Требуют сварной тройник на газ. панель и газ. духовку
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем zmarchak, 14.12.16.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Петербурггаз требует приварки двух отдельных сварных опусков от стояка квартирного газа. Для подключения встроенных варочной панели и духовки.
    Как отбиться? Сейчас после единственного коренного крана стоит резьбовой тройник и еще два крана на панель и духовку.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Никак, согласно снипа, соединения должны быть не разъемными, резьба только в месте присоединения технических устройств
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вы, вероятно, на 7.4 намекаете? Так это пункт СНиП про "внутридомовое газовое оборудование", а как нам известно по постановлению ППРФ 14.05.2013 № 410 "внутридомовое газовое оборудование" только до запорного крана квартиры. Далее идет "внутриквартирное" и тут уже ничего неразъемного нигде не указано.
    И это противоречило бы общей практике установки запорного квартирного крана на резьбе.
    И на схеме подключения из мануала панели и духовки никак нельзя разглядеть требования делать два опуска от стояка, указан тройник, и никаких указаний на то, что этот тройник нельзя ставить после основного квартирного крана или на то что он должен быть сварным.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Задал тот же вопрос на форуме газовиков в ветке проектировщиков, ответил один единственный человек и то инкогнито, сослался на 7,4., после моего напоминания про ППРФ 410 сразу слился. И уже две недели тишина, нечего им сказать похоже... А все эти заработки на проектах и сварке новых опусков это очередной развод на деньги.
    Есть ещё момент, счётчик газа. Если их опять обяжут ставить, то будем опять опуски переваривать? Счётчик по снипу должен быть единым на одну квартиру)
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Определение внутриквартирного газового оборудования в ПП 410 говорит про многоквартирные
    дома. А все тут на форуме ИЖС и дачи обсуждают. У Вас, как я понимаю,
    квартира, раз Вы сейчас без счётчика.
    Если всех счётчики обяжут ставить, может и СП тогда изменят.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @new469, да, речь о квартире. Про требование проектов для ижс в отдельной ветке обсуждают. К ижс может относиться указание СНиП устраивать обвязку газового оборудования в соответствии с инструкцией к этому оборудованию (читай выше).
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы не поняли, я говорил про то, что практически все тут на форуме
    обсуждают ИЖС и дачи, а не многоквартирные дома. Поэтому это вопрос мало кого
    тут интересовал. Проект для ИЖС вообще по закону не нужен.
    А это уже я не понял. Какой СНиП? Теперь вместо них СП и есть
    список обязательных к исполнению пунктов.
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @new469, СП 62.13330.2011, Вы конечно правы! называю снипом по привычке...
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Может быть вообще газ для плит в квартирах запретят.
    http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586621c59a794715e1b0e124
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @new469, ну да, мощности новые к каждому дому проведут...
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Только что про это сказал в соответствующей теме в правовом разделе:)
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Даже если забыть про то что их обоснования должны подкрепляться НПА-
    Вариант с доп. опуском- добавляется ДВЕ резьбы запорного крана на НОВОМ опуске.
    Вариант с тройником на резьбе- добавляется ДВЕ резьбы тройника! (одной резьбой он соединяется с запорным краном который изначально имеется в квартире и есть в обоих вариантах)
    В чём же прибыток? В каком месте и каким образом резьбовой тройник уменьшает безопасность?
  13. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем закончилась ваша эпопея с тройником?
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    А она не закончилась) год назад мастер участка удалился в раздумья, какие же пункты СП я нарушил и больше я его не видел. А сегодня был очередной осмотр, у техника опять истерика, после требования предъявить основания отправила к главному, а главный инженер сказал что тройник дб из чугуна или стали) отправил ему паспорт установленного тройника valtek из никелированной латуни, с указанием применимости для транспортировки газа. Вангую что они про меня опять на год забудут.
    Составлен акт о незаконной газификации, их жопа прикрыта.
  15. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    1. День добрый "наступил на те же грабли" выдали уведомление, необходимо вызвать инженера на осмотр и т. д. жду от него звонка, хочу подготовиться.
    2. по 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными - вопрос напрашивается т. к. на квартире родителей (в моем же доме) магистральная газовая труба большого диаметра (50-60мм не меньше) входит с парадной на высоте полутора метров и изгибаясь вверх и имеет резьбовой сгон! далее идет на следующий этаж. С год назад соединение травило приходили грели паяльной лампой не отключая магистральный газ! сгон разобрали\собрали прокрасили - все! - это нормально, по нормам?
    Увижу этого инженера хочу поинтересоваться или показать!
