Как отремонтировать искусственную новогоднюю ёлку (мой вариант)
Тема в разделе "Родительский клуб", создана пользователем Edwardrus, 14.12.16.
  1. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Здравствуйте форумчане, идея создать здесь эту тему возникла у меня после того, как я перерыв кучу страниц в интернете так и не нашёл ответа на свой вопрос про самодельное крепление ветвей искусственной ёлки взамен старых раскрошившихся родных пластиковых, которые со временем сломались у моей ёлки, из 6 креплений осталось только одно. Сами ветви в отличном состоянии, поначалу я всё это дело замотал скотчем, но тут решил взяться кардинально за это, и решить таки этот вопрос. Надеюсь что мой вариант ремонта кому то поможет сэкономить не только деньги на новую ёлку, но и время затраченное на поиск информации... Описание всего процесса добавлю ниже.
  2. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Вот тот крепёж что остался в одном экземпляре
    После долгих раздумий, как бы сделать всё попроще и меньше заморачиваться, были куплены в магазине сантехники 6 переходных муфт 32 на 63 для полипропиленовых труб и 6 штук переходов 32 на 32 (пригодились только 3). Диаметр трубы ствола искусственной ёлки у меня 32 мм. Переход 32 на 32 нужен чтобы утолщить тело переходной муфты, я впаял их с помощью паяльного аппарата для полипропиленовых труб с насадкой на 40 мм, подошло всё отлично, так как переходники длинные то получилось что на переходную втулку впаялись с обеих сторон 2 переходные муфты 32 на 64.
    Затем я распилил их на двое и с помощью сверла на 32,5 мм на токарном станке просверлил посадочное отверстие, так как у новых муфт и втулок есть запас по толщине для напайки. Заодно подравнял оставшиеся края втулок резцом.
    Разметил на каждой получившейся такой муфте 6 отверстий диаметром 4,5 мм для крепления ветвей и просверлил их насквозь, затем в конусной части просверлил а затем подрезал ножом стенку, оставшуюся между отверстиями, чтобы ветви не вращались в отверстиях.
    Нужно будет купить баллончик зелёной краски под цвет хвои, и на трубе, когда закреплю эти муфты прокрасить. Цена вопроса вышла в стоимости муфт и втулок, соответственно муфты по 40р, и втулки по 15. Остальное всё было в наличии на работе. По времени ушло часа 3 на всю работу по изготовлению втулок.
    Надеюсь кому то и пригодится такой опыт в ремонте искусственных ёлок.
    Выложу дальше фото, когда соберу всю ёлку
  3. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Ну и вот что получилось, ветки не распушал пока, так как собирал в гараже, и на ствол потом намотал ещё проволочную хвою. Получилось отлично.
  4. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
  5. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Спасибо за отличную идею. Буду делать так же.
  6. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    Спасибо за отзыв! Ёлочка продолжает нас радовать уже 2-й Новый год после ремонта.
  7. Paruchik
    Paruchik
    Paruchik
    Насадка 40 мм болтается со стороны муфты 63 мм. Как вы паяли?
  8. Edwardrus
    Edwardrus
    Edwardrus
    у меня ничего не болталось, из набора паяльника всё прекрасно подошло, может всё дело в разных толщинах стенок насадок?
