительно свежие, закон обратной силы не имеет, как построили дом, так построили, никто переделывать не будет пока не сделают запрет на эксплуатацию.
    Но тройник и краны это никак не ТРУБА. Тройники Валтек имеют в паспорте изделия применимость в системах газоснабжения, и никаким иным образом присоединить его, кроме как по резьбе, не существует. Так же есть сертифицированные для газа гели для резьб.
  2. messeng_er
    messeng_er
    messeng_er
    Мне иногда кажется что это от нашего бездействия. На такие выпады нужно спокойно писать им письмо, прошу провести разбирательство по факту навязывания...противоречащего ... И писать повыше. Ответственности за такие бумаги никакой. Зато нечистых на руку очень отрезвляет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно пойте по наименьшему сопротивлению, если они требуют неразъемное соединение -установить тройник на трубе с уплотнением из анаэробного герметика красного цвета -не разборный .(он также сертифицирован для газа) обезжирить и хорошенько феном прогреть. Только такие работы собственник проводить не имеет права. то есть акт на руках о работах по договору ТО ВДКГО.
    Что такое неразъемное соединение -
    ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения
    61. Неразъемное соединение
    Ндп. Неразборное соединение
    Соединение, при разборке которого нарушается целостность составных частей изделия
    Пусть разберут не сломав.
    Работаю с анаэробниками давно (синий) иногда аж руки опускаются, когда надо разобрать большой диаметр .
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вы всё пытаетесь с точки зрения здравого смысла рассуждать, а его как раз искать не надо) Придёт техник, напишет акт о нарушении, потом предписание исправить и всё. Какой там герметик им до лампочки, в предписании будут платные - инженер, проект, сварка.
    Только письменные требования предоставить основания и угроза суда помогают.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стоит заключать правильные договора ТО ВДГО не в ГРО. ИМХО
  6. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    А вот у меня обратная проблема было 2 котла один отключил и убрал в замен другого новый поставил теперь один из отводов на газ советуют, даже требуют но пока устно отрезать и заглушить, он мне если честно и не нужен но 4 000 рублей за отрезать и заглушку наварить думаю слишком, вот и озадачился где такое написано. Сижу и голову ломаю.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кто они ? И в рамах чего идет диалог ?
  8. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Они - газрегион, других требователей я думаю касательно газа в стране нет.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ошибаетесь, есть организации, которые обслуживают по договору ТО ВДГО сети газопотребления. У вас с этой организацией есть договорные отношения ?
  10. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Есть, но дело в том они сейчас реструктуризируются и начали обходить абонентов, вызывать к себе, под предлогом того что надо перезаключить договор, и вот вдруг заметили что котла нет а отвод под его подключение остался. И вот с этого началось надо резать прям срочно, а денег жалко да и нету на них денег .
  11. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Нашел вот что то про это, но и тут про отрезать и забыть нету, поставить заглушку есть.
    МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПРИКАЗ
    от 26 июня 2009 года N 239
    Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового
    оборудования в Российской Федерации
    20. Бытовое газоиспользующее оборудование должно быть отключено от сети газопотребления с составлением акта и установкой заглушки на газопроводе при выявлении:
    - самовольной газификации или переустройства внутридомового газового оборудования;
    - перепланировки помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они производили демонтаж котла ?
  13. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    Котла давно нет, но при установке нового они были и пуско-наладку производили и отметка есть, реально про выпуск забыл уже с 2006 года как котел убрал, просто реально денег жалко.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - было два, появился новый, подключен отметка есть (акт). кто демонтировал второй, акт есть ?
    Что касается заварить такого требования нет ! Можно просто заглушку на кран поставить. Может завтра вы опять котел поставите второй .
  15. IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    IGOR-_2018
    В далеком 2006 году сам и демонтировал так как в газрегион как счас помню ну решил убрать ну убирай, поставишь новый иди к пожарнику он акт даст что с дымоходом все в норме, а с актом ты к нам и мы тебе пуско-наладку сделаем и отметку в паспорт поставим чтоб гарантия была я все так и сделал, а тут заметили что есть лишний отвод. И фиг бы с ним но денег много за срезать хотят например за рублей 500 еще фиг с ним.
